    4. iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten
      Stingray @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Morgen musste leider arbeiten.
        @glasfaser Habe Slave id auf 247 geändert aber immer noch keine Werte😢
        Hat schon jemand es hinbekommen den Modbus Adapter mit Huawei Sun2000 zu verbinden?
        hier noch mal ein Log
        • Glasfaser
          Glasfaser @Stingray last edited by
          @stingray sagte in iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten:
          Wie kommst du auf 247 ?
            @glasfaser hab ich wo anders gelesen die id zu ändern
              @glasfaser oder muß man portfeigaben in der Fritzbox vornehmen habe das Gefühl das die Verbindung immer unterbrochen wird.
                spooky82 @Stingray last edited by
                @stingray Hi, ich habe ein sehr ähnliches Problem - entweder wird die Verbindung zum Host unterbrochen oder es kommen keine Werte. Hast du es in der Zwischenzeit lösen können?
                  Stingray @spooky82 last edited by
                  Bin gerade da bei über ein externen Raspi und node red die daten zu lesen scheind zu gehen
                  das problem liegt an den Ports an meine iobroker-raspi😕
                  ich mus morgen prüfen ob die Werte passen un die daten an iobroker senden
                    spooky82 @Stingray last edited by spooky82
                    @stingray interessant. Ich habe parallel auch einen separaten Raspi mit Solaranzeige drauf laufen - dort funktioniert Modbus tcp ebenfalls.
                    Das heißt ich relief die Daten bereits - würde aber gerne auf den Raspi verzichten wenn es geht.
                    Mein ioBroker läuft in einem Doker - vll liegt es bei mir auch am Netzwerk, dass die Daten nicht durchkommen!?
                      habe node red auf meinen iobroker slave ausgeführt leider auch ohne erfolg
                      S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @stingray Ich fange langsam an zu glauben, dass es irgendwelche Konfigurationsprobleme sind, denn
                        • Meine solaranzeige Software kann Modbus TCP auslesen
                        • Laut openWB Forum, kann auch die openWB Modbus TCP auslesen
                        Wichtig ist, dass die aktuelle Firmware des Dongles (123) und des WR (336) auf den Devices ist.
                        Liegt es bei dir evtl. an der Firmware?
                          betacode @Stingray last edited by
                          Hallo erstmal,
                          ich habe einen KTL-L1 mit WLAN-FE Stick, angebunden per Netzwerkkabel.
                          Mit dem ioBroker Modbus-Adapter hatte ich auch keinen Erfolg, nur Fehlermeldungen und der Adapter wechselte ständig von Grün auf Gelb.
                          Also habe ich den Node Red-Adapter installiert und dann u.a. "node-red-contrib-modbus".
                          Damit kann ich die register abfragen, allerdings liefern einige wenn der Wechselrichter nicht in Betrieb ist Mülldaten.
                            spooky82 @betacode last edited by
                            @betacode said in iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten:
                            hast du einen Tip, wie ich die Abfrage in node red machen soll?
                            Kenne mich damit nicht aus.
                            B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              betacode @spooky82 last edited by
                              @spooky82
                              hab auch nicht den vollen Durchblick und habe mir Anregungen aus diem forum geholt.
                              Ich kann ja mal meinen Flow hier zum Import reinstellen. Als json importieren.flows.json
                              Viel Erfolg!
                                @spooky82 Als Host die IP-Adresse vom WLAN-FE angeben & Port 502 & Modbus TCP
                                  @spooky82 "node-red-contrib-buffer-parser" muß auch noch in Node Red installiert werden (unter "Palette verwalten")
                                    @betacode Danke.
                                    Ich kriege eine Fehlermeldung:
                                    Mir schient ein Adapter zu fehlen, aber welcher?
                                      spooky82 @spooky82 last edited by
                                      @spooky82 Wie auch immer: Ich habe es nun bei einigen Werten ausprobiert - und es funktioniert 🙂
                                      Besten Dank für den Flow!!!
                                        @spooky82 wahrscheinlich muß "node-red-contrib-calc" noch installiert werden.
                                          @betacode
                                          Bei mir läuft es leider nicht auf iobroker node red
                                            Stingray @betacode last edited by
                                            @betacode
                                            extern auf node red läuf es super arbeit👍
                                            52
                                            10428
