    4. Zwave 0.4
    Zwave 0.4
    • OstfrieseUnterwegs
      OstfrieseUnterwegs last edited by
      @Lenny.CB:
      hallo zusammen,
      habe heut wieder etwas zum Testen bekommen. Diesmal ein "Power Plug" von "NEO Coolcam"
      http://www.szneo.com/en/products/index.php?id=41
      Spezifikationen: filename="Smart-Plug User Guide V2.pdf" index="0">~~Ein paar Sachen gehen, ein paar nicht.
      Was geht:
      • Schalten
      • Anzeige der Spannung
      Was geht nicht:
      • Anzeige: Strom (A), Energie (kWh), Power (W)
      • Schalten über Timer
      Ich vermute, dass in der config-Datei was fehlt:
      config/shenzen_neo/ –> nas-wr01z.xml
      Beim Inkludieren wird Folgendes unter CONFIGURATION angelegt:
      zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Button_On/Off
      zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Configure_Plug_Time_switch_Function
      zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Configure_maximum_over-load_current
      zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Led_Display
      zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Meter_Report_Interval
      zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Remember_Relay_ON/OFF_status
      zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Send_Meter_Report
      lt. Gerätespezifikation sollte es aber so ausschauen:
      zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Button_On/Off_Enable
      zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Configure_Time_switch_Period			(-->NEU)
      zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Configure_maximum_Alarm_current		(-->NEU)
      zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Led_Display_Enable
      zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Configure_report_by_Current_Changed	(-->NEU)
      zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Send_Meter_Report_Enable
      Configure_report_by_Current_Changed Diese Einstellung gibt es bei meinem AEOTEC-Energy-Meter… """reporte wenn Wert um einen pestimmten Prozentsatz vom Vorwert abweicht""".
      m.E. wenn der Wert nicht da ist bringt der Wall-Plug auch keine W- und kWh-Werte.
      Zumindest meine ich die Sache so verstanden zu haben.
      Kann ich einfach in der Datei config/shenzen_neo/nas-wr01z.xml ohne Weiteres "rumpfuschen" oder muss das dann immer, wie bei einer Neuinstallation, neu kompiliert werden? `
      Du kannst ändern, wenn es danach funktioniert, würde ich einen Change Request in git machen. Ich hatte einen für Fibaro multisensor gemacht. War im nächsten Release drin.
      Ansonsten wird deine lokale bei jedem Update überschrieben.
      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active last edited by
        @OstfrieseUnterwegs:
        Ansonsten wird deine lokale bei jedem Update überschrieben. ` muss, nachdem die Datei geändert ist, make und make install im Ordner open-zwave-master gemacht werden?
          @Lenny.CB:
          muss, nachdem die Datei geändert ist, make und make install im Ordner open-zwave-master gemacht werden? `
          Nein, aber möglicherweise muss das Gerät neu angelernt werden.
            TomF last edited by
            Hallo zusammen, bin hier ziemlich neu, und auch im Bereich Hausautomation recht neu.
            Habe ein Rademacher Homepilot im Einsatz und spiele mit einem Rasberry Pi und dem Razberry Modul mit ein paar Fibaro Kompenenten rum…
            Bin auf der Suche nach etwas übergeordnetem auf ioBroker gestoßen und das hat mir auf Anhieb gefallen.
            Habe dann direkt ein neues Image mit ioBroker für den Rasberry erzeugt.
            Meine Frage nun:
            Muss ich für den Ansatz ioBroker zWaveAdapter und Razberry Modul vorab irgendwas installieren, oder bringt ioBroker Adater alles mit?
            In der Doku steht irgendwas von Zitat:
            First of all, Implementation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)). You need a fully Development Environment (gcc, make,...)
            On some systems the additional package is required:
            apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
            das sagt mir so recht nichts,
            also gibt es irgendwo noch eine step by step Anleitung, oder kann mir jemand in kurzen Worten erkläten was ich zu tuen habe...
            Danke im Voraus
            Tom
              @TomF:
              Meine Frage nun:
              Danke im Voraus
              Tom `
              Normalerweise braucht man keine Entwicklungsumgebung für ioBroker. Der zwave Adapter ist eine Ausnahme. Er benutzt 'fremde' npm Pakete und die müssen jeweils auf dem Zielgerät (also hier der ioBroker Server) übersetzt werden.
              Du musst dich dazu auf dem Raspberry anmelden (idealerweise als root user) und dann den Befehl:
              ````eingeben. Wenn du nicht root bist, dann musst du
              sudo apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
              Den Rest macht der Installer des zwave Adapters für Dich. Den kannst du normal über das Admin Interface anstoßen. Nicht nervös werden, der braucht sehr lange! 25 Minuten sind da nix, eher mehr.
              EDIT: das muss __sudo__ statt __su__ sein
                TomF last edited by
                habe nun Z wave deinstalliert, adnn die Treiber installiert, dann Z Wave neu installiert.
                der Logger sagt nun er kann ZWave nicht Starten…
                zwave.0	2017-01-22 15:15:02.652	error	failed to start driver
                zwave.0	2017-01-22 15:15:02.643	info	connected: homeid = 1.4.0
                zwave.0	2017-01-22 15:15:02.450	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.7.2
                zwave.0	2017-01-22 15:08:37.789	error	failed to start driver
                zwave.0	2017-01-22 15:08:37.781	info	connected: homeid = 1.4.0
                zwave.0	2017-01-22 15:08:37.696	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.7.2
                Hat jemand noch eine Idee?
                Tom
                geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                  TomF last edited by
                  open Z wave will bei mir immer noch nicht laufen :x
                  Habe nun die 0.5er Version installiert und bekomme immer noch die Meldung:
                  Die Frage an die Experten, ich benutze eine Raspberry 3 mit dem neuen Razberry Modul, kann das der Grund sein?
                  bzw. wo kann ich noch suchen um den Fehler weiter einzukreisen?
                  Danke Tom
                    @TomF:
                    Danke Tom `
                    Ich habe einen Pi 1 und einen ZME USB Stick.
                    Mal nachgeschaut, ich hatte das damals so installiert
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --unsave-perm --build-from-source
                    Aber das sollte eigentlich keinen Unterschied machen.
                    Du kannst doch im Adapter noch ein extra Logging einschalten, kommt da was brauchbares?
                      TomF last edited by
                      Problem erstmal gelöst, beim Razberry Modul muss wohl auch die Software von Razberry Seite auf dem Raspi installiert sein.
                      Ich bin davon ausgegangen das dies nicht notwendig ist…
                      Tom
                        Schnutexxl last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        ich wollte heute versuchen den zwave Adapter zu installieren, scheitere aber bereits bei:
                        Hier kommt dann folgende Fehlermeldung:
                        ` > root@ioBroker:/opt/open-zwave-master# apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        build-essential ist schon die neueste Version.
                        curl ist schon die neueste Version.
                        pkg-config ist schon die neueste Version.
                        unzip ist schon die neueste Version.
                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                        libudev-dev
                        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 23,2 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 261 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                        Fehl http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libudev-dev armhf 215-17+deb8u4
                        404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                        E: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/rasp … _armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                        E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »–fix-missing« probieren? `
                        Gibt es hier eine andere Möglichkeit dieses zu installieren?
                        Danke und Gruß
                          Hast du es mit den Hinweisen aus der Fehlermeldung versucht?
                          @coronaxxl:
                          Rainer
                            Apt-get update ja, kein erfolg. Und wie geht das mit –fix-missing?
                              Ok. Mit fix-missing klappt es.
                                Hallo Rainer,
                                danke nochmal für deinen Tip. Der Adapter ist nun in iobroker vorhanden. Leider wird mein Z Wave Stick nicht erkannt. Unter dem Punkt USB Device Name kann ich den USB Port des Stick nicht auswählen, hier wird nur der Port des bereits durch den RFLink belegten Port aufgelistet.
                                Gibt es hier noch einen Tip?
                                • AlCalzone
                                  Ich kann neuerdings den zwave-Adapter nicht mehr aktualisieren/installieren.
                                  Die Fehlermeldung entspricht dieser:
                                  https://github.com/OpenZWave/node-openz … -277349535
                                  Den Schritt, der dort zur Lösung geführt hat, kann ich allerdings nicht ausführen, da das iobroker.zwave-Verzeichnis nach der fehlerhaften Installation gelöscht wird.
                                  Hat jemand eine Idee?
                                    Matten last edited by
                                    Ich habe ioBroker in einer VirtualBox unter Debian auf einem Windows System installiert. Ich finde den zwave Stick in der Adapter Konfiguration. Nach Neustart der Maschine ist er entweder ganz verschwunden oder ich muss ihn in der Adapter Konfiguration neu speichern. Wo liegt das Problem? Aktoren sind noch keine angelegt da ich erst die Grundkonfiguration stabil laufen haben möchte.
                                    • AlCalzone
                                      @AlCalzone:
                                      Hat jemand eine Idee? `
                                      Kleines Update meinerseits:
                                      Der fragliche Pi lief auf Wheezy/Node 0.10.22. Upgrade auf Jessie und Node 6.7.0 hat das Problem behoben.
                                      • AlCalzone
                                        @Bluefox:
                                        Es gibt eine wichtige Änderung in openzwave. Der Bugfix, den wir beim Sprung von 0.4.2 auf 0.4.4 eingebaut haben, ist damit jetzt ein Bug und kein Fix mehr.
                                        https://github.com/OpenZWave/open-zwave … 8e01921f05
                                        Bei Listen soll jetzt doch der Index in der Liste als Wert verwendet werden und nicht der eigentliche Wert.
                                        Edit: Bug in JIRA eingetragen, vielleicht gehe ich damit ja mit gutem Beispiel voran.
                                          "Ich habe ioBroker in einer VirtualBox unter Debian auf einem Windows System installiert. Ich finde den zwave Stick in der Adapter Konfiguration. Nach Neustart der Maschine ist er entweder ganz verschwunden oder ich muss ihn in der Adapter Konfiguration neu speichern. Wo liegt das Problem? Aktoren sind noch keine angelegt da ich erst die Grundkonfiguration stabil laufen haben möchte."
                                          Ich habe das Problem lösen können:
                                          Der Windows Server 2012 R2 lädt den Treiber für den Aeotec-Stick nicht automatisch. Es muss also eine manuelle Treiberinstallation vorgenommen werden. Ein automatischer Start der VM sollte für den Reboot des Servers als "acpipowerbutton" konfiguriert werden, da ansonsten im zwave Adapter der Stick immer wieder manuell eingestellt werden muss.
                                            rudiraz last edited by
                                            ich habe iobroker mal ausprobiert und bin eigentlich ziemlich begeistert.
                                            Von Domoticz habe ich noch einen Aeon USB ZwaveStick, den ich gern einbinden würde.
                                            ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi3 soweit gut.
                                            Leider bekomme ich den Stick nicht richtig zum Laufen.
                                            Ich habe alles installiert und der Stick wurde auch eingebunden, allerdings ist das inkludierte Gerät als "undefined" eingebunden.
                                            Den Stick selbst kann ich sehen.
                                            Wie können die inkludierten Geräte richtig eingebunden werden?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            142
                                            21339
