    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    • ostseereiter
      ostseereiter @Dragon last edited by
      @dragon
      Hast du denn nur den Pfad geändert im Adapter?
        Freevalley @dimaiv last edited by
        @dimaiv
        danke für die Zusendung! Hat alles wunderbar funktioniert mit der Einrichtung etc. Mich würde interessieren wie das genau mit dem Update funktioniert. Könntest du bitte beschreiben was zu tun ist? Danke im Voraus.
        D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          dimaiv @Freevalley last edited by
          @freevalley
          Freut mich.
          Update Procedere beschreibe ich bald da oben.
          Im Moment ist alles aktuell auf dem Gateway.
          Viel Spaß damit.😉
            Snoops 0 @dimaiv last edited by
            @dimaiv
            Auch ich möchte mich bedanken für den Stick.
            Verkauf und Versand lief wie geschmiert.
            Hatte ein paar Probleme beim einrichten doch das lag im Endeffekt an meiner Person.
            • ostseereiter
              ostseereiter last edited by
              @dimaiv sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
              tcp://Gateway-IP:6638
              Stick ist da sieht gut aus verbunden ist er auch nur im Adapter komme ich nicht ganz weiter
              Gatway = Fritzbox IP
              dann die IP vom Stick:6638 als Typ TI Z-Stack
              ist das so richtig?
                klassisch Most Active @ostseereiter last edited by klassisch
                @ostseereiter Nicht ganz richtig.
                Mit Gateway-IP ist hier die IP des Stick gemeint.
                Also beispielsweise
                tcp://192.168.178.99:6638
                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • ostseereiter
                  ostseereiter @klassisch last edited by
                  @klassisch
                  Danke ich Trottel
                  ist grün
                  • ostseereiter
                    Ich habe den Stick mit ein Lankabel am Router nu habe ich festgestellt das er einfach offline ist ich muss dann den Strom ziehen und danach ist alles wieder ok für ne gewisse Zeit.
                    Woran kann das liegen?
                    ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter wie es aussieht war das Netzteil schuld hat nicht genug power gehabt. Ausgetauscht und alles ist super.
                        saeft_2003 Most Active @dimaiv last edited by
                        @dimaiv
                        Vielen Dank für die schnelle Lieferung der 2 Zigbee Sticks. Den einen alten Stick habe ich direkt am iobroker master hängen, dort war ein plug and play problemlos möglich so wie du es beschrieben hast. Keine Geräte mussten neu angelernt werden.
                        Der andere alte Stick hängt an einem iobroker slave. Nun will ich das dieser slave mit dem neuen LAN Stick entfällt. Allerdings müsste ich hier alles neu anlernen. Ist es möglich sich die config Datei von der slave Instanz zu sichern. Die Instanz auf dem iobroker master zu ändern und die config Datei wieder einzuspielen?
                        D ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dimaiv @saeft_2003 last edited by dimaiv
                          @saeft_2003 sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                          @dimaiv
                          Ich glaube ja. Du muss auf dem master die 2. Instantz einrichten und dann die Konfiguration von slave dahin kopieren. Probier einfach mal. Und nicht vergessen, nur beim aller erstem Mal werden die daten während Adapter Start auf den neuen Stick übertragen! Deswegen würde ich erstmal den neuen Coordinator auf dem Slave einrichten und starten, erst dann die Konfiguration ind die 2. Instanz auf dem master kopieren.
                            @dimaiv
                            Ok danke probiere ich nachher aus 👍
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @saeft_2003 last edited by
                              Was heißt das das? Ich habe erst mal probehalber eine neue Instanz angelegt und wollte so nach und nach alles neu anlernen um den alten stick dann nicht mehr zu benutzen.Einfach Stick rein den Pfad ändern und die angelernten Geräte werden erkannt?
                                Matt77CHE last edited by
                                Hallo @dimaiv
                                Wäre es auch möglich, die Stromversorgung mittels PPoE zu realisieren? - Dann würde wieder ein Kabel & Netzgerät entfallen...
                                Gruss
                                Matt
                                S D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  saeft_2003 Most Active @ostseereiter last edited by
                                  @ostseereiter Einfach Stick rein den Pfad ändern und die angelernten Geräte werden erkannt?
                                  Ja so habe ich es gemacht
                                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    stenmic @Matt77CHE last edited by
                                    @matt77che sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                                    Hallo @dimaiv
                                    Gruss
                                    Matt
                                    Würde mich auch interessieren
                                    akwak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • akwak
                                      akwak @stenmic last edited by
                                      Fände ich auch super!
                                      Alfred
                                      • ostseereiter
                                        @saeft_2003
                                        ok das ist super danke
                                          dimaiv @Matt77CHE last edited by dimaiv
                                          Hallo @dimaiv
                                          Gruss
                                          Matt
                                          Im Moment kann man es mittels PoE-Splitter organisieren.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active last edited by
                                            So, mein Stick ist heute auch angekommen ... und da kommen gleich die Fragen:
                                            Ich habe den Stick erst einmal in einer neuen Instanz zusätzlich hinzugefügt.
                                            Beim Start scheint er meine neu gewählte Extented PAN-ID aber nicht zu mögen:
                                            zigbee.1	2021-11-05 15:56:56.229	error	(1116747) - Extended PAN ID: configured=1100ffeeddccbbaa, adapter=00124b00237bac60
                                            Nachdem ich die ID auf 60ac7b23004b1200 geändert habe ging es. ich hatte als neue ID aabbccddeeff0011 versucht.
                                            Sollte er die nicht einfach übernehmen? Das Default dddddddddddddddd wollte ich nicht nehmen.
                                            236
                                            52481
