    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
    • w00dst0ck
      w00dst0ck last edited by
      @jmeister79
      Vielleicht hilft Dir dies weiter?
      https://www.thingiverse.com/thing:4050360
      jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jmeister79
        jmeister79 @w00dst0ck last edited by jmeister79
        @w00dst0ck danke dir.
        Habe jetzt Mal n Gebot auf das Cyble Ding abgegeben. Evtl Krieg ich das günstig. Das von dir hab ich schon gesehen. Da der doofe Zähler aber im Hauswirtschaftsraum hängt will ich nicht so ne großes Geraffel da dran, das stört und außerdem spielt das binnen Tagen jemand aus meiner Familie kaputt. Der hängt direkt über der Waschmaschine.
        J Q 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          DeeJayDave last edited by
          Moin zusammen,
          ich habe meinen Gaszähler mit eurer Hilfe smart gemacht. Dazu habe ich einen Aqara Kontakt sowie einen "Metrix Impulsnehmer NI-3 für Metrix-Gaszähler" genommen. Funktioniert soweit einwandfrei, aber das Skript schreibt die Werte mit einer zu großen Differenz. Gaszähler zeigt einen Wert von 750 m³ und das im iobroker sind es mittlerweile 762 m³. Wie kann man das einstellen? Die Entprellzeit lässt sich doch nur im history bzw. influx-db einstellen und nicht im Datenpunkt, oder?
            Cino @DeeJayDave last edited by
            @deejaydave said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
            Du hast da was falsch verstanden. Der Aqara muss entprellen. Das ein Reedkontakt prellt liegt in der Natur der Sache. Was du brauchst ist ein RC Tiefpass
              DeeJayDave @Cino last edited by
              @cino Also ist mein Vorhaben mit dem Metrix Impulsnehmer gar nicht realisierbar? Zumindest nicht ohne weiteres?
                Cino last edited by
                Du könntest in dem Skript eine Entprellung einbauen, so das er z.B. alle 5 Sek nur einen Impuls annehmen kann. Dann kann das Teil prellen wie es will. Kriegste einen Impuls, ist der Zähler für 5 Sekunden erstmal taub.
                  @cino Das klingt nach einer guten Idee! Ist jetzt nur die Frage, wie ich die Entprellung in mein Blockly Skript einbaue....
                  RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RalfTh
                    RalfTh @DeeJayDave last edited by
                    @deejaydave Ich habe den Kontakt in influxdb entprellt. Funktioniert seit Monaten wunderbar. Gelegentlich wird ein Impuls verschluckt, aber das habe ich noch nicht gefunden.
                    C D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Cino @RalfTh last edited by
                      @ralfth ich hab damit ein Verständnisproblem. Das ist doch nur eine Aufzeichnung für die Datenbank. Der Skript selber nimmt doch den DP selber direkt.
                        lesiflo Most Active last edited by
                        Hi, ich habe seit Wochen einen Aqara Fensterkontakt an meiner Gasuhr im Einsatz bisher konnte ich kein Prellen
                        feststellen. Der ermittelte Wert entspricht dem angezeigten Verbrauch auf der Gasuhr.
                          DeeJayDave @RalfTh last edited by
                          @ralfth Bei mir ist es anders. Ich nutze die influxdb nicht mehr. Das hier bekannte Blockly-Skript erzeugt bei mir den Datenpunkt: Zählerstand aktuell, mit dem ich dann über "sourceanalytix" meine Auswertung mache.
                            Ich habe heute morgen den "Entpreller" in das Skript eingebaut. Aber bisher keine Änderung, immer noch Abweichung zum tatsächlichen Gaszähler. Ich vermute, mein Skript ist nicht richtig. Habt ihr ne Idee?
                              Cino last edited by
                              Inwiefern driftet es denn ab?
                                Cino last edited by
                                muss is open nicht true sein? Der Sensor sendet doch erst wenn true ist.
                                  @cino Naja, der Zählerstand im iobroker ist immer höher als der tatsächliche Stand am Gaszähler
                                    @cino Lasse mir nun 2 Werte durch 2 Skripte schreiben. Ob is open true oder false, macht keinen Unterschied
                                    • RalfTh
                                      RalfTh @Cino last edited by
                                      @cino Da bin ich nicht so der Spezialist. Ich hatte mich da an eine Anleitung (weiter oben) gehalten und bei mir hat es funktioniert. Natürlich kann man auch eine Entprellung im Skript durchführen.
                                      Mein Script für die Erfassung des Zählerstandes sieht folgendermaßen aus:
                                      Gelegentliche Abweichungen überwache ich durch regelmäßige Kontrolle und Korrektur.
                                        @ralfth Wie sehen denn deine gelegentlichen Abweichungen aus? Bei mir sind es nach kurzer Zeit (wenn ich den richtigen Wert in iobroker eintippe) so ca. 2,5 - 3m³
                                        w00dst0ck RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • w00dst0ck
                                          w00dst0ck @DeeJayDave last edited by
                                          @deejaydave könnte auch an einem schlecht platziertem Reed-Kontakt liegen. Hast du die Möglichkeit vor dem Zähler zu sitzen und parallel zu gucken was im iobroker ankommt?
                                            DeeJayDave @w00dst0ck last edited by
                                            @w00dst0ck Ich habe mir ja extra den "Metrix Impulsnehmer NI-3" dafür gekauft, der einen Reedkontakt hat und das Signal (grün/orange) an den Aqara sendet (angelötet).
                                            Muss mich tatsächlich mal davor setzen und beobachten was passiert.....
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            161791
