    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Aiouh @crunchip last edited by
      @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @aiouh wenn du den Wert vergleichst, zwischen cumulatedReading und dem Wert deines Wechselrichters, sind die identisch?
      Jetzt steh ich glaube ich auf dem Schlauch.
      Mein Wechselrichter liefert alle 10s den aktuellen Wert der Entladeleistung des Akku. Der schwankt natürlich und ist mal größer oder kleiner. Das aufsummieren passiert doch durch den Adapter, also kann ein Rechenfehler "plötzlich weniger" doch nur durch den Adapter selbst kommen, oder versteh ich da wa sfalsch.?
        @aiouh keine Ahnung welche Datenpunkte zur Verfügung stehen bei deinem Wechselrichter, bzw welchen du verwendest, habe selbst keinen.
        SA ist so konzipiert, das üblicherweiser ein fortlaufender Zähler(bestenfalls in kwh) geloggt wird.
        Solltest du einen DP (Watt) verwenden und dieser sowieso nur alle 10sec übertragen wird, kommen am Ende eh nur Schätzwerte heraus.
          ... > SA ist so konzipiert, das üblicherweiser ein fortlaufender Zähler(bestenfalls in kwh) geloggt wird.
          Das war hilfreich ! Ich hatte es so verstanden, das der SA einen Zähler bildet wenn man keinen hat. Das mit den Schätzwerten ist klar. Dass er eigentlich auf Zählerwerte aufsetzt hatte ich nicht kapiert.
            MartyBr @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan
            Das ist eine tolle Lösung. Gratulation!
            So weit bin ich noch nicht. Ich rechne die Werte in Blockys um und schreibe mit die Werte in eigene DPs.
            Danke für deine Antwort.
            • XBiT
              XBiT last edited by
              @Dutchman
              Hallo ich habe immer wieder ein Problem bei der Zählung der Brennerstarts meiner Heizung.
              Das ganze läuft im Optimalfall 1 Woche richtig, danach wird einfach am Folgetag mit der Gesamtzahl weitergerechnet.
              Ich habe schon mehrfach SA in den Einstellungen vom DP ausgeschaltet, SA gestoppt, den Ordner in den Objekten gelöscht, SA gestartet, Logging für den DP neu eingeschaltet.
              Mal läuft es 1 Woche Top, mal so wie heute schon am Folgetag nicht.
              Installierte Version ist 0.4.12-1
              Was könnte ich noch machen?
              hier mal die Log vom Tageswechsel und der Einstellungen im DP:
              2021-10-26 00:00:02.929  - info: sourceanalytix.0 (522) Reset start values for : alias.0.Viessmann.Brenner_Zuendungen
              2021-10-26 00:00:02.930  - info: sourceanalytix.0 (522) Memory values before reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"alias__0__Viessmann__Brenner_Zuendungen","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"value","stateType":"Gas","stateUnit":"m³","useUnit":"m³"},"calcValues":{"cumulativeValue":19627,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"31","unitPrice":"0.12"}}
              2021-10-26 00:00:03.038  - info: sourceanalytix.0 (522) Memory values after reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"alias__0__Viessmann__Brenner_Zuendungen","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"value","stateType":"Gas","stateUnit":"m³","useUnit":"m³"},"calcValues":{"start_day":19627,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":19627},"prices":{"basicPrice":"31","unitPrice":"0.12"}}
              2021-10-26 00:00:03.039  - info: sourceanalytix.0 (522) Current value of state : {"val":19627,"ack":true,"ts":1635199025975,"q":0,"from":"system.adapter.viessmannapi.0","user":"system.user.admin","lc":1635198726182}
              • Hasont
                Hasont last edited by
                Hallo, habe seit kurzem keine Möglichkeit mehr SourceAnalytix in den Objekten zu ändern oder hinzuzuzufügen.
                Bei bereits angelegten Objekten wird noch weiter gezählt obwohl auch hier kein Link mehr zu SourceAnalytix gezeigt wird.
                Neustart von SA und Raspi hilft nichts.
                Was passiert mit bereits angelegten Daten (13 Monate Gas und Wassser) bei einer Neuanlage von SA? Kann man die speichern?
                Als Fehlermeldung kommt bei Einstellungen in den Objekten
                "Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists"
                Es wird mir noch History und Telegram als Link angezeigt.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Wäre es nicht möglich, das die VOLLE Objektbaumstruktur sowohl für das aktuelle Jahr ( CurrentYear), als auch für das zurückliegende Jahr (PreviousYear) einführt werden und erst ab dem 3. Jahr angefangen wird die Jahreswerte dem Kalender Jahr entsprechend weg zu speichern?
                  das haben wir doch ?
                  CurrentYear = jetzigen Jahr
                  Parallel hat man den ordner des Jahres wo alles fuers archief geschrieben wird, jetzt ist dort der ordner 2021 und nach Silvester wird dort 2022 stehen
                  (oder übersehe ich etwas ?)
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Hasont last edited by
                    @hasont sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    bitte auf neue version updaten, die Meldung kommt vom admin 5 und bedeutet das du eine version einsetzt welche noch nicht umgebaut ist fuer admin 5
                    Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hasont
                      Hasont @Dutchman last edited by Hasont
                      @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Danke für die schnelle Info, wie kann ich auf 0.4.9 Updaten. Im IOBroker wird mir nur die Version 0.4.8 angeboten. Mit der Katze kann ich unter npm leider auch nichts finden. Habs gefunden unter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                      Dann hätte ich noch eine Frage. Mein Wasserzähler hat unter mqtt immer unter mqtt/0/wasserzaehler/zaehlerstand seine Daten abgelegt. Nun hat sich das leider geändert und die Daten liegen unter mqtt/0/wasserzaehler/main/value. Kann ich das irgendwie anpassen oder wird dann ein neuer Pfad angelegt.
                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                      LG Horst
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Dutchman last edited by
                        JA Leider - schau dir mal meine Tabelle genau an. JAHR (alle Monate) VORJAHR (alle Monate) - und genau das gibt es nicht - es gibt kein VORJAHR mit allen Monaten, sondern dieses wird mit dem Jahreswechsel umbenannt und somit passen die Datenpunkt Namen nicht mehr.
                        Man muss dann alle DP Namen von currentyear in z.B. 2021 umbenennen wenn man am 01.01.2022 einen Vergleich zwischen 2021 und 2022 haben will.
                        Currentyear wird zum Jahreswechsel halt in das zurück liegende Jahr umbenannt und somit ändern sich auch alle DP Namen der Monate aus dem Jahr 2021 😉
                        Oder übersehe ICH etwas .....?
                          Malz1902 @JB_Sullivan last edited by
                          für den Vergleich aktuelles Jahr zu letzztem Jahr wäre es echt besser wenn aus currentYear nach dem Jahreswechsel preivousYear wird, dann muss man dort nicht ijmmer eine Jahreszahl eintragen
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Malz1902 last edited by
                            @malz1902 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            nein, dafuer haben wir das Archive des Jahres. Man kan immer mit. variablen arbeiten z.b. $(year) womit das jähr automatisch immer jetziges ist oder $(year - 1) usw man muss nicht immer alles in daten loesen wollen 😉
                            JB_Sullivan S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @Dutchman last edited by JB_Sullivan
                              @dutchman Kannst du das ggf. an ein Beispiel präzisieren? Ich kann damit gerade gar nichts anfangen.
                              Wie müsste denn mit dem $(year-1) so eine Zeile, wie ich sie in meiner Tabelle verwende aussehen?
                              HTML+=" <td align=right bgcolor=#FDE2CD>" + Math.round(getState("sourceanalytix.0.discovergy__0__60xxxx58__energyOut.2021.delivered.months.01_January").val * 100) / 100 + " kwh</td>"; //Verkauf Aktuelles Jahr
                              • Dutchman
                                @dutchman Kannst du ggf. an ein Beispiel präzisieren? Ich kann damit gerade gar nichts anfangen.
                                HTML+=" <td align=right bgcolor=#FDE2CD>" + Math.round(getState("sourceanalytix.0.discovergy__0__60868258__energyOut.2021.delivered.months.01_January").val * 100) / 100 + " kwh</td>"; //Verkauf Aktuelles Jahr
                                ich habe die nötige binding dafuer so nicht parat, als workarround könnte man einen state im userdate erstellen und ds jähr per binding füllen. es muss ich mit dem binding selber gehen mir fehlt nur gerade die logic dazu (d ich es selber auch nicht verwende leider :/)
                                • JB_Sullivan
                                  Ich habe heute mal meine Fleißarbeit bzgl. der Tabelle abgeschlossen.
                                  Leider bekomme ich bei mehrern Datenpunkten immer den folgenden Fehler. Ich habe schon alles dutzendfach kontrolliert, aber ich kann mit dem Fehler nichts anfangen.
                                  Er bezieht sich grundsätzlich immer auf den gleichen Datenbereich von SA.
                                  Zeile 36,52,67,82 usw. sind in SA die Datenpunkte aus den Monaten Januar, Februar, März usw. Position 60 innerhalb der Zeile sagt "getState"
                                  Hier mal ein Beispiel von Zeile 36, die im übrigen EXAKT in gleicher Form sehr häufig in der Tabelle verwendet wird, aber nur bei den aufgeführten Zeilen als "Warn" angemeckert ist.
                                  HTML+=" <td align=right bgcolor=#EBF1DE>" + Math.round(getState("sourceanalytix.0.discovergy__0__6xxxxxx8__energy.2021.costs.months.01_January").val * 1000) / 1000 + " €</td>";		//Ertrag Aktuelle Jahr
                                  Dann die nächste Warnmeldung 371:80 - Zeile 371 gibt es in dem Tabellen Skript gar nicht. Das Skript endet bei 364 Zeilen
                                  10:04:40.003	warn	javascript.0 (504) at HTML2 (script.js.Aktiv.Tabelle_Energie:36:60)
                                  10:04:40.003	warn	javascript.0 (504) at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Tabelle_Energie:371:80)
                                  10:04:40.005	warn	javascript.0 (504) at HTML2 (script.js.Aktiv.Tabelle_Energie:52:60)
                                  10:04:40.005	warn	javascript.0 (504) at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Tabelle_Energie:371:80)
                                  10:04:40.006	warn	javascript.0 (504) at HTML2 (script.js.Aktiv.Tabelle_Energie:67:60)
                                  10:04:40.007	warn	javascript.0 (504) at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Tabelle_Energie:371:80)
                                  10:04:40.010	warn	javascript.0 (504) at HTML2 (script.js.Aktiv.Tabelle_Energie:82:60)
                                  Was habe ich ggf. übersehen? Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                  • Hasont
                                    Hallo, mein Wasserzähler hat unter unter mqtt/0/wasserzaehler/zaehlerstand seine Daten abgelegt. Nun hat sich das leider geändert und die Daten liegen unter mqtt/0/wasserzaehler/main/value.
                                    Leider kann der Pfad nicht im Wasserzähler geändert werden.
                                    Kann ich das in SA irgendwie anpassen damit das auch mit dem neuen Pfad einfach weiter läuft oder wird mir dann ein neuer Pfad angelegt.
                                    Vielen Dank für eure Hilfe.
                                    LG Horst
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Hasont last edited by
                                      @hasont
                                      So einen Fall habe ich leider auch. Bei mir hat sich mein Wechselrichter Datenpunkt von "inverter_0" in "inverter_1" geändert.
                                      Leider war ich zu schnell und habe das gemacht, was der Adapter Entwickler wollte - "alte Datenpunkte löschen und Instanz neu starten"
                                      ZACK - alles zerschossen was das Sourceanalytix Tracking betrifft.
                                      Ich glaube in so einem Fall kann man die Zählerstände des alten DP`s als Start Zählerstände für den neuen DP nehmen. Ist nur blöd wenn man wie in meinem Fall keine "alten" Zählerstände mehr hat.
                                      Als ich drauf gekommen bin ein Backup einzuspielen waren schon 3 Tage vergangen und die Zählerstände passen dann natürlich hinten und vorne nicht.
                                      Das ist echt ein Problem, wenn sich DP Namen ändern oder wenn man die Datenpunkte mal löschen muss, damit die Instanz sie neu erzeugt.
                                      XBiT Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • XBiT
                                        XBiT @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan
                                        Eine Lösung ist mit dem Alias Manager zu Arbeiten und die Datenpunkte unter alias.0 zu loggen, so bleiben immer alle Daten da auch wenn sich das Gerät selbst ändert.
                                        Es muss dann nur dem Alias neu zugeordnet werden.
                                        • Dutchman
                                          @hasont
                                          Eh … wann oder wo hab ich das bitte empfohlen?
                                          • JB_Sullivan
                                            DU gar nicht - bitte meinen Beitrag nochmal AUFMERKSAM lesen 😉
                                            Ich tracke mit SA meinen Wechselrichter. Der Adapter Entwickler vom Wechselrichter hat ein Update - auch wegen Admin 5 usw. gebracht, was dazu führte das die Objektstruktur sich geändert hatte.
                                            SEINE Empfehlung - Objekte löschen und neu anlegen lassen. Damit war dann auch das SA Tracking gelöscht. In dieser ganzen Update Orgie mit dem Admin 5.x.x haben dieses Prozedere im übrigen viele Entwickler empfohlen.
                                            Das man dabei dann auch das Tracking für SA und z.B. auch InfluxDB löscht, wird gerne mal vergessen. Und das führt dann im Nachgang zu Datenlücken.
                                            Also alles Gut - es geht NICHT um SA und deinen Adapter.
                                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            2302
                                            1136842
