    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      @dimaiv sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
      tcp://Gateway-IP:6638
      Stick ist da sieht gut aus verbunden ist er auch nur im Adapter komme ich nicht ganz weiter
      Gatway = Fritzbox IP
      dann die IP vom Stick:6638 als Typ TI Z-Stack
      ist das so richtig?
        klassisch Most Active @ostseereiter last edited by klassisch
        @ostseereiter Nicht ganz richtig.
        Mit Gateway-IP ist hier die IP des Stick gemeint.
        Also beispielsweise
        tcp://192.168.178.99:6638
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ostseereiter
          ostseereiter @klassisch last edited by
          @klassisch
          Danke ich Trottel
          ist grün
          • ostseereiter
            Ich habe den Stick mit ein Lankabel am Router nu habe ich festgestellt das er einfach offline ist ich muss dann den Strom ziehen und danach ist alles wieder ok für ne gewisse Zeit.
            Woran kann das liegen?
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • ostseereiter
              ostseereiter @ostseereiter last edited by
              @ostseereiter wie es aussieht war das Netzteil schuld hat nicht genug power gehabt. Ausgetauscht und alles ist super.
                saeft_2003 Most Active @dimaiv last edited by
                @dimaiv
                Vielen Dank für die schnelle Lieferung der 2 Zigbee Sticks. Den einen alten Stick habe ich direkt am iobroker master hängen, dort war ein plug and play problemlos möglich so wie du es beschrieben hast. Keine Geräte mussten neu angelernt werden.
                Der andere alte Stick hängt an einem iobroker slave. Nun will ich das dieser slave mit dem neuen LAN Stick entfällt. Allerdings müsste ich hier alles neu anlernen. Ist es möglich sich die config Datei von der slave Instanz zu sichern. Die Instanz auf dem iobroker master zu ändern und die config Datei wieder einzuspielen?
                D ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dimaiv @saeft_2003 last edited by dimaiv
                  @saeft_2003 sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                  @dimaiv
                  Ich glaube ja. Du muss auf dem master die 2. Instantz einrichten und dann die Konfiguration von slave dahin kopieren. Probier einfach mal. Und nicht vergessen, nur beim aller erstem Mal werden die daten während Adapter Start auf den neuen Stick übertragen! Deswegen würde ich erstmal den neuen Coordinator auf dem Slave einrichten und starten, erst dann die Konfiguration ind die 2. Instanz auf dem master kopieren.
                    @dimaiv
                    Ok danke probiere ich nachher aus 👍
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @saeft_2003 last edited by
                      Was heißt das das? Ich habe erst mal probehalber eine neue Instanz angelegt und wollte so nach und nach alles neu anlernen um den alten stick dann nicht mehr zu benutzen.Einfach Stick rein den Pfad ändern und die angelernten Geräte werden erkannt?
                        Matt77CHE last edited by
                        Hallo @dimaiv
                        Wäre es auch möglich, die Stromversorgung mittels PPoE zu realisieren? - Dann würde wieder ein Kabel & Netzgerät entfallen...
                        Gruss
                        Matt
                        S D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          saeft_2003 Most Active @ostseereiter last edited by
                          @ostseereiter Einfach Stick rein den Pfad ändern und die angelernten Geräte werden erkannt?
                          Ja so habe ich es gemacht
                          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            stenmic @Matt77CHE last edited by
                            @matt77che sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                            Hallo @dimaiv
                            Gruss
                            Matt
                            Würde mich auch interessieren
                            akwak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • akwak
                              akwak @stenmic last edited by
                              Fände ich auch super!
                              Alfred
                              • ostseereiter
                                @saeft_2003
                                ok das ist super danke
                                  dimaiv @Matt77CHE last edited by dimaiv
                                  Hallo @dimaiv
                                  Gruss
                                  Matt
                                  Im Moment kann man es mittels PoE-Splitter organisieren.
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active last edited by
                                    So, mein Stick ist heute auch angekommen ... und da kommen gleich die Fragen:
                                    Ich habe den Stick erst einmal in einer neuen Instanz zusätzlich hinzugefügt.
                                    Beim Start scheint er meine neu gewählte Extented PAN-ID aber nicht zu mögen:
                                    zigbee.1	2021-11-05 15:56:56.229	error	(1116747) - Extended PAN ID: configured=1100ffeeddccbbaa, adapter=00124b00237bac60
                                    Nachdem ich die ID auf 60ac7b23004b1200 geändert habe ging es. ich hatte als neue ID aabbccddeeff0011 versucht.
                                    Sollte er die nicht einfach übernehmen? Das Default dddddddddddddddd wollte ich nicht nehmen.
                                      Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by Thomas Braun
                                      @bananajoe Ist das nicht wurscht, welcher Hex-Wert da genommen wird?
                                      Hauptsache nicht ddddddddddddddddddd und er funktioniert. Oder ist das dein Geburtsdatum oder sowas als Hex-Wert?
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun interessanter weise geht neben 60ac7b23004b1200 auch dddddddddddddddd ...
                                        aber nicht ddddddddddddddde
                                          @bananajoe
                                          Ich lass mir immer eine PAN Id über einen Hex-Generator würfeln. Hatte da noch nie Probleme.
                                          • BananaJoe
                                            @thomas-braun soviel habe ich da noch nicht rumprobiert ... und d auf e wäre ja noch hex
                                            236
                                            52516
