    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer last edited by
      @Alex1808:
      @andre:
      Wie schauen die Prozesse aus? Was läuft? `
      ! ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/bbe29db5 ... 5aa007.png">http://image.prntscr.com/image/bbe29db5cf2a4db089d4a22a835aa007.png</link_text>" /> ~~ > Klick beim Terminal mal auf "Erstellen". Was passiert?
      Nichts.. überhaupt nichts.~~ ` ~~Mhh, sehr seltsam. Prozesse sehen gut aus, auch der bash Prozess läuft.
      Welchen Browser benutzt du? Hast du mal nen anderen versucht?
      Kann aus meiner Sicht sonst eigentlich nur was mit der Docker App auf der Synology sein.
      Hast du das Paket mal deinstalliert und neu installiert (Vorher Container exportieren)?
      Oder schau mal was passiert wenn du ein anderes docker Image nimmst. Z.b. Debian. Denke aber dass das es da das selbe Problem gibt.
      Alternativ gibt es in ioBroker auch noch einen Terminal-Adapter. Da hat man dann ein Terminal im ioBroker.admin.
      MfG,
      André
      Gesendet mit Tapatalk.~~
      • Alex1808
        Alex1808 last edited by
        @andre:
        Welchen Browser benutzt du? Hast du mal nen anderen versucht? `
        Das war es! Ich nutze Safari (Mac OS 10.10.5). Habe mit Firefox versucht uns Konsole ist da :shock: 😮 🙂
        Danke!
        • andre
          @Alex1808:
          Danke! `
          Sehr gut. (An dieser Stelle verkneife ich mir jetzt mal meinen üblichen Anti-Apfel-Kommentar) [emoji2] Schön dass es jetzt geklappt hat.
          MfG,
          André
          • Alex1808
            @andre:
            Sehr gut. `
            Ich konnte mich über ioBroker.wetty Terminal nicht einloggen, da user/password sind unbekannt. Dann habe ich über Docker Konsole einen user mit sudo rechten erstellt und schließlich mit oibroker Terminal eingeloggt, geht. Soweit so gut.. jetzt wollte ich ssh nach installieren, das hat ja auch geklappt nur kann ich mich nicht über ssh einloggen.
            Hebe port Weiterleitung z.b. vom 222 zu 22 eingerichtet. Ich habe iobroker so installiert das er nicht mit Sinologiy in der Quere kommt, alle posts selbst weiter leiten.
            Hast Du da ein rat?
            • andre
              @Alex1808:
              Hast Du da ein rat? `
              Ich hab es jetzt zwar noch nicht mit dem ioBroker Image versucht, aber beim Vorbereiten mit dem Debian:latest. Da ließ sich ssh installieren und auch starten.
              Läuft der Dienst denn (unter Prozesse)? Oder klappt zwar die Verbindung, aber der Login nicht? Vielleicht hat der User nicht die richtigen Berechtigungen?
              Das Terminal unter Docker läuft ja als root. Vielleicht kannst du es ja testweise mal mit dem root probieren…
              MfG,
              André
              • Alex1808
                @andre:
                MfG,
                André `
                Danke! 🙂
                • Alex1808
                  @andre:
                  ! @Alex1808:
                  ! > Ich konnte mich über ioBroker.wetty Terminal nicht einloggen, da user/password sind unbekannt. Dann habe ich über Docker Konsole einen user mit sudo rechten erstellt und schließlich mit oibroker Terminal eingeloggt, geht. Soweit so gut.. jetzt wollte ich ssh nach installieren, das hat ja auch geklappt nur kann ich mich nicht über ssh einloggen.
                  Hast Du da ein rat? Ich hab es jetzt zwar noch nicht mit dem ioBroker Image versucht, aber beim Vorbereiten mit dem Debian:latest. Da ließ sich ssh installieren und auch starten. ! Läuft der Dienst denn (unter Prozesse)? Oder klappt zwar die Verbindung, aber der Login nicht? Vielleicht hat der User nicht die richtigen Berechtigungen? ! Das Terminal unter Docker läuft ja als root. Vielleicht kannst du es ja testweise mal mit dem root probieren… ! MfG, ! André
                  Hallo andre,
                  versuche seit tagen Homematic RPC (hm.rpc) zum laufen bekommen, leider ohne erfolg.. Der wird einfach nicht grün, und Daten aus CCU werden nur vom rega eingelesen 😞
                  Ich glaube das Problem lieg am Host IP, es gibst kein server IP Adresse zum Auswahl:
                  Hofe du hast die Lösung 😉
                  • andre
                    @Alex1808:
                    Hallo andre,
                    Hofe du hast die Lösung 😉 `
                    wenn du es wie von mir beschrieben gemacht hast, dann hat dein iobroker die selbe IP-Adresse wie deine DiskStation. Nach dem Screenshot tippe ich auf die 172… Adresse an eth0. Hast du mal probiert die Adresse aus zu wählen und zu speichern? Ich würde tippen, dass es dann funktioniert. 🙂
                    MfG,
                    André
                    • Alex1808
                      @andre:
                      MfG,
                      André `
                      Nee 172.. ist nicht meine rang Adressen, sollte eigentlich 192.168.2.xxx sein, und ja habe alles probiert. 🙂
                      Ich habe fast so wie Du beschrieben gemacht.. mit Ausnahme das die ports selbst vergebe. Aber Anscheint das funktioniert so nicht. Habe jetzt neue Container erstellt und Hacken bei Gleiche Ip Adresse wie Docker gesetzt. Jetzt gehts auch mit hm.rpc.
                      Danke!!!
                      Habe noch gleich zwei fragen 🙂
                      1. Systemzeit ist auf eine stunde zurück. Gibst "Bord mittel" oder muss ich NTP installieren?
                      –-- Upd. erste frage geklärt 🙂 >> dpkg-reconfigure tzdata
                      2. Systemzeit in AM/PM Format und nicht im 24:00 stunden. Wird bestimmt mit erste frage zusammen hängen.
                      • andre
                        @Alex1808:
                        Danke!!! `
                        Hmm, ok. Wenn du den Haken nicht drin hast, dann wird dein Container in ein virtuelles Docker-Netz gehängt, das 172… Netz. Alles was dann in den Container will muss durchgereicht werden (Portmapping). Jetzt weiß ich leider nicht was der hm.rpc im Detail tut und wie die Kommunikation mit der CCU genau aussieht. Auch weiß ich nicht was die IP-Einstellung im Adapter genau macht...
                        @Alex1808:
                        2. Systemzeit in AM/PM Format und nicht im 24:00 stunden. Wird bestimmt mit erste frage zusammen hängen. `
                        Hat sich der zweite Punkt mit der Zeitzoneneinstellung auch erledigt? Bei mir passt es nämlich von Anfang an.
                        MfG,
                        André
                        • Alex1808
                          @andre:
                          MfG,
                          André `
                          Hallo andre,
                          nee leider noch nicht.. z.b. im diesem Skript zeigte er mir im AM/PM Format, aber auf meinem Hauptserver genau diese Skript zeigt im 24st. :?
                          Docker
                          Hauptserver
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Alex
                            CodeFish last edited by
                            wer kann mir helfen…?
                            Ich habe auf meine DS415+ den Docker-Container am laufen... aber
                            ich komme nicht auf die iobroker-admin Seite.
                            Das Häckchen "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden" ist gesetzt.
                            Die Prozesse sehen etwas seltsam aus:
                            .. der Prozess iobroker.js-controller ist kurz zu sehen, dann verschwindet er wieder.
                            .. der Prozess io.admin.0 ist nicht da
                            Mit dem Terminal kann ich mich nicht verbinden.
                            Wenn ich den Container nicht mit dem Host sondern mit der Bridge verbinde läuft iobroker,
                            aber die Verbindung zur CCU nicht wegen der 172.x IP des Containers.
                            Ich vermute, dass irgend ein Dienst auf der DS den start des iobrokers verhindert weil die ports bereits belegt sind.
                            Was kann ich tun, was sollte ich prüfen?
                            EDIT:
                            Ich konnte mir selbst helfen…
                            ... der Port 9001 war belegt (sudo netstat -anpt hat nginx angezeigt)
                            ... in der Webstation war ein virtueller host auf dem port angelegt
                            Das Problem mit dem Terminal besteht weiter ... weiß jemand woran das liegen kann?
                            • Alex1808
                              @CodeFish:
                              Das Problem mit dem Terminal besteht weiter … weiß jemand woran das liegen kann? `
                              Bei mir war Safari schuld.. mit Firefox kein Problem.
                              • andre
                                Hallo an alle ioBroker in Docker-Interessierten,
                                ich habe ein paar Änderungen am Docker-Image durchgeführt. Jetzt ist auch der avahi-daemon (nötig für homekit-adapter) integriert.
                                Da ich allerdings kein Homekit nutze, kann ich schlecht testen ob es funktioniert. Gestartet wird er jedenfalls automatisch.
                                Vielleicht kann ja wer testen und kurz Rückmeldung geben.
                                Danke.
                                MfG,
                                André
                                PS: Autobuild-Prozess läuft noch. Kann also noch ein paar Minuten dauern bis das Image im Docker-Hub aktualisiert ist. Dockerfile und Scripte liegen aber bereits auf Github.
                                • andre
                                  ich habe den Ursprungspost erweitert. Es gibt eine Möglichkeit wie man sein ioBroker-Docker-Image so betreiben kann, dass man auch auf Updates meines Images reagieren kann. Das ist zwar vielleicht eher was für Fortgeschrittene, aber vielleicht besteht ja Interesse.
                                  Habe es oben kurz zusammen gefasst. Letztendlich geht es darum den Container als austauschbare Umgebung für ioBroker zu nutzen und die "Nutzdaten" (das ioBroker-Verzeichnis) auf dem Filesystem der DiskStation zu hosten. Das erleichtert auch das Thema Backup… 🙂
                                  Da ich Docker mittlerweile als perfekte Umgebung für ioBroker sehe, bin ich auf eure Rückmeldungen gespannt...
                                  MfG,
                                  Andre
                                  PS: Auch "Behalte deinen Nerdsch*** für dich!" ist eine Rückmeldung. 😄
                                  • Schubi
                                    Schubi last edited by
                                    @andre:
                                    Vielen Dank für die ausführliche Anleitung und das Dockerimage.
                                    Ich habe leider ein Problem mit dem Zugriff auf die Weboberfläche - es wird nichts angezeigt.
                                    Also habe ich im Terminal den Status von iobroker abgefragt - und folgende Meldung erhalten:
                                    root@DS716:/# iobroker status
                                    events.js:141
                                          throw er; // Unhandled 'error' event
                                    Error: listen EADDRINUSE :::9000
                                        at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
                                        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
                                        at Server._listen2 (net.js:1250:14)
                                        at listen (net.js:1286:10)
                                        at Server.listen (net.js:1382:5)
                                        at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/sta
                                    tes/statesInMemServer.js:1012:20)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemS
                                    erver.js:199:9
                                        at new StatesInMemory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib
                                    /states/statesInMemServer.js:206:7)
                                        at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/se
                                    tup.js:2610:26)
                                        at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                    Ich habe bereits einen OSCAM-Server auf diesem Port liegen.
                                    Wie kann ich das Problem lösen (oder ist es einfacher den Port vom OSCAM zu ändern?)
                                    Vielen Dank!
                                    :EDIT:
                                    Also ich bin den eifacheren Weg gegangen und habe den Port von OSCAM geändert.
                                    Nun funktioniert es bestens!
                                      Hallo Schubi.
                                      Ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir war Port 9001 belegt.
                                      Ich habe diesen Port frei gemacht.
                                      Es gibt auch die Möglichkeit
                                      Iobroker setup custom
                                      einzugeben, dann kann man die ports festlegen.
                                      Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                                      • Schubi
                                        Habe leider doch noch Probleme -zum Beispiel kann der Harmony Adapter nicht installiert werden (siehe Screenshot).
                                        Bitte um Ratschläge.
                                        LG
                                        EDIT: Konnte mir mittlerweilen selber helfen:
                                        "apt-get install git" in der Konsole ausführen.
                                        vielleicht könnte man das bereits in das Image mit aufnehmen.
                                        • andre
                                          @Schubi:
                                          LG
                                          vielleicht könnte man das bereits in das Image mit aufnehmen. `
                                          Mhh, bin der Meinung das sollte drin sein. Ich schau mal nach. Danke für den Hinweis.
                                          MfG,
                                          Andre
                                          Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                                          • andre
                                            @Schubi:
                                            git ist jetzt auch drin.
                                            Falls noch jemand Adapter entdeckt die nicht laufen/ unerfüllte Abhängigkeiten haben, dann wäre ich für einen Hinweis dankbar. Bei mir läuft momentan alles. Habe insgesamt 46 Adapter installiert.
                                            Auch mein gestriges Update des Synology DSM von 6.0 auf 6.1 Update 1 hat Docker gut weg gesteckt…
                                            MfG,
                                            André
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1527094
