    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      Strobi last edited by
      @glasfaser said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Bei mir so :
      Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?
      Laut SolarEdge Protocoll muss man diese Werte als Uint64 abrufen:
      Stelle ich es wie folgt ein, kommt es zu den riesigen Werten:
      Ich kann natürlich die Einstellung auch auf Unsigned 64 bit (Little Endian) ändern - dann kommen aber auch keine brauchbareren Werte raus:
      Irgendwie doof - alle anderen Werte passen ja...
      • Glasfaser
        Glasfaser @Strobi last edited by
        @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )
          Strobi @Glasfaser last edited by Strobi
          @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          Ok - dann bin ich ja mal gespannt, wie es bei Dir aussieht, wenn Du mehr Energie exportierst / importierst...
          Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?
          • Glasfaser
            ??? Du hast mir doch dazu geschrieben :
            @glasfaser
            Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
            Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?
            https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/92
              @glasfaser
              Sorry - hatte ich nicht mehr im Kopf - war zu viel los in den letzten Tagen...
                Kanumouse @hennerich last edited by
                @hennerich
                  @hennerich
                  Ich bin noch ziemlich unbeleckt mit der Einbindung einer Solaranlage in iobroker.
                  Bekomme zur Zeit gerade eine Solaranlage mit einem WR von SE Soredge 8K RWS installiert. Die softwareseitige Einbindung in iobroker über den Modbus-Adapter ist mir soweit klar.
                  Aber wie funktioniert die hardwareseitige Einbindung, so dass nach wie vor auch die Anbindung an das SE-Portal funktioniert?
                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Humidor
                    Humidor @Kanumouse last edited by
                    @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    @hennerich
                    HW? meinst du das Lan - Kabel ?
                      Kanumouse @Humidor last edited by
                      @humidor
                      Nicht unbedingt nur das LAN-Kabel.
                      Über das LAN-Kabel ist ja der Wechselrichter mit meinem Router vebunden und darüber wird ja die Verbindung zum SE-Portal übers Internet hergestellt.
                      Läuft die Verbindung zum SE-Portal auch noch, wenn ich im Wechselrichter „Modbus/TCP“ einstellle und damit die Anbindung an iobroker sicherstelle?
                      Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.
                      Humidor Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Humidor
                        @humidor
                        Ja, viele Wege führen nach Rom.
                          @humidor
                          Sehr hilfreicher Kommentar!
                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Kanumouse last edited by
                            Ja ist kein Problem ,
                            die Verbindung zu SE bleibt bestehen wenn du noch zusätzlich über TCP Modbus abfragst . ( ioBroker Modbus TCP )
                            • Humidor
                              @humidor
                              was verstehst du nicht unter "Ja"
                              freut mich dir geholfen zu haben.
                                @humidor
                                Ich muss hier leider nochmals nachfragen, da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß, wo „Modbus/TCP“ eingestellt werden muss.
                                Hat vielleicht jemand einen Auszug aus dem Konfig-Menu des WR, das ich ihm zeigen kann?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Kanumouse last edited by Glasfaser
                                  Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
                                  er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )
                                  Beispiel , kann man davon ableiten :
                                  https://smartfox.at/download/Anleitungen/DE_Anleitung SolarEdge ohne Display.pdf
                                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kanumouse @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    Super, danke, damit müsste er das sicher hinkriegen, wenn ihm über die Schulter schaue und dorthin leite.
                                      @glasfaser
                                      Ich muss noch einmal nachfragen.
                                      Sicherlich ist es egal, ob ich das SunSpec-Protokoll an der RS485-1 oder an der RS485-2 Schnittstelle auswähle, da die RS485-1- Schnittstelle schon mit der Verbindund zum Solaredge-Zähler belegt ist. Oder?
                                        Foradh 0 last edited by
                                        könnt ihr mir sagen welchen Wechselrichter und welche Batterie ihr benutzt? Bei mir läuft ein SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
                                        Die Register des Wechselrichters lassen sich einwandrei auslesen allerdings kann ich leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:
                                        Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                        Im Netz habe ich dann einen Hinweis auf die Register 102837 + 102853 gefunden mit denen ich zumindest die folgenden Werte für die Batterie bekomme:
                                        102837 = Leistung Batterie (entladen / laden)
                                        102853 = Batterie Ladezustand
                                        In meinem Wechselrichter ist für die Kommunikation folgendes eingestellt:
                                        RS485-2
                                        Protokoll "SolarEdge Sekundärgerät" --> auch ein ändern auf "SunSpec (Non-SE-Logger" brachte keine Änderung
                                        ID 1
                                        Beste Grüße
                                        Foradh
                                        Glasfaser C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Foradh 0 last edited by
                                          @foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                          Eventuell ist deine Registerabfrage am Ende +1 / -1
                                          ich habe das :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
                                            Chris87 @Foradh 0 last edited by
                                            @foradh-0
                                            Ich hab das komplett gleiche Setup. ich bekomme die Batteriedaten über:
                                            1.0k
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199534
