    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      csamaggi last edited by
      Leider nein nichts nur der Fritzbox Adapter drin sonst nichts von Fritz, habe auch schon den Server mehrfach neu gestartet und die Ansicht auf "Experteneinstellung" stehen aber ohne Erfolg.
      MFG Maggi
        installier mal den upnp Adapter dazu und schau ob sich die Fritzbox meldet
          foxthefox Developer last edited by
          @csamaggi:
          MFG Maggi `
          nun gut wenn die admin Oberfläche nix zeigt ist komisch,
          dann versuch doch mal mit:
          iobroker add fritzdect
          die Instanz zu installieren
          mit
          iobroker list adapters
          und
          iobroker list instances
          kannst du nachschauen ob es eine Wirkung hatte.
          Klaus
          • N
            Nebulus last edited by
            Die Installation klappt leider nicht (siehe Anhang)
            woher bekomme ich jetzt node 0.10.40
              Auch damit keine Chance.
              root@ioBroker-Masterserver:/home/pi# iobroker add fritzdect
              host.ioBroker-Masterserver Unknown packetName fritzdect
              MFG Maggi
                @csamaggi:
                also wenn ich es richtig interpretiere, dann ist es das falsche Verzeichnis.
                iobroker liegt unter /opt/iobroker , im home Verzeichnis von pi laufen die Installationen so nicht
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.fritzdect
                -> sollte nach reload im admin drin sein, ansonsten
                ggf sudo wenn man nicht root ist
                  Nun ist es da.
                  Es lag am Verzeichniss.
                  Update: kann ich mit dem Adapter auch den Stromdurchsatz anzeigen lassen denn darum geht es mir hauptsächlich bei den Dect 200 Geräten?
                  Danke Fox
                    @csamaggi:
                    Nun ist es da.
                    Update: kann ich mit dem Adapter auch den Stromdurchsatz anzeigen lassen denn darum geht es mir hauptsächlich bei den Dect 200 Geräten? `
                    na dann hat es sich ja geklärt.
                    Naja, es geht auch um das Schalten der Steckdose 😮
                    Man kann zur Zeit nur die aktuelle Leistung sehen. Evtl. kannst du über ein script die zyklisch abgefragte Leistung dazu benutzen um daraus die Energie für den Zyklus zu berechnen und dann die Werte aufaddieren.
                    Leider ist das Auslesen aus der Fritzbox zur Zeit nicht in dem verwendeten node-modul enthalten, steht auch auf dem Plan in der readme des Adapters, das hier noch etwas Entwicklungspotential da ist.
                    Klaus
                      Ah ok ich wollte sie nicht zum schalten benutzen sonder eigentlich nur um den Verbrauch/Durchsatz zu messen um dann ein Ereigniss auszulösen wenn kein Strom mehr fließt.
                      MFG Maggi
                        @csamaggi:
                        Ah ok ich wollte sie nicht zum schalten benutzen sonder eigentlich nur um den Verbrauch/Durchsatz zu messen um dann ein Ereigniss auszulösen wenn kein Strom mehr fließt. `
                        Kein Strom fließt -> keine Leistung mehr, das geht ja mit der heutigen Implementierung.
                        Verbrauch -> Energiemessung wäre für das Erkennen denke ich eher ungeeignet.
                        MfG
                        Klaus
                          Ok das verstehe ich nun nicht ganz wie du das meinst. Gibt es da eine Möglichkeit?
                          Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                            ich will ja nicht meckern aber … GastWlan status der Fritzbox wird nicht abgefragt.. ich kann es zwar Schalten aber es wird nicht mehr abgefragt... kacke
                            der tr-064 macht es .. also BUG
                              @csamaggi:
                              Ok das verstehe ich nun nicht ganz wie du das meinst. Gibt es da eine Möglichkeit? `
                              Also wenn Strom fließt, dann wird auch eine Leistung ermittelt und angezeigt. Dafür gibt es den Datenpunkt power.
                              Da sich die Änderung nicht automatisch an iobroker mitteilt, muß zyklisch abgefragt werde, was im Adapter einstellbar ist.
                              Die gewünschte Schalthandlung lässt sich also, mit einer gewissen Verzögerung in der Erkennung, ableiten
                              Die verbrauchte Menge also Energie wird zwar in der fritzbox angezeigt, steht aber nicht im Adapter zur Verfügung.
                              Dazu müsste das benutzte npm-Modul aufgenordet werden. Theoretisch sollte es möglich sein und ist von mir angedacht.
                              Ich hoffe jetzt ists klarer
                              Klaus
                                @arteck:
                                der tr-064 macht es .. also BUG `
                                tja, Fokus lag bei mir auf der Steckdose. Da hab ich das zyklische polling eingebaut. GuestWLAN war ein Abfallprodukt von der Steckdose.
                                Wenn ich Zeit hab, bau ich es dazu.
                                Klaus
                                  chs last edited by
                                  Vermutlich stelle ich mich etwas an, aber wie installiert man den Adapter.
                                  Bei mir erscheint er nicht in der Liste der Adapter obwohl ich sie aktualisiert habe.
                                  Für manuelle Adapter installation (das kleine Github Symbol oben), habe ich schon eine Reihe von URLs ausprobiert.
                                  Was genau muss man denn ausführen, damit man den Adapter hinzufügen kann?
                                  Danke!
                                    @chs:
                                    Was genau muss man denn ausführen, damit man den Adapter hinzufügen kann? `
                                    in Verzeichnis von iobroker (bei raspi z.B /opt/iobroker)
                                    den Befehl
                                    npm install iobroker.fritzdect (ggf mit sudo) ausführen
                                    danach die admin Oberfläche refreshen/neu laden
                                    und dann ist die Zeile für fritzdect mit drin
                                    Klaus
                                      chs last edited by
                                      @foxthefox:
                                      @chs:
                                      den Befehl
                                      Klaus `
                                      Ah - das Verzeichnis war das Problem. Hab es einfach im PI installiert… Muss einem ja gesagt werden.
                                      DANKE!
                                      • BBTown
                                        BBTown last edited by
                                        @chs:
                                        DANKE! `
                                        auf <u>dieser</u> Seite, etwas hochscrollen, keine 10 Einträge zuvor wurde exakt die gleiche Frage beantwortet …
                                        Man mus sich auch etwas sagen lassen wollen (bzw. lesen)!
                                        • X
                                          xelarep last edited by
                                          ich häng mich hier mal dran. Habe gerade den fritzdect Adapter installiert
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo npm install iobroker.fritzdect
                                          Taucht auch nach Reload schön in der Adapterliste auf. Soweit so gut. Beim Hinzufügen zu den Instanzen bekomme ich leider folgenden Fehler:
                                          $ ./iobroker add fritzdect
                                          ERROR: events.js:160      throw er; // Unhandled 'error' event
                                          Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
                                              at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                                              at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                                              at Server._listen2 (net.js:1259:14)
                                              at listen (net.js:1295:10)
                                              at Server.listen (net.js:1391:5)
                                              at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2627:24)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2725:9
                                              at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2732:7)
                                              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2644:27)
                                              at ontimeout (timers.js:365:14)
                                          ERROR: process exited with code 1
                                          Nach einem Reboot funktioniert erst mal alles, ich kann fritzdect hinzufügen, aber:
                                          ich sehe nur ein Objekt GuestWLAN, nicht aber meine FritzDECT Steckdose?
                                          FritzBox 7490, Benutzer wie Bild im Anhang.
                                          Was läuft falsch?
                                            HeRo last edited by
                                            Hallo hast Du auch in der Fritz!Box die Smartgeräte freigegeben?
                                            Roland
                                            706
                                            193736
