      MCU @M-A Hueb last edited by
      @m-a-hueb Dann abwarten, @Zefau ist ja an dem Thema dran.
      • M-A Hueb
        alles klar danke
          RkcCorian last edited by
          @mcu Das wäre eine Möglichkeit. Super wäre, wenn ich einen Switch in JARVIS schalten möchte. Aufgrund Konfig kommt so eine PIN-Abfrage. Wenn OK wird der Switch tatsächlich geschaltet. Da der Ursprung der Switch ist, ist auch klar was passieren soll.
            Flo 0 @RkcCorian last edited by
            Ich habe neu einen Roborock S7 und will diesen in das Jarvis integrieren.
            Was mir aufgefallen ist das der Adapter (mihome-vacuum) nicht automatisch gelesen wird. Muss ich hier sämtliche Datenpunkte selber erstellen? Würde jemand vielleicht wo ein solchen Roboter bereits mit Jarvis visualisiert hat seine Settings hierzu sharen?
            Thanks.
            • Johannes Bauerstatter
              Johannes Bauerstatter @MCU last edited by
              @mcu
              Hallo, also ich konnte einige Widgets, Geräte und Layouts anpassen, bevor plötzlich die Konfigurationsseite nicht mehr ging.
              Folgende Einstellungen hab ich:
              Ich schalte jetzt immer zuerst den Dark Mode aus und bearbeite Jarvis. Nach erfolgter "Arbeit" erstelle ich eine Datensicherung und erst dann schalte ich auf den Dark Mode zurück. So funktioniert alles ohne Probleme. Ich kann den Fehler leider nicht genauer nachstellen oder eingrenzen, da es auf einmal passiert....
                MCU @Johannes Bauerstatter last edited by
                @johannes-bauerstatter Hast du mal auf der Console "iobroker upload jarvis" gemacht? Manchmal bleibt irgendwo was hängen.
                • Zefau
                  Zefau @Flo 0 last edited by
                  @flo-0 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  Sofern du bereits auf v3 bist: mit v3.0.0-alpha.102 geht es wieder
                    Ceel @MCU last edited by
                    @mcu
                    Also so will ich es verwenden:
                    Ein Bereich den ich nur mit Pineingabe sehe um für meine Kinder die Alexa zeitlich begrenzen zu können. Dafür habe ich bereits alle Datenpunkte und Scripte im iobroker.
                    Wenn die Alarmanlage aktiviert ist (Vollschutz oder Hüllschutz) sollte ein Pinpad zu sehen sein damit man wenn man nach Hause kommt direkt die Alarmanlage per Code deaktivieren kann. Ggf. Vielleicht ganz gut mit Pop-up umzusetzen.
                    Ob es mit Widgets gebaut ist, mit iframe oder per Pop-up ist eigentlich egal.
                    Bei Nummer 1 würde mir sogar eine normale Codeeingabe (ohne Keypad) reichen.
                    Das habe ich auch per Script bisher so umgesetzt. Schaffe es aber nicht ein Bereich zu sperren oder zu deaktivieren. Um es dann per Script wieder zu aktivieren.
                      Ceel @MCU last edited by Ceel
                      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      .q-dialog .q-card.q-card--dark.q-dark.bg-primary.text-white {
                      max-width: 700px !important;
                      Erstmal ne schnelle Lösung.Hallo MCU
                      leider funktioniert das nicht mehr! Weißt du warum?
                        MCU last edited by MCU
                        @ceel Da ging es um die Notifications? Du bist jetzt auf v3.0.0-alpha.104?
                        Nimm mal jetzt die Klasse:
                        .jarvis-notification-event-popup {
                          Alex975 last edited by
                          kann man eigentlich die Schriftgröße des Bodyelements (ich hab da LastChangeBody drin) z.B. im Statelist Modul irgendwo/wie einstellen?
                          VG Alex
                            MCU @Alex975 last edited by MCU
                            @alex975 Welche Version?
                            v3: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#widgets-id-.q-item__section.column-.q-item__label-first-of-type
                              Alex975 @MCU last edited by
                              @mcu hab die v2.2.3 im Einsatz. Also dann erst ab 3 ok.
                                @alex975 Hab gerade kein v2. Geh mal auf den LastChangeBody auf der jarvis-Seite, dann rechte Maustaste auf "untersuchen".
                                Dann kommt so ein Bild:
                                Das schick mir mal.
                                  @mcu
                                  reicht das so?
                                    @alex975 Geh mal in die CSS-Styles und gib mal das ein:
                                    .MuiTypography-body2 {
                                      font-size: 10px;
                                    Schau mal was sich ändert.
                                      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        .MuiTypography-body2 {        font-size: 10px;        }
                                      perfekt!! Danke.
                                        @ceel Also ich muss nochmal nachhaken:
                                        Datenpunkte sind in den Statelist jetzt schon über Bindings ausblendbar. Wenn Schalter X : true: Anzeige ist vorhanden, ist Schalter X :false ,Anzeige wird ausgeblendet.
                                        Jetzt geht es darum: Wird dieser Schalter X in irgendeiner Statelist geändert auf true, soll erst eine Pinabfrage laufen und dann geschaltet werden.
                                        Dazu muss ich 2 States haben:
                                        1. State der im Binding steht (Schalter X)
                                        2. State der die Freigabe schaltet (Der steht dann sichtbar auf der Seite)
                                        Wird nun die Freigabe angefordert, so erscheint eine Notification, in der man eine PIN eingeben muss.
                                        Ist diese PIN korrekt eingegeben, wird der Schalter X auf true gesetzt. Damit werden dann alle States mit dem entsprechenden Binding angezeigt.
                                        Ist die Pin nicht korrekt so hat man ein gewisee Anzahl (einstellbar) an Versuchen, nach "max" Versuchen (einstellbar) wird die Pin Eingabe gesperrt für eine einstellbare Zeit.
                                        Für die States in der Stateliste muss man die Bindings nutzen.
                                        Für die TABs und Widgets kann man dann in einem Array die entsprechenden TABs und / oder Widgets angeben, die eingeblendet oder ausgeblendet werden sollen.
                                        Reicht es jetzt, wenn man nur eine Liste an allen versteckten TABs, Widgets, States hat und diese nur mit einem Passwort in der Anzeige zu ändern. Oder braucht man für unterschiedliche TABs, widgets , Statelists unterschiedliche PINs?
                                        Also, daß manfür TAB A - Pin A nutzt und für Widget B - Pin B?
                                        C R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @mcu
                                          Aber wie mache ich das genau?
                                            MCU @Ceel last edited by
                                            @ceel https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/binding
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4137429
