    4. Adapter "smartmeter"
      MartyBr @Homoran last edited by
      Das ist eine Verknüpfung zu den USB Leseköpfen:
      usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D2C-if00-port0
      usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D30-if00-port0
      pi@ioBroker-RasPi:/dev/serial/by-id $
        MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
        Das "lustige" an der Situation ist, dass der Adapter bis heute funktioniert hat. Ich habe heute den neuen Zähler bekommen und den IR Lesekopf umgesteckt.
          Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
          @martybr sagte in Adapter "smartmeter":
          und warum sind deine Einstellungen so geheim?
            Ich hatte die von noox 1 zu 1 übernommen.
            Also:
              MartyBr @MartyBr last edited by
              @Homoran
              Ich habe die Einstellung der Schnittstelle:
              pi@ioBroker-RasPi:/dev $ sudo stty -F /dev/lesekopf1
              speed 300 baud; line = 0;
              min = 1; time = 0;
              -brkint -icrnl -imaxbel
              -opost -onlcr
              -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke
                Ich habe auch den langen Device-Namen eingetragen:
                Auch das funktioniert nicht.
                Edit:
                Kann es sein, das ioBroker nicht (mehr) auf die Schnittstelle zugreifen kann? Die Ausgabe per cat/.... läuft ja.
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
                  wie ich schrob:
                  @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                  Error: Port is not open
                  passt!
                  entweder falscher Port in der Konfig, oder der Port wird durch ein anderes Programm benutzt
                  was machst du da???
                  nix auf der Konsole mit dem Lesekopf machen
                  und bitte deine Konfig zeigen!
                  keine Nacherzählung
                    Ich hatte sie oben gepostet, hier noch mal:
                    Trotzdem verstehe ich die Meldung nicht
                    passt!
                    Es kommen Daten an, sonst könnte ich sie nicht per cat anzeigen. cat blockiert doch keine Ports.
                      apollon77 @MartyBr last edited by
                      @martybr doch serielle Ports sind dann geblockt. Daher nochmal: wenn adapter dann kein paralleles cat bitte.
                        MartyBr @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Ich habe die Instanzen und den Adapter gelöscht und neu installiert.
                        Nun läuft der Adapter und liefert alle Werte. Da hatte sich scheinbar etwas verharkt. Mit dem alten Zähler lief er einwandfrei und erst nach Änderung der Konfiguration konnte er sich nicht mehr mit der seriellen Schnittstelle verbinden.
                        Zu deiner Frage:
                        Ja, ich hatte es auch auch ohne Terminal probiert und den Raspi in der Test-Zeit gefühlt 10 mal neu gestartet, um wirklich den Test mit einem sauberen System machen zu starten.
                        Ich habe auch mit npm i serielprort das Paket aktualisiert. Geholfen hat dann das löschen und neuinstallieren des Adapters.
                          Wo steht das Du das tun sollst? Leute, Ihr macht Euch und allen die Supporten wollen mit solchen Alleingängen das Leben so schwer ... das glaubst Du gar nicht. Wenn Du das oben geschrieben hättest, hätte ich Dir viel eher "auf die Finger geklopft"
                            rossi73 last edited by
                            ich bin neu hier im Forum und habe (natürlich) ein Problem.
                            Ich bekomme keine Verbindung zu meinem IR-Lesekopf mit USB am Raspi Pi 4 zum einem ISKRA eHZ MT681 STromzähler.
                            in der Console kann ich DAten vom Lesekopf empfangen (1b 1b 1b 1b...).
                            Aber im iobroker immer keine Verbindung mit Gerät oder Dienst.
                            Im Log steht folgendes:
                            smartmeter.0
                            2021-10-27 07:43:53.911 warn Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                            smartmeter.0
                            2021-10-27 07:43:53.911 info Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                            Sagt euch das irgendwas?
                            Rossi
                              apollon77 @rossi73 last edited by apollon77
                              @rossi73 ist der Port anderweitig belegt? Vllt von deinem cat an der Kommandozeile? Ansonsten Konfig ricjtig?
                              • M-A Hueb
                                M-A Hueb last edited by
                                habe iobroker unter Windows am laufen. nach einem Update des js.controllers startet mein smartmeter -Adapter nicht mehr.
                                Folgendes steht im Log:
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\lib\win32.js:1:36)
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at bindings (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\node_modules\bindings\bindings.js:112:48)
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: \\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: Error: \\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node ist keine zulässige Win32-Anwendung.
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.365	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\node_modules\bindings\bindings.js:121
                                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:09.208	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 9080
                                Was muss ich machen das es wieder läuft?
                                M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M-A Hueb
                                  M-A Hueb @M-A Hueb last edited by
                                  @m-a-hueb erledigt. Windows reboot hilft
                                    rossi73 @apollon77 last edited by rossi73
                                    @apollon77
                                    Servus, sorry, jetzt kommen DAU-Fragen:
                                    Wie/Wo finde ich raus ob der Port anderweitig belegt ist?
                                    Den Befehl cat kannte ich nicht und hab ihn denke ich noch nie benutzt. Den Raspberry hab ich auch schon mal des öfteren ge-rebootet.
                                    Konfig:
                                    Danke!
                                    Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @rossi73 last edited by
                                      @rossi73 sagte in Adapter "smartmeter":
                                      wie kommst du denn da an den Kopf?
                                      (ohne seinen Port zu nutzen)
                                        rossi73 @Homoran last edited by
                                        Hallo, Über Minicom
                                        sudo apt-get install minicom
                                        sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
                                        aber den Befehl beende ich dann ja wieder...
                                          und wie gibst du danach den Port weider frei?
                                            rossi73 @Homoran last edited by rossi73
                                            wahrscheinlich gar nicht wenn du so frägst 😉 wie mach ich das?
                                            1.0k
                                            3625
                                            2287173
