    4. openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit
    • OliverIO
      OliverIO @Kusselin last edited by
      @kusselin
      hallo,
      also du must auf jeden fall allmatches und currgameday füllen
      dafür gibt es datenpunkte in deiner jeweiligen liga, die genau so heißen.
      dann musst du bei highlight noch den namen deines favoriten vereins eingeben,
      ein paar buchstaben reichen, es sollte halt eindeutig sein, sonst werden mehr angezeigt
      die anderen beiden felder können leer bleiben bzw. da ist eigentlich die doku eindeutig
      Attribute showgameday - Gruppe Liga
      Wenn dieses Feld leer bleibt, wird immer vom aktuelle Spieltag ausgegangen.
      Attribute showgamedaycount - Gruppe Liga
      Hier kann angegeben werden für wie viele Spieltage die Spiele angezeigt werden sollen. Wenn das Feld leer bleibt, dann werden alle restlichen Spieltage angezeigt (max 9999 Spieltage) Wird hier eine andere Zahl angezeigt, dann werden alle Spiele für diese Anzahl von Spieltagen, ausgehend von der 'Einstellung in showgameday angezeigt.
      zu lCount:
      Hast du den mal probiert da eine andere Zahl einzutragen?
      Hier kann die Anzahl der abzufragenden Ligen eingetragen werden. Für jede Liga wird ein separate Konfigurationsgruppe angezeigt
      Wenn du ein oder mehrere Vereine aus verschiedenen Liegen angezeigt haben möchtest, musst du für jede einzelne Liga die Datenpunkte angeben. Das heißt der es gibt für jede einzelne Liga einen separaten Abschnitt der konfiguriert werden kann.
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @OliverIO last edited by Kusselin
        @oliverio ahhh jetzt wird ´s klar am Himmel, ich wusste nämlich nicht woher das widget mein Verein findet....aber jetzt in highlight dann klappts. Danke dir..
        Ne Frage noch...wenn ich jetzt im VIS auf meiner Start seite anzeigen lassen will das nächste Spiel meines Lieblingsvereins aber nur das nächste ...nicht alle...woie muss da der Code aussehen?
        schau:
        In der Runtime wird mir aber nur die Tabelle angezeigt...was ist das jetzt schon wieder 😞
        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          @kusselin
          da eine mannschaft pro spieltag meist nur ein spiel hat, dann da eine 1
          • OliverIO
            @kusselin sagte in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
            schau:
            showgameday kannst du leer lassen. das wird nur benötigt, wenn man zurückblättern möchte und das über knöpfe umsetzen möchte.
            ansonsten drück mal bitte f12 und schau dort bei konsole (je nach browser so ähnlich) ob da fehler angezeigt werden.
            • Kusselin
              @oliverio o.k. das hab ich auch verstanden jetzt und auch ausprobiert....danke
              Nur wird mir in der Runtime nicht beides angezeigt..also Tabelle und Vorschau
              • Kusselin
                Jetzte gehts danke...nachdem ich refresh F5 gedrückt habe....daaaanke
                • Kusselin
                  wenn ich shortname auswähle habe ich bei manchen vereinen noch den namen stehen...ist das ein Bug?
                  L OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    lessthanmore @Kusselin last edited by
                    @kusselin Die Tabelle stimmt nicht. Waldhof hat doch nur 20. Merkwürdig.
                    • Kusselin
                      @lessthanmore ja stimmt.. aber da kann ich nichts machen...
                      Kannst du meine andere frage beantworten?
                      • OliverIO
                        OliverIO @Kusselin last edited by OliverIO
                        das hängt davon ab, wie die daten bei openligadb gepflegt sind.
                        auch die Ergebnisse hängen davon ab, ob die gepflegt sind.
                        openligadb ist ein community projekt ohne garantie, das das aktuell ist (meist schon)
                        Nachtrag:
                        ja bei Waldhof Mannheim ist der Shortname nicht gepflegt. So sehen die Daten aus, die hier ankommen. Shortname ist leer
                        https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl3
                        <Team1>
                        <ShortName/>
                        <TeamGroupName i:nil="true"/>
                        <TeamIconUrl>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Svwaldhof.svg/150px-Svwaldhof.svg.png</TeamIconUrl>
                        <TeamId>553</TeamId>
                        <TeamName>SV Waldhof Mannheim</TeamName>
                        </Team1>
                        OliverIO Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          Die Ergebnisse sind nicht sauber erfasst.
                          6.Spieltag: Endergebnis 0:0, obwohl 1:0
                          habe mal
                          https://www.openligadb.de/Ergebnisse/4507/1
                          mit https://www.kicker.de/waldhof-mannheim/spielplan/3-liga/2021-22
                          verglichen
                          das erklärt zwar nicht die Differenz.
                          Bundesliga Widgets kommt auf das gleiche Ergebnis und basiert auf den gleichen Daten
                          https://codepen.io/oweitman/pen/MWvmjPM
                          • Kusselin
                            @oliverio sagte in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
                            Nachtrag:
                            <Team1>
                            <ShortName/>
                            </Team1>
                            o.k. wobei bei wladhof ja nur das wappen kommt das paast ja.....es sind ja die anderen Vreine..da kommt trotz shortname anoch der name.....was hat das jetzt mit deinem Nachtrag waldhof mannheim zu tun?
                            Viele Grüße
                            • Kusselin
                              @oliverio
                              habe mal
                              verglichen
                              ja in der DEL passt es auch nicht....da ist immer noch der 1. Spieltag...schade....dachte das ist immer aktuell??
                              Egal wenns freiwillig ist muss man trotzdem froh sein!!
                              • OliverIO
                                Nachtrag:
                                <Team1>
                                <ShortName/>
                                </Team1>
                                Viele Grüße
                                ich glaube man hat mich nicht verstanden.
                                der Teamname ist in der Regel immer gepflegt.
                                Der Shortname ist nur optional
                                Wenn du das häkchen bei shortname setzt werden nur die shortnames im widget angezeigt.
                                Im Nachtrag wollte ich dir nur die Daten von openliga zeigen, das der Shortname bei waldhof nicht gepflegt ist und das widget deswegen auch nix anzeigen kann.
                                • OliverIO
                                  @oliverio
                                  habe mal
                                  verglichen
                                  was ist DEL?
                                  Die Differenz in der Tabelle zwischen Kicker.de und openliga kommt, weil die daten wohl nicht sauber erfasst wurden.
                                  Ich glaube, man kann sich in openligadb anmelden und dort beid er erfassung mitwirken
                                  • Kusselin
                                    Nachtrag:
                                    <Team1>
                                    <ShortName/>
                                    </Team1>
                                    Viele Grüße
                                    alles klar...danke Dir 👍
                                    • Kusselin
                                      @oliverio
                                      habe mal
                                      verglichen
                                      was ist DEL?
                                      DEL= ****Deutsche** Eishockey Liga
                                      • OliverIO
                                        @kusselin
                                        ah ok.
                                        ausser bei Fußball sieht es sehr mau aus.
                                        Aber evtl kannst du dem maulwurf helfen.
                                        matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • matze55
                                          matze55 @OliverIO last edited by matze55
                                          @oliverio
                                          Ich habe eine frage in deiner Doku hast du ja ein Select Feld drin mit dem Plus minus . Der Einbau klaptte wunderbar, aber wie kann ich die Höhe des Select Feldes ändern. Ist Quasi CSS aber ich finde dazu nichts im Widget.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @matze55 last edited by OliverIO
                                            @matze55
                                            Das sind gruppierte Widgets
                                            Einfach markieren, rechte Maustaste drauf, ungroup
                                            und du hast einzelne Widgets die du ganz normal bearbeiten kannst
                                            1660
