    4. Zwave 0.4
    Zwave 0.4
      TomF last edited by
      Hallo zusammen, bin hier ziemlich neu, und auch im Bereich Hausautomation recht neu.
      Habe ein Rademacher Homepilot im Einsatz und spiele mit einem Rasberry Pi und dem Razberry Modul mit ein paar Fibaro Kompenenten rum…
      Bin auf der Suche nach etwas übergeordnetem auf ioBroker gestoßen und das hat mir auf Anhieb gefallen.
      Habe dann direkt ein neues Image mit ioBroker für den Rasberry erzeugt.
      Meine Frage nun:
      Muss ich für den Ansatz ioBroker zWaveAdapter und Razberry Modul vorab irgendwas installieren, oder bringt ioBroker Adater alles mit?
      In der Doku steht irgendwas von Zitat:
      First of all, Implementation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)). You need a fully Development Environment (gcc, make,...)
      On some systems the additional package is required:
      apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
      das sagt mir so recht nichts,
      also gibt es irgendwo noch eine step by step Anleitung, oder kann mir jemand in kurzen Worten erkläten was ich zu tuen habe...
      Danke im Voraus
      Tom
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs last edited by
        @TomF:
        Meine Frage nun:
        Danke im Voraus
        Tom `
        Normalerweise braucht man keine Entwicklungsumgebung für ioBroker. Der zwave Adapter ist eine Ausnahme. Er benutzt 'fremde' npm Pakete und die müssen jeweils auf dem Zielgerät (also hier der ioBroker Server) übersetzt werden.
        Du musst dich dazu auf dem Raspberry anmelden (idealerweise als root user) und dann den Befehl:
        ````eingeben. Wenn du nicht root bist, dann musst du
        sudo apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
        Den Rest macht der Installer des zwave Adapters für Dich. Den kannst du normal über das Admin Interface anstoßen. Nicht nervös werden, der braucht sehr lange! 25 Minuten sind da nix, eher mehr.
        EDIT: das muss __sudo__ statt __su__ sein
          TomF last edited by
          habe nun Z wave deinstalliert, adnn die Treiber installiert, dann Z Wave neu installiert.
          der Logger sagt nun er kann ZWave nicht Starten…
          zwave.0	2017-01-22 15:15:02.652	error	failed to start driver
          zwave.0	2017-01-22 15:15:02.643	info	connected: homeid = 1.4.0
          zwave.0	2017-01-22 15:15:02.450	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.7.2
          zwave.0	2017-01-22 15:08:37.789	error	failed to start driver
          zwave.0	2017-01-22 15:08:37.781	info	connected: homeid = 1.4.0
          zwave.0	2017-01-22 15:08:37.696	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.7.2
          Hat jemand noch eine Idee?
          Tom
          geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
            TomF last edited by
            open Z wave will bei mir immer noch nicht laufen :x
            Habe nun die 0.5er Version installiert und bekomme immer noch die Meldung:
            Die Frage an die Experten, ich benutze eine Raspberry 3 mit dem neuen Razberry Modul, kann das der Grund sein?
            bzw. wo kann ich noch suchen um den Fehler weiter einzukreisen?
            Danke Tom
              @TomF:
              Danke Tom `
              Ich habe einen Pi 1 und einen ZME USB Stick.
              Mal nachgeschaut, ich hatte das damals so installiert
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --unsave-perm --build-from-source
              Aber das sollte eigentlich keinen Unterschied machen.
              Du kannst doch im Adapter noch ein extra Logging einschalten, kommt da was brauchbares?
                TomF last edited by
                Problem erstmal gelöst, beim Razberry Modul muss wohl auch die Software von Razberry Seite auf dem Raspi installiert sein.
                Ich bin davon ausgegangen das dies nicht notwendig ist…
                Tom
                  Schnutexxl last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich wollte heute versuchen den zwave Adapter zu installieren, scheitere aber bereits bei:
                  Hier kommt dann folgende Fehlermeldung:
                  ` > root@ioBroker:/opt/open-zwave-master# apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  build-essential ist schon die neueste Version.
                  curl ist schon die neueste Version.
                  pkg-config ist schon die neueste Version.
                  unzip ist schon die neueste Version.
                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  libudev-dev
                  0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 23,2 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 261 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                  Fehl http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libudev-dev armhf 215-17+deb8u4
                  404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                  E: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/rasp … _armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                  E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »–fix-missing« probieren? `
                  Gibt es hier eine andere Möglichkeit dieses zu installieren?
                  Danke und Gruß
                    Hast du es mit den Hinweisen aus der Fehlermeldung versucht?
                    @coronaxxl:
                    Rainer
                      Apt-get update ja, kein erfolg. Und wie geht das mit –fix-missing?
                        Ok. Mit fix-missing klappt es.
                          Hallo Rainer,
                          danke nochmal für deinen Tip. Der Adapter ist nun in iobroker vorhanden. Leider wird mein Z Wave Stick nicht erkannt. Unter dem Punkt USB Device Name kann ich den USB Port des Stick nicht auswählen, hier wird nur der Port des bereits durch den RFLink belegten Port aufgelistet.
                          Gibt es hier noch einen Tip?
                          • AlCalzone
                            Ich kann neuerdings den zwave-Adapter nicht mehr aktualisieren/installieren.
                            Die Fehlermeldung entspricht dieser:
                            https://github.com/OpenZWave/node-openz … -277349535
                            Den Schritt, der dort zur Lösung geführt hat, kann ich allerdings nicht ausführen, da das iobroker.zwave-Verzeichnis nach der fehlerhaften Installation gelöscht wird.
                            Hat jemand eine Idee?
                              Matten last edited by
                              Ich habe ioBroker in einer VirtualBox unter Debian auf einem Windows System installiert. Ich finde den zwave Stick in der Adapter Konfiguration. Nach Neustart der Maschine ist er entweder ganz verschwunden oder ich muss ihn in der Adapter Konfiguration neu speichern. Wo liegt das Problem? Aktoren sind noch keine angelegt da ich erst die Grundkonfiguration stabil laufen haben möchte.
                              • AlCalzone
                                @AlCalzone:
                                Hat jemand eine Idee? `
                                Kleines Update meinerseits:
                                Der fragliche Pi lief auf Wheezy/Node 0.10.22. Upgrade auf Jessie und Node 6.7.0 hat das Problem behoben.
                                • AlCalzone
                                  @Bluefox:
                                  Es gibt eine wichtige Änderung in openzwave. Der Bugfix, den wir beim Sprung von 0.4.2 auf 0.4.4 eingebaut haben, ist damit jetzt ein Bug und kein Fix mehr.
                                  https://github.com/OpenZWave/open-zwave … 8e01921f05
                                  Bei Listen soll jetzt doch der Index in der Liste als Wert verwendet werden und nicht der eigentliche Wert.
                                  Edit: Bug in JIRA eingetragen, vielleicht gehe ich damit ja mit gutem Beispiel voran.
                                    "Ich habe ioBroker in einer VirtualBox unter Debian auf einem Windows System installiert. Ich finde den zwave Stick in der Adapter Konfiguration. Nach Neustart der Maschine ist er entweder ganz verschwunden oder ich muss ihn in der Adapter Konfiguration neu speichern. Wo liegt das Problem? Aktoren sind noch keine angelegt da ich erst die Grundkonfiguration stabil laufen haben möchte."
                                    Ich habe das Problem lösen können:
                                    Der Windows Server 2012 R2 lädt den Treiber für den Aeotec-Stick nicht automatisch. Es muss also eine manuelle Treiberinstallation vorgenommen werden. Ein automatischer Start der VM sollte für den Reboot des Servers als "acpipowerbutton" konfiguriert werden, da ansonsten im zwave Adapter der Stick immer wieder manuell eingestellt werden muss.
                                      rudiraz last edited by
                                      ich habe iobroker mal ausprobiert und bin eigentlich ziemlich begeistert.
                                      Von Domoticz habe ich noch einen Aeon USB ZwaveStick, den ich gern einbinden würde.
                                      ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi3 soweit gut.
                                      Leider bekomme ich den Stick nicht richtig zum Laufen.
                                      Ich habe alles installiert und der Stick wurde auch eingebunden, allerdings ist das inkludierte Gerät als "undefined" eingebunden.
                                      Den Stick selbst kann ich sehen.
                                      Wie können die inkludierten Geräte richtig eingebunden werden?
                                      • AlCalzone
                                        Folgende Schritte könntest du mal probieren. Wenn einer nicht hilft, dann weiter zum nächsten.
                                        • ZWave-Adapter neu starten. Warten auf "Scan completed" im Log.
                                        • Das Gerät exkludieren und neu inkludieren.
                                        • Zwave-Adapter stoppen. Im Objekte-Tab den Ordner zwave.0.NODE2 und alles darin löschen. Zwave-Adapter starten. Warten auf "Scan completed" im Log.
                                        • USB-Stick in den Adapter-Eigenschaften hard resetten. Gerät resetten. Inklusion neu versuchen.
                                          Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                          Ich heute morgen nochmal geschaut und gesehen, dass sich etwas geändert hat. Scheinbar war der Scan nicht abgeschlossen (Dauert seine Zeit?)
                                          Das Gerät ist auch batteriebetrieben, vielleicht liegt es daran…
                                          Nun sieht so aus wie in dem Screenshot.
                                          Leider wird die Temperatur nicht übertragen, jedenfalls steht ein Wert von Null
                                          Kann es sein, dass das Fibaro-Gerät nicht unterstützt wird?
                                          • AlCalzone
                                            Ohja, der Scan kann bei bestimmten Geräten schon mal seine Zeit dauern. Manchmal hilft auch ein Druck auf die Taste am Gerät, um es aufzuwecken.
                                            Was für ein Gerät ist es denn? Eventuell musst du Konfigurationsparameter setzen, um die Übertragung der Werte zu aktivieren.
                                            Schau mal im Bereich CONFIGURATION, was da steht (und der Betriebsanleitung).
                                            Alles, was normale Werte sendet, sollte eigentlich unterstützt sein. Oder ist das Gerät so frisch, dass es eventuell CentralScenes verwendet?
                                            142
                                            22922
