    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Kusselin
      Kusselin @Dutchman last edited by
      @dutchman hab deinen Adapter mal über benutzerdefiniert installiert...mal abwarten jetzt..
      was mir noch aufgefallen ist...den "WICHTIGSTEN" Landkreis in good old Germany hast du vergessen aufzunehmen.......
      "R H E I N - N E C K A R - K R E I S" 🙂
      Wenns möglich wäre bitte noch aufnehmen. Danke
      • Kusselin
        Kusselin last edited by
        Bekomme bis jetzt keine Fehlermeldung!
          hagst @Kusselin last edited by hagst
          Hab seit Tagen das gleiche Problem, versuche mal die Version von Git.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
            @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            bitte version von git testen habe heut morgen n update gemacht
            Läuft.👍
            Installierte Version:
            0.8.4-0
            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              Läuft.👍
              0.8.4-0
              ich release 0.8.4 heute abend
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Kusselin last edited by
                @kusselin sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                eh, gibs leider nicht in der source ich kann nur verarbeiten was auch zur verfügung steht 🙂
                  crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                  @dutchman hab grad mal von Git gezogen, sehe allerdings nun diese Meldung
                  2021-10-19 16:51:32.790 - error: coronavirus-statistics.0 (25294) Cannot write hospital data for Germany.Bundesland.Baden-Württemberg: Error: Cannot get hospital data for Baden-Württemberg from divi: Error
                  2021-10-19 16:51:37.352 - error: coronavirus-statistics.0 (25294) Cannot write hospital data for Germany.Bundesland.Thüringen: Error: Cannot get hospital data for Thüringen from divi: Error
                  • Kusselin
                    bekomme auch wieder fehlermeldung:
                    	2021-10-21 15:15:18.150	warn	[germanyBundesland] Unable to contact api.corona-zahlen.org : Error: Request failed with status code 502
                    • O
                      obakuhl Developer @Kusselin last edited by
                      @kusselin said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      Ist das denn von permanenter Dauer? Ab und zu kann schon mal der 502 (Bad Gateway) Fehler auftreten, weil zu viele Leute gleichzeitig auf den Server zugreifen. Evtl. mal das Abfrageintervall anpassen. Ist es wirklich notwendig, dass z.B. der Adapter alle 15 min bei der Quelle den letzten Stand abfragt?
                        jlssmt @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Sorry bin aus Bayern 😉 Liegt an den Umlauten im Bundesland.
                        @Dutchman
                        Habs im latest PR gefixt.
                          jlssmt @obakuhl last edited by jlssmt
                          @obakuhl @Kusselin
                          Es gibt schon eine Randomisierung um die Last zu verteilen.
                          Es fragen nicht alle gleichzeitig um genau 15:15:00 Uhr an.
                          Mein Adapter läuft bspw. nur 1x pro Tag. Ich bekomme den Fehler auch nicht.
                          @Dutchman
                          Gibts einen Grund, warum der Adapter standardmäßig alle 15min läuft? Ist das nötig? Neue Daten gibts doch eh nur 3x pro Tag oder so (wenn überhaupt).
                          Ansonsten sollten wir die Randomisierung vllt noch ausweiten und wenn das alles nichts bringt, dann die API wechseln.
                          hab mal nen PR mit erweitertem Timer gestellt. Man muss halt jetzt dann bis zu 30sek warten (bisher max 10sek), bis man die neuen Daten erhält. das ist wichtig zu wissen beim manuellen restart des adapters durch den user und als developer ists vllt auch nervig beim testen.
                          überlegs dir ob du den PR mergen willst. aber wenn, dann bitte den anderen hospital PR zuerst. danke 😉
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @jlssmt last edited by
                            @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            der Grund ist teils diese Ausfälle der API und das die Daten aktualisiert werden darum haben wir uns initial fuer einen Intervall von 15 Minuten entschieden welcher random bij jeder installation einen x factor hinzufügt damit nicht alle gleichzeitig die API abfragen.
                            Selbstverständlich ist es jedem frei dieses abfrage Intervall zu erhöhen, mar als 4 abfrage pro stunden von der API rate ich ab und halte ich auch fuer unnötig.
                            Vielen dank fuer deinen PR, ich habe die Sachen kombiniert und damit Version 0.8.4 released welches, nach positiven feedback, innerhalb der naschten tage auch in stable verfügbar sein wird
                            ~Dutch
                            • Dutchman
                              0.8.4 ist ab heut mittag im stable
                              ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ChrisNett
                                ChrisNett @Dutchman last edited by
                                @dutchman
                                Sag mal die hospitalisierungsrate hast du doch hinzugefügt? Ich sehe die nicht in den Objekten.
                                  jlssmt @ChrisNett last edited by jlssmt
                                  @christian-sandkaulen
                                  Die Hospitalisierungsrate habe ich hinzugefügt.
                                  Was genau suchst du denn?
                                  Das hier? Die Daten gibts nur auf Bundesland Ebene. Tiefer ergibt keinen Sinn.
                                  • ChrisNett
                                    ChrisNett @jlssmt last edited by
                                    @jlssmt
                                    das habe ich eingestellt.
                                    bein den obj habe ich aber beim Bundesland nur das
                                      Da du noch nicht mal die Impfungen hast, würde ich sagen du nutzt eine sehr alte Version. Welche hast du denn?
                                      Installier mal die aktuelle Github/NPM Version.
                                      Oder Alternativ bis Nachmittag warten, dann sollte es ein Stable Update geben.
                                      • ChrisNett
                                        @jlssmt
                                        eigentlich nichts altes oder?
                                          Puuuuuuuuuhhhhhh.
                                          Ne sollte eigentlich funktionieren...
                                          Restarte mal den Adapter und schau in die Logs ob du irgendwelche Warnings bekommst.
                                          Sonst weiß ich grad nicht weiter. Vllt mal Adapter löschen und neu installieren.
                                          • ChrisNett
                                            Puuuuuuuuuhhhhhh.
                                            coronavirus-statistics.0	2021-10-27 11:01:13.046	info	(5130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                            coronavirus-statistics.0	2021-10-27 11:00:32.943	warn	(5130) [germanyBundesland] Unable to contact api.corona-zahlen.org : Error: Request failed with status code 502
                                            coronavirus-statistics.0	2021-10-27 11:00:04.576	info	(5130) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                            coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:59:58.408	info	(4962) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                            coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:59:21.227	warn	(4962) [germanyBundesland] Unable to contact api.corona-zahlen.org : Error: Request failed with status code 502
                                            coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:59:03.250	info	(4962) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                            coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:45:19.929	info	(1225) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                            coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:45:10.604	info	(1016) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                            mal ein log, ich habe mal eine 2. Instanz installiert mal sehen was die macht.
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            328480
