    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      hagst @Kusselin last edited by hagst
      Hab seit Tagen das gleiche Problem, versuche mal die Version von Git.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
        @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        bitte version von git testen habe heut morgen n update gemacht
        Läuft.👍
        Installierte Version:
        0.8.4-0
        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          Läuft.👍
          0.8.4-0
          ich release 0.8.4 heute abend
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Kusselin last edited by
            @kusselin sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            eh, gibs leider nicht in der source ich kann nur verarbeiten was auch zur verfügung steht 🙂
              crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
              @dutchman hab grad mal von Git gezogen, sehe allerdings nun diese Meldung
              2021-10-19 16:51:32.790 - error: coronavirus-statistics.0 (25294) Cannot write hospital data for Germany.Bundesland.Baden-Württemberg: Error: Cannot get hospital data for Baden-Württemberg from divi: Error
              2021-10-19 16:51:37.352 - error: coronavirus-statistics.0 (25294) Cannot write hospital data for Germany.Bundesland.Thüringen: Error: Cannot get hospital data for Thüringen from divi: Error
              • Kusselin
                bekomme auch wieder fehlermeldung:
                	2021-10-21 15:15:18.150	warn	[germanyBundesland] Unable to contact api.corona-zahlen.org : Error: Request failed with status code 502
                • O
                  obakuhl Developer @Kusselin last edited by
                  @kusselin said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  Ist das denn von permanenter Dauer? Ab und zu kann schon mal der 502 (Bad Gateway) Fehler auftreten, weil zu viele Leute gleichzeitig auf den Server zugreifen. Evtl. mal das Abfrageintervall anpassen. Ist es wirklich notwendig, dass z.B. der Adapter alle 15 min bei der Quelle den letzten Stand abfragt?
                    jlssmt @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Sorry bin aus Bayern 😉 Liegt an den Umlauten im Bundesland.
                    @Dutchman
                    Habs im latest PR gefixt.
                      jlssmt @obakuhl last edited by jlssmt
                      @obakuhl @Kusselin
                      Es gibt schon eine Randomisierung um die Last zu verteilen.
                      Es fragen nicht alle gleichzeitig um genau 15:15:00 Uhr an.
                      Mein Adapter läuft bspw. nur 1x pro Tag. Ich bekomme den Fehler auch nicht.
                      @Dutchman
                      Gibts einen Grund, warum der Adapter standardmäßig alle 15min läuft? Ist das nötig? Neue Daten gibts doch eh nur 3x pro Tag oder so (wenn überhaupt).
                      Ansonsten sollten wir die Randomisierung vllt noch ausweiten und wenn das alles nichts bringt, dann die API wechseln.
                      hab mal nen PR mit erweitertem Timer gestellt. Man muss halt jetzt dann bis zu 30sek warten (bisher max 10sek), bis man die neuen Daten erhält. das ist wichtig zu wissen beim manuellen restart des adapters durch den user und als developer ists vllt auch nervig beim testen.
                      überlegs dir ob du den PR mergen willst. aber wenn, dann bitte den anderen hospital PR zuerst. danke 😉
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @jlssmt last edited by
                        @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        der Grund ist teils diese Ausfälle der API und das die Daten aktualisiert werden darum haben wir uns initial fuer einen Intervall von 15 Minuten entschieden welcher random bij jeder installation einen x factor hinzufügt damit nicht alle gleichzeitig die API abfragen.
                        Selbstverständlich ist es jedem frei dieses abfrage Intervall zu erhöhen, mar als 4 abfrage pro stunden von der API rate ich ab und halte ich auch fuer unnötig.
                        Vielen dank fuer deinen PR, ich habe die Sachen kombiniert und damit Version 0.8.4 released welches, nach positiven feedback, innerhalb der naschten tage auch in stable verfügbar sein wird
                        ~Dutch
                        • Dutchman
                          0.8.4 ist ab heut mittag im stable
                          ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ChrisNett
                            ChrisNett @Dutchman last edited by
                            @dutchman
                            Sag mal die hospitalisierungsrate hast du doch hinzugefügt? Ich sehe die nicht in den Objekten.
                              jlssmt @ChrisNett last edited by jlssmt
                              @christian-sandkaulen
                              Die Hospitalisierungsrate habe ich hinzugefügt.
                              Was genau suchst du denn?
                              Das hier? Die Daten gibts nur auf Bundesland Ebene. Tiefer ergibt keinen Sinn.
                              • ChrisNett
                                ChrisNett @jlssmt last edited by
                                @jlssmt
                                das habe ich eingestellt.
                                bein den obj habe ich aber beim Bundesland nur das
                                  Da du noch nicht mal die Impfungen hast, würde ich sagen du nutzt eine sehr alte Version. Welche hast du denn?
                                  Installier mal die aktuelle Github/NPM Version.
                                  Oder Alternativ bis Nachmittag warten, dann sollte es ein Stable Update geben.
                                  • ChrisNett
                                    @jlssmt
                                    eigentlich nichts altes oder?
                                      Puuuuuuuuuhhhhhh.
                                      Ne sollte eigentlich funktionieren...
                                      Restarte mal den Adapter und schau in die Logs ob du irgendwelche Warnings bekommst.
                                      Sonst weiß ich grad nicht weiter. Vllt mal Adapter löschen und neu installieren.
                                      • ChrisNett
                                        Puuuuuuuuuhhhhhh.
                                        coronavirus-statistics.0	2021-10-27 11:01:13.046	info	(5130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        coronavirus-statistics.0	2021-10-27 11:00:32.943	warn	(5130) [germanyBundesland] Unable to contact api.corona-zahlen.org : Error: Request failed with status code 502
                                        coronavirus-statistics.0	2021-10-27 11:00:04.576	info	(5130) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                        coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:59:58.408	info	(4962) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:59:21.227	warn	(4962) [germanyBundesland] Unable to contact api.corona-zahlen.org : Error: Request failed with status code 502
                                        coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:59:03.250	info	(4962) starting. Version 0.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                        coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:45:19.929	info	(1225) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        coronavirus-statistics.0	2021-10-27 10:45:10.604	info	(1016) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        mal ein log, ich habe mal eine 2. Instanz installiert mal sehen was die macht.
                                        • ChrisNett
                                          ChrisNett @ChrisNett last edited by
                                          b35866b9-139f-4683-b990-e1c5aa8adf1c-image.png @christian-sandkaulen
                                          die Impfungen habe ich jetzt schon mal...
                                            Die zwei Warnings bekommen wir hoffentlich mit der 0.8.4 raus.
                                            Aber sonst sieht es bei dir eigentlich gut aus.
                                            Mir fällt da ehrlich gesagt nichts ein, außer Adapter zu löschen und die Stable heute Nachmittag zu installieren.
                                            Vllt weiß @Dutchman noch was, was im ioBroker falsch sein könnte, da bin ich nicht so tief drin. Der Adapter selbst sollte eigentlich funktionieren.
                                            Zu deinem zweiten Screenshot:
                                            Die Impfungen sind jetzt aus der zweiten Instanz? Installier mal bitte die 0.8.4
                                            Aber eigentlich sollten auch in der 0.8.3 die Krankenhausdaten da sein.
                                            Hier mein Screenshot mit 0.8.4
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            328481
