    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Thomas Braun Most Active @JLeg last edited by
      @jleg
      Auch unter Proxmox sollte man nicht auf /dev/ttyUSBx gehen sondern auf den by-id-Link.
      Die user müssen in der passenden Gruppe sein, dann passt das auch. 'dialout' ist das in der Regel.
      Standardrechte sind jedenfalls:
      echad@chet:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 24. Okt 18:20 /dev/ttyUSB0
      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JLeg
        JLeg @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
        @jleg
        jaja - ich hatte das Device lediglich an das des TO angepasst. Meines heisst anders, alles gut...
          bibabuz @Jan1 last edited by
          @jan1 Vielen Dank für deine Tipps. Stick läuft super bei mir 👍
            m0skit0 @JLeg last edited by
            @jleg
            @Thomas-Braun
            jetzt wird es leider für mich zu kompliziert, ich bin Linux Anfänger.
            Aber vlt. kann mir ja einer von euch beiden, mal eine Hilfestellung geben wie ich das von euch vorgeschlagene umsetzen kann.
            Wäre sehr dankbar
            lg
            m0skit0
              hm_krause @Thomas Braun last edited by hm_krause
              Fix ausgeführt aber die Fehler sind gleich:
              host.iobroker
              	2021-10-25 16:54:56.534	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.iobroker
              	2021-10-25 16:54:56.533	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.iobroker
              	2021-10-25 16:54:56.532	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
              host.iobroker
              	2021-10-25 16:54:56.532	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
              host.iobroker
              	2021-10-25 16:54:56.531	error	Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
              host.iobroker
              	2021-10-25 16:54:56.531	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (domain.js:475:12)
              host.iobroker
              	2021-10-25 16:54:56.531	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (events.js:412:35)
              host.iobroker
              	2021-10-25 16:54:56.530	error	Caught by controller[1]: at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:46:26)
              host.iobroker
              	2021-10-25 16:54:56.530	error	Caught by controller[1]: at Developer.sendToZigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:103:49)
              host.iobroker
              	2021-10-25 16:54:56.529	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'getDevice' of undefined
              host.iobroker
              	2021-10-25 16:54:56.528	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              zigbee.0
              	2021-10-25 16:54:55.934	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                das kommt noch vorher:
                zigbee.0
                	2021-10-25 16:54:55.932	info	terminating
                zigbee.0
                	2021-10-25 16:54:55.931	warn	Failed to stop zigbee during startup
                zigbee.0
                	2021-10-25 16:54:55.781	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0
                	2021-10-25 16:54:55.767	info	cleaned everything up...
                zigbee.0
                	2021-10-25 16:54:55.753	error	Cannot read property 'getDevice' of undefined
                zigbee.0
                	2021-10-25 16:54:55.751	error	TypeError: Cannot read property 'getDevice' of undefined at Developer.sendToZigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:103:49) at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:46:26) at Zigbee.emit (events.js:412:35) at Zigbee.emit (domain.js:475:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                zigbee.0
                	2021-10-25 16:54:55.722	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getDevice' of undefined
                zigbee.0
                	2021-10-25 16:54:55.721	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                	2021-10-25 16:54:50.203	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                zigbee.0
                	2021-10-25 16:54:50.042	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2021-10-25 16:54:50.041	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                	2021-10-25 16:54:50.040	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open com: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_1469408ef193eb1180efaa5b3d98b6d1-if00-port0'"
                zigbee.0
                	2021-10-25 16:54:49.750	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                	2021-10-25 16:54:49.647	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                  Thomas Braun Most Active @hm_krause last edited by
                  @hm_krause sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                  ls -la /dev/serial/by-id/
                    pi@iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                    insgesamt 0
                    drwxr-xr-x 2 root root 60 Okt 25 16:49 .
                    drwxr-xr-x 4 root root 80 Okt 25 16:49 ..
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 25 16:49 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_1469408ef193eb1180efaa5b3d98b6d1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    • JLeg
                      JLeg @m0skit0 last edited by
                      @m0skit0 nur für's grobe Prüfen, ob das Problem "nur" an Zugriffsrechten liegt:
                      • vorausgesetzt, dein Stick ist derzeit unter /dev/USB1 angeschlossen,
                      • zeige mal: 'ls -al /dev/USB1' a) auf dem Proxmox-Node, b) im LXC
                      • zeige mal: 'groups iobroker' bzw. prüfe, ob die Gruppe "dialout" enthalten ist
                      ich bin nicht ganz sicher, ob deine Fehlermeldung zu fehlenden Zugriffrechten passt (bei einem "permission denied" wär's klarer), aber der Versuch kostet ja nicht viel...
                        hertob81 last edited by
                        @Jan-1 bzw. an diejenigen, die das Teil schon am laufen haben:
                        Wie finde ich heraus, welche (Xiaomi)-Produkte kompatibel sind beziehungsweise, welche Produkte hast Du, @Jan-1 , am laufen?
                        Ich habe nämlich diese hier im Einsatz und kann sie nicht einbinden.
                        Nun hätte ich gerne gewusst, ob es einfach an den Endgeräten liegt, oder ob ich irgendwas in den Settings falsch eingestellt habe. Wobei ich mich durch den Thread gearbeitet und eigentlich alles laufen sollte.
                        MFG Tobias
                          Thomas Braun Most Active @hertob81 last edited by
                          @hertob81
                          Xiaomi Mijia Thermometer 2 Bluetooth-kompatibel
                          Nix Zigbee, die Dinger sprechen Bluetooth.
                            hertob81 last edited by hertob81
                            Ah okay, dann ist es klar.... 🙄
                            Empfehlungen bzgl. Thermostate und Fensterkontakte in Verbindung mit dem Stick?
                            Sowas und sowas ?
                            D ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dimaiv @hertob81 last edited by
                              @hertob81 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                              Sowas und sowas ?
                              Ja und ja.
                                A Former User @hertob81 last edited by
                                @hertob81 said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                Wenn das Hermes Tracking stimmt, dann kommt mein Stick heute an und ich kann testen. Habe diesen Sensor mit Dispaly hier stehen.
                                Von der Anzeige erscheint er mir derzeit etwa 1-0,5°C daneben zu liegen, aber laut Zigbee2Mqtt gibt es ja noch irgendwelche Kalibrierungsoptionen, die ich aber erst mit Stick testen kann.
                                  hertob81 @Guest last edited by
                                  @pete0815
                                  Okay, über ein Feedback würde ich mich freuen.
                                  Kurzes off-topic:
                                  Wie zuverlässig funktioniert denn der Lux-Sensor?
                                  VG Tobias
                                    @pete0815
                                    Kurzes off-topic:
                                    VG Tobias
                                    Nuja, mein bisheriger Eindruck. Zum detektieren ob es Hell oder Dunkel ist, reicht es. Wirklich mehr oder zeitkritische Dinge erscheinen mir darüber schwer realisierbar. Man findet einige Hinweise, dass die Helligkeit nicht unbedingt übertragen wird (per Zigbee), aus der Beschreibung von Zigbee2Mqtt gehe ich aber davon aus, dass es funktioniert....mehr nicht.
                                    Insofern sollte man allgemein (auch Temp&Humidity) genau überlegen wozu man den Sensor einsetzen kann. Regelungen die öfters Werte benötigen um darauf etwas zu aktivieren/deaktivieren wird sich zeigen.
                                    Ich möchte den Sensor als zweiten Raumfühler einsetzen (Neben dem Zigbee Ventilthermostat) um eine Referenz aus dem Raum zu haben. Ob das wirklich hinhaut muß ich erst prüfen, ob das wirklich eine vernünftigen Mehrwert mit dem Ding bringt. Viel schneller sind die Aqaras jedoch auch nicht....mal testen.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @hm_krause last edited by
                                      @hm_krause Bitte sicherstellen das in den Einstellungen der Serielle Port ohne führende oder folgende Leerzeichen angegeben ist. Die Ausgabe im Log könnte auf ein Leerzeichen vor dem ersten / hindeuten. Damit erkennt dann der herdsman den port nicht.
                                      A.
                                        hm_krause @Asgothian last edited by
                                        @asgothian
                                        ...leider, auch kein Leerzeichen. Das Teil will einfach nicht laufen.
                                          hm_krause @hm_krause last edited by
                                          @hm_krause
                                          Als erstes Danke für Eure Hilfe!!!
                                          Habe nun den IOBroker komplett neu auf einer anderen SD Karte installiert. Als Adapter nur den Zigbee.
                                          Hier konnte ich den Dongle einbinden (mit ttyUSB0) und der Adapter startet.
                                          Wieder zurück auf andere Karte (SSD Platte), alle Adapter gestoppt außer den Zigbee und siehe da, er startet.
                                          danach alle anderen Adapter gestartet und es läuft, warum auch immer.
                                          Nun noch zwei Verständnissfragen:
                                          1. Bedeutet die Zahl bei den gepairten Geräten (neben dem Verbindungssymbol) im Zigbee Adapter die Empfansstärke
                                            (ist mit dem Dongel kleiner z.B. 75 und mit dem Conbee 2 90)
                                          2. Kann ich eien Rapi Zero mit IOBroker als Slave nur mit Zigbee Adapter (hier mit dem Conbee2 Stick) als
                                            Reichweitenerweiterung einsetzen.
                                            @jleg
                                            auf dem node habe ich folgende Anzeige:
                                            root@server:~# ls -la /dev/ttyUSB0
                                            crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Oct 27 07:17 /dev/ttyUSB0
                                            auf den Container:
                                            root@iobroker-Produktiv:~# ls -la /dev/ttyUSB0
                                            ls: cannot access '/dev/ttyUSB0': No such file or directory
                                            lg m0skit0
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            103485
