    4. [Gelöst] Wetter Display
      Kredar @draexler last edited by
      @draexler
      Wenn du iobroker nutzt:
      /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/
      mfg
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Kredar last edited by
        @kredar said in [Gelöst] Wetter Display:
        Erstmal hinbekommen das Diplay zu löschen. Da ist nämlich noch immer das Testbild drauf und mein "Hello World". Wie bekommt man das weiß?
        Hast du dir einmal die Mühe gemacht (die hier bereits des öfteren verlinkte) Dokumentation der "waveshare epaper" component von esphome zu lesen?
        Also wenn das schon so schwer ist
        solltest du hier vielleicht direkt hier aufhören zu lesen 😝
        wie schwer wird es sein eine Linie zu zeichnen da hin wo sie hin soll?
        So schwer das es ungefähr in 10 Sekunden zu schaffen ist nachdem man die passende Dokumentation dazu gelesen hat?
        Nichts Drag&Drop
        korrekt 👍
          Kredar @OpenSourceNomad last edited by Kredar
          @opensourcenomad
          Ja ich gebe mir Mühe. Nur bekomme ich das Display nicht "clear". Es ist immer der alte Inhalt drinnen. Beim neuen Laden (Flashen) müsste er doch alles von alleine Löschen oder?
          Ich glaube das 7.5inV2 (mit dem Rot, dreifarbig), kennt ESPHome nicht. Wenn ich da unter model "7.5inV2BC angebe bekommt ich "nicht bekannt".
          font:
            # Fonts need to exist in config/esphome
            - file: "arial.ttf"
          color:
            - id: text_red
              red: 100%
            - id: text_white
              white: 50%
          time:
           - platform: sntp
             timezone: Europe/Berlin
             servers : ptbtime1.ptb.de
              # Example configuration entry
          spi:
            clk_pin: 13
            mosi_pin: 14
          display:
            - platform: waveshare_epaper
              cs_pin: 15
              dc_pin: 27
              busy_pin: 25
              reset_pin: 26
              model: 7.50inV2
              update_interval: 20s
              lambda: |-
                int x, y;
                ESP_LOGI("display", "Updating..");
                it.strftime(200, 295, id(arial), TextAlign::BOTTOM_CENTER, "%H:%M", id(current_time).now());
                it.strftime(245, 400, id(arial), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%a %d.%b %Y", id(current_time).now());
                it.filled_circle(25, 25, 10);
                it.print(0, 10, id(arial), "Hello World! THIS IS A TEST !!!!!");
          Wenn ich:
          model: 7.50inV2
          hochlade dann bekomme ich nur Pixelbrei. Also Fehlerhafte Darstellung, Striche in den Buchstaben, usw.
          wenn ich
          model: 7.50in
          hochlade dann bekomme ich eher 700x350 Pixel statt 800x480 (hat meines). Dann Flackert das Display eher in dem Bereich, aber korrekt dargestellt schaut anders aus.
          model: 7.50in-bc erkennt er nicht, da kommt gleich vorn das rote X, did you mean.....
          Ich habe hinten auf dem Display "V3" stehen???? Zu neu? Hmm...
          Also habe ich wahrscheinlich wieder mal ein Display erwischt was mit ESPHome nicht geht. Ich hab da echt Glück, egal was ich mache, ESPHome legt "Felsen" in den Weg statt den Weg frei zu machen (auch ich wollte wohl zu viel des guten, ein dreifarbiges Display).
          Und ja, soviel Code wie in den letzten Tagen habe ich selbst mit Tasmota&ioBroker&Raspberry nicht gelesen. Ich lerne gerne, aber was soll ich tun. Egal was ich an das Display schicke, korrekt schaut anders aus.
          Zumindest geht das Datum&Zeit schon mal auch wenn noch Fehlerhaft dargestellt.
          Werde wohl das Display umtauschen, gegen ein "normales" 7.5in (schwarz&weiß), Oder es liegt an was anderem was ich 100x überlesen habe...
          GitHub: So schaut meines auch aus: Beitrag
          Unter Arduino gibt es von Waveshare eine Demo die geht einwandfrei. Also geht das Display grundsätzlich an dem ESP Board. Nur ESPHome erkennt das Display irgendwie noch nicht. Mal sehen was ich mache, Display tauschen oder Arduino nutzen. Schwierig ist beides ;).
          mfg
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Kredar last edited by OpenSourceNomad
            Wenn ich in der Dokumentation die Suchfunktion benutze und "clear" eingebe bekomme ich folgendes präsentiert:
            https://esphome.io/components/display/waveshare_epaper.html
            Der Kommentar genau darüber wäre für dich von Interesse gewesen:
            The displays are working in b&w there is just no option yet to make use of the color.
            Kennen schon (PR1844) aber aktuell wird (noch) keine Farbe unterstützt (nicht genügend Arbeitsspeicher um alles zu allokieren mit der aktuellen Architektur)
            Dann würde ich einfach mal auf die aktuellste Version von esphome aktualisieren, denn da wird das Display unterstützt 💡
            Leider gibt es wenige Projekte die so gut (und auch transparent) dokumentiert sind wie esphome - manchmal sieht man aber auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht 🌳
              @opensourcenomad
              Danke für deine Hilfe.
              Das mit dem Cleanen lag ja daran das ESPHome das Display nicht kennt. Arduino macht es einwandfrei wenn man ein neues Projekt auf den ESP32 lädt.
              Mein ESPHome ist im ioBroker installiert (als Adapter), da ist die aktuell 0.2.4 drauf. Da kann ich mein Projekt anlegen, editieren und zum Flashen exportieren. Selbe Oberfläche wie in der Installationsanleitung von ESPHome.
              Eine neuere Version gibt es dort (leider) nicht. Homeassistant habe ich nicht, nur ioBroker.
              Wie gesagt lese, aber es kann sein das ich vor lauter "Lösungen" manchmal echt nicht den einen Baum im Wald sieht der die Lösung ist.
              mfg
              • OpenSourceNomad
                Also esphome hat monatlich eine neue "Haupt"version. Aktuell ist 2021.10.0, mit dabei 👇
                Add support for Waveshare 7.5 inch (C) bichromatic display (black-and-white only for now) esphome#1844 by @pixelspark (new-feature)
                Wenn in iobroker nur eine ältere Version vorhanden ist kannst du esphome auch einfach mittels pip oder docker auf irgendeiner Kiste installieren. Brauchst dann nur deine yaml kopieren und direkt weiter spielen 🚀
                • draexler
                  draexler @Kredar last edited by draexler
                  @kredar also wie ist das jetzt angeschlossen? Also das Flachband an das Board, dann zu dem kleiner Platine was anscheinend nichts anderes ist als ein Verlängerungs-Adapter!? und dann zum Display?
                  Kannst du noch den aktuellen code teilen mit dem du das Hello World geschafft hast mit diesen Board? In diesen Beitrag sind schon so viele Codes 😅
                    Kredar @draexler last edited by Kredar
                    @draexler
                    Ich habe die kleine Adapterplatine dran gelassen und daran direkt das Display angeschlossen. Aber kannst es ja mal ohne testen, wäre interessant zu wissen ob es auch direkt geht. Wieder die Hardware reduziert. Wenn es nur eine Verlängerung ist, dann ist nicht nötig diese dran zu lassen, da der ESP direkt zum Display gelegt wird. Wenn ich mir die kleine Platine anschaue, dann geht es wirklich 1:1 durch. Also nur eine Verlängerung.
                    Ich konnte das Display umtauschen, daher kann ich im Moment nichts machen. Das neue ist schon auf dem Weg zu mir (ohne die rote Farbe, Rest identisch). Das Rot brauche ich doch nicht, bisher kamen wir bei der Wetteranzeige von den Funkthermometern auch ohne aus. Also habe ich mich entschlossen es umzutauschen. So ist die Hardware nun echt kompatibel zu den vielen Beispielen im Internet.
                    Hier der Code:
                    esphome:
                      platform: ESP32
                      board: esp32dev
                    # Enable logging
                    logger:
                      level: VERBOSE
                    # Enable Home Assistant API
                    api:
                    ota:
                      password: "************"
                    wifi:
                      ssid: "***********"
                      password: "***************"
                      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                      ap:
                        ssid: "*********************"
                        password: "**********************"
                    font:
                      - file: "arial.ttf"
                    spi:
                      clk_pin: 13
                      mosi_pin: 14
                    display:
                        cs_pin: 15
                        dc_pin: 27
                        busy_pin: 25
                        reset_pin: 26
                        model: 7.50inv2
                        update_interval: 120s
                        lambda: |
                    mfg
                    draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • draexler
                      @kredar und wie würde dann hier der Akkubetrieb aussehen? Gibt ja hierzu im „www“ zu diesen Board nicht viel zu Akkubetrieb. Oder hast du dazu schon was gefunden?
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @OpenSourceNomad last edited by
                        @opensourcenomad sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                        @Dutchman als author weis vielleicht mehr), die passenden Komponenten in esphome schimpfen sich nämlich home assistant (z.b. homeassistant text sensor)
                        es wird bereits daran gearbeitet, leider haben wir noch kein update der Übersetzung serielle Kommunikation fuer diese typen Sensoren. Kan im moment nur sagen es wird kommen, leider noch kein datum dafuer abgeben
                        • draexler
                          draexler @Dutchman last edited by
                          habe mir jetzt mal die Arbeit gemacht und mein Wetterdisplay auf einen ESP32 nachgebaut.
                          Ist mir recht gut gelungen:-)
                          Daten kommen über MQTT zum ESPHome Adapter
                          Aber bei drei Dingen komme ich nicht weiter und bräuchte euer Schwarmwissen 🙂
                          1. Wie schaffe ich das die Kompassnadel die Richtung zeigt? Finde da nichts im Internet. Wie müsste da das YAML aussehen bzw. ergänzt werden?
                          2. Wie integriert man den DEEP Sleep richtig? Hier gibt es soviel Infos im Internet und jeder macht das irgendwie anders und auf verschiedensten Boards (ich nutzte das Universal e-Paper Raw Panel Driver Board, ESP32 und das ePaper Waveshare 7.5)
                          3. Wie könnte hier der Akkubetrieb aussehen? Oder sollte man hier ein anderes Board verwenden? Hat da jemand eine Empfehlung inkl. Akku? Am besten was ohne zu löten. Aber wäre auch nicht schlimm wenns nicht anders geht
                          Hier mal die YAML und die benötigten Bilder.
                          Die Datenpunkte für das Blockly etc. werden nach dem Flashen erzeugt. (MQTT)
                          Der Hintergrund mit den Linien ist ein Bild. Da war ich zu faul das zu bauen 😉 Da war der Rest schon viel genug.
                          Die Schriften einfach Googeln.
                          esphome:
                            platform: ESP32
                            board: esp32dev
                          # Enable logging
                          logger:
                          api:
                          mqtt:
                            broker: 192.168.X.XXX
                            username: MQTT
                            password: DeinPasswort
                          ota:
                            password: "DeinPasswort"
                          wifi:
                            ssid: "XXX"
                            password: "XXX"
                            ap:
                              ssid: "XXX"
                              password: "XXX"
                          captive_portal:
                          font:
                            # Schrift für Kästchenbeschriftung z.B. Innen
                            - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/VerdanaBold.ttf"
                              # Schrift für Wertebezeichnungen z.B. MAX TEMPERATUR
                            - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Verdana.ttf"
                              # Schrift für Werte z.B. MAX TEMPERATUR
                              # Schrift für Trend Temperatur Werte
                            - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Materialdesignicons-Webfont.ttf"
                              glyphs:
                              - "\U000F005E" # Pfeil oben
                              - "\U000F0046" # Pfeil unten
                              - "\U000F0055" # Pfeil gleich
                              # Schrift für Zentrale Wichtige Werte z.B. Temperatur Innen
                            # Schrift für ORTE WIND
                              # Schrift für Trend Tage
                              # Schrift für Trend Werte
                              # Schrift für Wettersymbole
                              glyphs:
                              - "\U000F0599" # Sonne,
                              - "\U000F0595" # Sonne bewölkt, Sonne stark bewölkt
                              - "\U000F0590" # bewölkt
                              - "\U000F0597" # Sonne bewölkt leichter Regen, Sonne stark bewölkt leichter Regen, bewölkt leichter Regen
                              - "\U000F0596" # Sonne bewölkt starker Regen, Sonne stark bewölkt starker Regen, stark bewölkt starker Regen
                              - "\U000F0593" # Sonne bewölkt Unwetter, Sonne stark bewölkt Unwetter, stark bewölkt Unwetter
                              - "\U000F0592" # Sonne bewölkt Eisregen, Sonne stark bewölkt Eisregen, stark bewölkt Eisregen, Sonne bewölkt Schneeregen, Sonne stark bewölkt Schneeregen, stark bewölkt Schneeregen
                              - "\U000F0598" # Sonne bewölkt Schnee, Sonne stark bewölkt Schnee, stark bewölkt Schnee
                          image:
                            - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wetterdisplay/Pictures/VISWeather.png"
                              resize: 800x480
                            - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wetterdisplay/Pictures/Nadel.png"
                              resize: 95x95
                          text_sensor:
                              #MQTT SENSOR TEMPERATUR INNEN
                            - platform: mqtt_subscribe
                              topic: Temperatur/Innen
                              #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND INNEN
                              topic: Temperaturtrend/Innen
                              #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT INNEN
                              topic: Luftfeuchtigkeit/Innen
                              #MQTT SENSOR LUFTDRUCK INNEN
                              topic: Luftdruck/Innen
                              #MQTT SENSOR CO2 INNEN
                              topic: CO2/Innen
                              #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR INNEN
                              topic: MaxTemperatur/Innen
                              #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR INNEN
                              topic: MinTemperatur/Innen
                              #MQTT SENSOR TEMPERATUR AUSSEN
                              topic: Temperatur/Aussen
                              #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND AUSSEN
                              topic: Temperaturtrend/Aussen
                              #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT AUSSEN
                              topic: Luftfeuchtigkeit/Aussen
                              #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR AUSSEN
                              topic: MaxTemperatur/Aussen
                              #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR AUSSEN
                              topic: MinTemperatur/Aussen
                              #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG STUNDE AUSSEN
                              topic: RegenStunde/Aussen
                              #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG HEUTE AUSSEN
                              topic: RegenHeute/Aussen
                              #MQTT SENSOR WINDGESCHWINDIGKEIT AUSSEN
                              topic: WindGeschwindikgeit/Aussen
                              #MQTT SENSOR TAG MORGEN
                              topic: Tag/Morgen
                              #MQTT SENSOR TAG ÜBERMORGEN
                              topic: Tag/Uebermorgen
                              #MQTT SENSOR TAG ÜBER-ÜBERMORGEN
                              topic: Tag/UEberUebermorgen
                              #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL MORGEN
                              topic: Wettersymbol/Morgen
                              #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBERMORGEN
                              topic: Wettersymbol/Uebermorgen
                              #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                              topic: Wettersymbol/UEberUebermorgen
                              #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX MORGEN
                              topic: MaxTemp/Morgen
                              #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN MORGEN
                              topic: MinTemp/Morgen
                              #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBERMORGEN
                              topic: MaxTemp/UEbermorgen
                              #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBERMORGEN
                              topic: MinTemp/UEbermorgen
                              #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBER-ÜBERMORGEN
                              topic: MaxTemp/UEberUebermorgen
                              #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBER-ÜBERMORGEN
                              topic: MinTemp/UEberUebermorgen
                          spi:
                            clk_pin: 13
                            mosi_pin: 14
                          display:
                              cs_pin: 15
                              dc_pin: 27
                              busy_pin: 25
                              reset_pin: 26
                              model: 7.50inv2
                              update_interval: 300s
                              lambda: |-
                                // HINTERGRUNDBILD
                                it.image(0, 0, id(VISWeather));
                                // NADEL KOMPASS
                                it.image(176, 325, id(Nadel));
                                //ÜBERSCHRIFTEN
                                //INNEN
                                it.print(31, 15, id(VerdanaBold24), "INNEN");
                                //WIND
                                it.print(33, 242, id(VerdanaBold24), "WIND");
                                //AUSSEN
                                it.print(406, 15, id(VerdanaBold24), "AUSSEN");
                                //REGEN
                                it.print(414, 192, id(VerdanaBold24), "REGEN");
                                //TREND
                                it.print(414, 327, id(VerdanaBold24), "TREND");
                                //INNEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                                //TEMPERATUR
                                it.print(26, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                                //TEMPERATURTREND
                                it.print(26, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                                //LUFTFEUCHTIKEIT
                                it.print(26, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                                //LUFTDRUCK
                                it.print(26, 131, id(Verdana20), "Luftdruck");
                                //CO2
                                it.print(26, 158, id(Verdana20), "CO2");
                                //MAX TEMPERATUR
                                it.print(26, 185, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                                //MIN TEMPERATUR
                                it.print(26, 212, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                                //AUSSEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                                //TEMPERATUR
                                it.print(412, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                                //TEMPERATURTREND
                                it.print(412, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                                //LUFTFEUCHTIKEIT
                                it.print(412, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                                //MAX TEMPERATUR
                                it.print(412, 131, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                                //MIN TEMPERATUR
                                it.print(412, 158, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                                //REGEN
                                //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 1 ZEILE
                                it.print(412, 227, id(Verdana20), "Niederschlag");
                                //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 2 ZEILE
                                it.print(412, 249, id(Verdana20), "letzte Stunde");
                                //NIEDERSCHLAG HEUTE 1 ZEILE
                                it.print(412, 276, id(Verdana20), "Niederschlag");
                                //NIEDERSCHLAG HEUTE 2 ZEILE
                                it.print(412, 297, id(Verdana20), "Heute");
                                //WIND ORTSBEZEICHNUNGEN
                                //BAD ENDORF
                                it.print(252, 249, id(VerdanaBold14), "Bad Endorf");
                                //ROSENHEIM
                                it.print(28, 314, id(VerdanaBold14), "Rosenheim");
                                //PRIEN
                                it.print(301, 316, id(VerdanaBold14), "Prien");
                                //SAMERBERG
                                it.print(109, 442, id(VerdanaBold14), "Samerberg");
                                //INNEN WERTE
                                //Temperatur
                                it.printf(374, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                                //TEMPERATURTREND Stabil
                                if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Stabil") {
                                it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                                //TEMPERATURTREND Steigend
                                if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Steigend") {
                                it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                                //TEMPERATURTREND Fallend
                                if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Fallend") {
                                it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                                //LUFTFEUCHTIKEIT
                                it.printf(374, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitInnen).state.c_str());
                                //LUFTDRUCK
                                it.printf(374, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftdruckInnen).state.c_str());
                                //CO2
                                it.printf(374, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(CO2Innen).state.c_str());
                                //MAX TEMPERATUR
                                it.printf(374, 185, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturInnen).state.c_str());
                                //MIN TEMPERATUR
                                it.printf(374, 212, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturInnen).state.c_str());
                                //AUSSEN WERTE
                                //Temperatur
                                it.printf(760, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturAussen).state.c_str());
                                if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Stabil") {
                                it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                                if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Steigend") {
                                it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                                if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Fallend") {
                                it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                                //LUFTFEUCHTIKEIT
                                it.printf(760, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitAussen).state.c_str());
                                //MAX TEMPERATUR
                                it.printf(760, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturAussen).state.c_str());
                                //MIN TEMPERATUR
                                it.printf(760, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturAussen).state.c_str());
                                //REGEN WERTE
                                //REGEN STUNDE
                                it.printf(760, 237, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenStundeAussen).state.c_str());
                                //REGEN HEUTE
                                it.printf(760, 287, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenHeuteAussen).state.c_str());
                                //WIND WERTE
                                //WINDGESCHWINDIGKEIT
                                it.printf(380, 433, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(WindGeschwindikgeitAussen).state.c_str());
                                //TREND TAGE WERTE
                                //MORGEN TAG
                                it.printf(434, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagMorgen).state.c_str());
                                //ÜBERMORGEN TAG
                                it.printf(554, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagUEbermorgen).state.c_str());
                                //ÜBER-ÜBERMORGEN TAG
                                it.printf(675, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagUEberUebermorgen).state.c_str());
                                //TREND SYMBOL WERTE
                                //SYMBOL MORGEN STATE 1
                                if (id(WettersymbolMorgen).state == "1") {
                                it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                                //SYMBOL MORGEN STATE 2
                                if (id(WettersymbolMorgen).state == "2") {
                                it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                                //SYMBOL MORGEN STATE 3
                                if (id(WettersymbolMorgen).state == "3") {
                                it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                                //SYMBOL MORGEN STATE 4
                                if (id(WettersymbolMorgen).state == "4") {
                                it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                                //SYMBOL MORGEN STATE 5
                                if (id(WettersymbolMorgen).state == "5") {
                                it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                                //SYMBOL MORGEN STATE 6
                                if (id(WettersymbolMorgen).state == "6") {
                                it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                                //SYMBOL MORGEN STATE 7
                                if (id(WettersymbolMorgen).state == "7") {
                                it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                                //SYMBOL MORGEN STATE 8
                                if (id(WettersymbolMorgen).state == "8") {
                                it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                                //TREND SYMBOL ÜBERMORGEN
                                //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 1
                                if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "1") {
                                it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                                //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 2
                                if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "2") {
                                it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                                //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 3
                                if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "3") {
                                it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                                //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 4
                                if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "4") {
                                it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                                //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 5
                                if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "5") {
                                it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                                //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 6
                                if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "6") {
                                it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                                //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 7
                                if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "7") {
                                it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                                //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 8
                                if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "8") {
                                it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                                //TREND SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                                //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 1
                                if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "1") {
                                it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                                //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 2
                                if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "2") {
                                it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                                //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 3
                                if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "3") {
                                it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                                //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 4
                                if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "4") {
                                it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                                //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 5
                                if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "5") {
                                it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                                //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 6
                                if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "6") {
                                it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                                //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 7
                                if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "7") {
                                it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                                //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 8
                                if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "8") {
                                it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                                //TREND TAGE TEMPERATUR
                                //MORGEN MAX TEMPERATUR
                                it.printf(446, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempMorgen).state.c_str());
                                //MORGEN MIN TEMPERATUR
                                it.printf(492, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempMorgen).state.c_str());
                                //ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                                it.printf(566, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEbermorgen).state.c_str());
                                //ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                                it.printf(612, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEbermorgen).state.c_str());
                                //ÜBER-ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                                it.printf(687, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                                //ÜBER-ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                                it.printf(733, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Kredar last edited by Kredar
                            Ich hänge noch daran die Daten vom ioBroker per MQTT anzeigen zu lassen. Check das ganze "Paket" noch nicht.
                            Muss ich wenn ich MQTT z.b. ein Sonoff Adapter (Steckdose mit Tasmota geflasht) alles Manuell anlegen was über MQTT übertragen wird? Mit dem "internen" Tasmota"-geflashten Steckdosen am Sonoff-Adapter im ioBroker wird alles automatisch an Datenpunkten erzeugt was möglich ist. Oder kann ich den Sonoff-Adapter auch nutzen um die Daten an den ESP32 zu senden und anzeigen zu lassen?
                            Ich habe schon viel gelesen (wie immer) aber meistens ist es vom ESP32 nach ioBroker, aber nicht genau anders rum wie ich es brauche.
                            Hast du im MQTT alles was du anzeigen lassen willst manuell angelegt, wenn ich eine Tasmota Steckdose in den MQTT-Adapter einbinde kommt da nur die IP der Steckdose sonst nichts. Was bringt mir die IP, ohne Daten. Nicht viel. Check das ganze noch nicht ganz. Dein YAML zeigt ja z.b. "name: "Temp-Innen", das meinte ich. Manuell angelegt oder Automatisch generiert bei MQTT-Verbindung?
                            Die ESP32-Hardware läuft bei mir nun einwandfrei.
                            Zum Akku, da kannst doch bestimmt einen Adapter bauen von dem USB-Anschluss des ESP32 zum Akku. Sowas sollte es doch geben ohne das man am ESP32 was ändern muss.
                            Grafik kommt dann, aber erstmal will ich mal Daten vom ioBroker mit dem Sonoff-Adapter oder auch MQTT an den ESP32 senden können und auch Angezeigt bekommen.
                            mfg
                            • draexler
                              @kredar Das geht recht einfach:
                              • MQTT Adapter installieren
                              • Benutzername und Passwort hinterlegen im Adapter
                              • In dem YAML diese Daten inkl. der IP eintragen (vom ioBroker)
                              • dann YAML über ESPHome übertragen
                              • die im YAML hinterlegten (die musst du da festlegen) „Datenpunkte“ findest du dann im iObroker und kannst diese dann befüllen und werden übertragen
                              Zusammengefasst erstellst di eigentlich die Datenpunkte im YAML.
                              Probiers einfach mal mit meiner YAML aus 😊 Da ist ja bereits einiges hinterlegt.
                                @draexler
                                Werde ich morgen oder so mal testen. Also das YAML legt die Datenpunkte an im MQTT im ioBroker wenn ich das richtig verstanden habe. Die "Datenpunkte" meinst du beim jeweiligen Adapter? Also bei mir der Sonoff-Adapter, da einfach den "Datenpunkt"-Namen für die YAML-Konfig rauskopieren und in die YAML-Konfig einfügen?
                                MQTT im ioBroker läuft schon, auch connect zum ESP32 klappt, zumindest habe ich keine Fehlermeldung beim kompilieren. Okay, ich werde es testen. Danke für dein Beispiel das hilft weiter um Tests zu machen mit meiner Hardware hier im Haus ;).
                                mfg
                                • draexler
                                  @kredar Wenn du Werte von Sonoff im ePaper anzeigen willst, machst du am besten ein script, das auf eine Änderung des Sonoff Datenpunkt triggert und diesen Wert dann in den MQTT Datenpunkt schreibt
                                    @draexler
                                    Ich habe die Tasmota Geräte alle im Sonoff Adapter liegen. Da Tasmota ja ein integriertes MQTT mitliefert und das im Sonoff Adapter gelesen wird habe ich bisher kein MQTT Adapter installiert gehabt. Nun schon. Für mich komisch war halt nur dass der Sonoff Adapter automatisch Datenpunkte anlegt von den Tasmota Geraten und der MQTT Adapter nicht.
                                    Und ein Script schreiben, hmm. Soviel Ahnung habe ich das leider nicht das Mal eben zu schreiben.
                                    Und ja, ich will nur Tasmota Daten auf dem Display anzeigen, plus Uhrzeit und Datum. Uhrzeit und Datum steht schon drauf, das klappt schon.
                                    mfg
                                    • draexler
                                      @kredar script schreiben ist nicht schwer. Stichwort: Blockly
                                        @draexler
                                        Hab bisher nur NodeRed drauf. Mal sehen wie ich es mache. Erstmal ohne Script, erstmal Daten auf das Display bekommen. Ein Script brauche ich damit es aktualisiert wird oder wofür? Also iobroker zu lernen war leichter als das hier 😉
                                        mfg
                                        • draexler
                                          @kredar Ich mache es über ein Script. Irgendwie muss ich ja Werte in die Datenpunkte im MQTT bekommen 😉
                                          Wenn du zum Test nur mal irgendwelche Werte haben willst, kannst du ja manuell in den MQTT Datenpunkten Werte eintragen.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @draexler last edited by
                                            @draexler Danke fürs teilen deiner yaml Datei 🙂
                                            Mein epaper Display ist bestellt (4,2") und ich konnte gestern Abend erfolgreich Daten zwischen iobroker und dem esp austauschen.
                                            116
                                            21075
