    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC Bootdisk vergrößern
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
      nega@ioBroker:/root$
      muss ich zuerst in home/iobroker/.npm wechseln und dann sudo -u iobroker npm cache clean --force ?
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein nein, du meldest dich ganz normal an und stehst in deinem home Verzeichnis
        • Negalein
          hab mit su nega gewechselt
          das stimmt dann so nicht?
          hab jetzt exit gefunden. 😉
          dürfte funktioniert haben.
          An der Größe hat sich nicht wirklich was geändert.
          nega@ioBroker:~$ sudo -u iobroker npm cache clean --force
          [sudo] password for nega:
          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
             │     New major version of npm available! 6.14.13 -> 8.1.1      │
             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.1.1   │
             │               Run npm install -g npm to update!               │
          nega@ioBroker:~$
            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
            @negalein sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
            das war auch nur eine Idee, da sich dort mit der Zeit so einiges ansammelt
            andernfalls, wenn du nicht weisst, was noch so Platz braucht, kannst du ncdu verwenden, zum suchen.
            falls nicht installiert
            sudo apt install ncdu
            wenn installiert, starten mit
            sudo ncdu /
            • Negalein
                  8.4 GiB [##########] /opt
                  1.0 GiB [#         ] /var
                  1.0 GiB [#         ] /usr
                 46.2 MiB [          ] /lib
                 29.0 MiB [          ] /home
                 13.2 MiB [          ] /bin
                  9.0 MiB [          ] /sbin
                  7.1 MiB [          ] /root
                  4.4 MiB [          ] /etc
                100.0 KiB [          ] /run
                 40.0 KiB [          ] /tmp
              !  16.0 KiB [          ] /lost+found
                 12.0 KiB [          ] /mnt
              .   4.0 KiB [          ] /proc
                  4.0 KiB [          ] /lib64
              e   4.0 KiB [          ] /srv
              e   4.0 KiB [          ] /media
              e   4.0 KiB [          ] /boot
                  4.0 KiB [          ] /dev
              .   0.0   B [          ] /sys
              • Negalein
                Backup mit 4.1 GB 😞
                dachte die werden gellöscht nach x Tagen
                --- /opt/iobroker/backups ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  406.3 MiB [##########]  .nfs00000000001a056f00000028
                  406.3 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_15-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                  406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a07880000002a
                  406.2 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_17-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                  406.2 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_16-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                  406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a056100000029
                  406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a055800000024
                  406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a075d00000026
                  406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a075e00000027
                  406.1 MiB [######### ]  .nfs00000000001a076e00000025
                   39.0 MiB [          ]  historyDB_2021_10_17-23_00_54_Standard_backupiobroker.tar.gz
                   38.7 MiB [          ]  historyDB_2021_10_16-23_00_54_Standard_backupiobroker.tar.gz
                   38.3 MiB [          ]  historyDB_2021_10_15-23_00_51_Standard_backupiobroker.tar.gz
                    2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_16-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                    2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_13-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                    2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_10-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                  744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_16-23_01_15_Standard_backupiobroker.tar.gz
                  744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_15-23_01_12_Standard_backupiobroker.tar.gz
                  744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_17-23_01_16_Standard_backupiobroker.tar.gz
                   52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_17-23_00_51_backupiobroker.tar.gz
                   52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_07-23_00_51_backupiobroker.tar.gz
                   52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_10-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                   52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_08-23_00_50_backupiobroker.tar.gz
                   52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_11-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                   52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_09-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                  sollten sie, bzw...kommt darauf an, wie und wohin du ein backup erstellst und ob es Fehler gab.
                  Klappt ein backup nicht, bleibt es im backup ordner, erstellst du manuell ein backup, verbleibt das dort ebenfalls, in beiden Fällen musst du dies dann manuell löschen
                  also, hast du ja nun dein Problem gefunden und musst nicht zwangsläufig deinen LXC vergrößern (verkleinern ist nämlich offiziell nicht möglich)...falls du irgendwann auf die idee kommen solltest😉
                  • Negalein
                    Ufff, gerade gesehen, dass nur noch auf den FTP gesichert wurde.
                    Lokal und Dropbox seit 10 Tagen nicht mehr, obwohl aktiviert. 😞
                      @negalein da muss ich dich für heute leider alleine lassen mit deinem "Problem"😉 Bettchen ruft
                      gab aber die Tage die ein oder andere selbe Meldung im Backup Thread, dass das backup nicht funktionierte
                      • Negalein
                        Bettchen ruft
                        bei mir auch 😴
                        • Negalein
                          @crunchip
                          kannst du dir denken, was das für Files sind?
                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                            @negalein Das sind 'Überreste' eines unsauberen umounts einer NFS-Freigabe.
                            crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @negalein hab ich oben schon gesehen und mich gewundert
                              scheint das dein backup, doppelt da liegt, einmal das tar.gz und einmal .nfs, wobei ich mit letzterem nichts anfangen kann
                                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun davon hatte er aber nichts geschrieben,
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
                                  kann ich die bedenkenlos löschen?
                                    @negalein
                                    Kannst du ja mal probieren. Wenn da aber noch ein Prozess drauf zugreift wird direkt das nächste File angelegt.
                                    Da scheint mir also das Backup nicht richtig eingestellt zu sein. Oder was läuft da um 23:06 los?
                                      dann müsste es doch auch die anderen betreffen, wie history, javascript...und nicht nur das iobroker backup
                                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                                        @crunchip Vielleicht wird auch nur das iobroker Backup auf einem NFS vorgehalten?
                                        Zu den NFS Files:
                                        The way NFS does this is with the .nfsNNNN files. If you try to remove one of these file, and the file is still open, it will just reappear with a different number. So, in order to remove the file completely you must kill the process that has it open. Once you have located and killed the process that has the file open, the .nfs file will go away automatically.
                                        Put another way, the .nfsxxxx files are used by NFS clients to manage the deletion of open files. If an open file is deleted, then the client renames it to .nfsxxxx. If the last open to this file is closed then the client should send a request to remove it. However, if the client crashes before it can clean up then you'll be left with these files.
                                        Da bleiben also die Backupfiles offen. Warum auch immer.
                                        • Negalein
                                          Standard Backup von Backitup.
                                          Hab nur Lokal, FTP und Dropbox.
                                          NFS könnte von Proxmox kommen.
                                          Da hat mir @Dutchman eingestellt, dass die Backups aufs NAS geschoben werden.
                                          Das funktioniert. Sogar die komischen .nfsxxxxxxxxx sind am NAS.
                                            @thomas-braun ja, aber guck doch nochmal oben https://forum.iobroker.net/post/693893, die waren ja doppelt, die backup's tar.gz hat er ja manuell gelöscht.
                                            unabhängig davon, 406Mib?? mein Iobroker backup hat rund 90,000kb
                                            81.1k
                                            3308
