    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
    • Humidor
      Humidor @tombox last edited by Humidor
      @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
      @humidor Ist noch die alte Version installiere mal wie in Beitrag #1
      danke dir, hab nun die aktuelle Version drin mit der 404 page
      sehe nun einen kleinen Objektbaum (wird das dann mit dem Auto mehr?)
        marlan99 @tombox last edited by
        @tombox die von mir erwähnten waren keine kontrollierten reboots.
        Ich habe nun manuell einen reboot ausgeführt. Hier verbindet er sich korrekt wieder.
        Werden die Daten evtl. erst beim stoppen der Instanz gespeichert?
        Von den 27 Instanzen verbinden sich 7 mit mit einem key nach aussen und nur der tesla hat beim hard reboot keine Verbindung mehr.
          tombox @marlan99 last edited by
          @marlan99 Ja die session wird gespeichert wenn er gestoppt wird. Durch den manuellen Login vorgang ist leider ein anderes speichern als bei anderen Instanzen notwendig
            marlan99 @Humidor last edited by
            @humidor ja, mit jedem aktiven Objekt in der App erhältst du dann einen eigenen Baum:
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Humidor
              Humidor @marlan99 last edited by
              @marlan99 super, danke
              ich darf annehmen, dass der aktuelle Ladestand (%) enthalten ist, den brauche ich für die Zielladung 😉
                @humidor nebst diversen Objekten ist auch der SoC enthalten. Den kannst du über diesen Adapter auch verstellen.
                Ab der FW Version 2021.36 kannst du sogar Die AC Ladegeschwindigkeit anpassen (habe es selber noch nicht getestet)
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  Humidor @marlan99 last edited by Humidor
                  @marlan99 sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                  Danke, AC benötige ich nicht. über den go-E Charger wird bis 11kW geladen, abhängig vom PV-Überschuss.
                  Ist eine GPS-Position enthalten?
                    @humidor ja, auch das, inkl. dem Zeitstempel
                      Kasi-m3 last edited by
                      Scheduled Departure?
                      Hat es schon jemand geschafft, den Datenpunkt "remote.set_scheduled_departure-scheduled_departure" zu füllen, so daß das Auto das versteht? Selbst wenn ich einen Timestamp aus dem "charge_state" kopiere und dort einfüge passiert nichts. Beim Herumprobieren fing das Auto auf einmal sofort zu laden an, warum auch immer. Aber scheduled departure oder scheduled charging ist das noch nicht......
                      Ansonsten läuft der Adapter ja super.
                        marlan99 @Kasi-m3 last edited by
                        @kasi-m3 ich würde jetzt erwarten dass es das Format unixtime sein müsste. Getestet habe ich es allerdings nicht.
                          Ja, UnixTime habe ich in den Datenpunkt eingetragen. Womöglich reicht das nicht aus. Vielleicht muss man woanders noch „true“ setzen oder……
                          Ist nicht lebensnotwendig, aber falls es jemand hinbekommt wäre es schön, es zu erfahren.
                            tombox @Kasi-m3 last edited by
                            @kasi-m3 wenn jemand die Funktion in der App sieht könnte man da schauen was die App sendet
                              Jens77 @tombox last edited by
                              @tombox Hallo,
                              wie kann ich denn sehen was er als speed sendet bzw. das auf mixed stellen?
                                @tombox habe jetzt auch ein paar Tests gemacht. Den Ladestrom und das Ladelimit konnte ich erfolgreich umstellen.
                                alles was unter Zeitplan konfiguriert werden kann, konnte ich nicht verändern.
                                  @marlan99 du kannst es nicht in der App ändern? Und hast die aktuelle Firmware ?
                                    marlan99 @tombox last edited by marlan99
                                    @tombox sorry, habe mich unklar ausgedrückt.
                                    Ich habe die aktuellste Firmware und kann alles in der App anpassen.
                                    Mit deinem Adapter kann ich aber nur Ladelimit und Ladestrom anpassen.
                                    Alles was im obigen Screenshot sichtbar ist kann ich nicht über den Adapter verändern.
                                      Kasi-m3 @marlan99 last edited by
                                      @marlan99 letztendlich hast Du das Problem, das ich weiter oben angesprochen habe auf den Punkt gebracht. Danke fürs Ausprobieren. Über die App ist alles fein.
                                      Ich habe das Gefühl, da fehlen einfach noch 1-2 Datenpunkte im Adapter.
                                      dbweb T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dbweb
                                        dbweb @Kasi-m3 last edited by dbweb
                                        @Kasi-m3 & @marlan99 :
                                        Das war auch noch etwas auf "gut glück", da diese Features nicht mal in den Dokus stehen. Hab selbst erst seit Heute die benötigte Version im Tesla. Ladelimit funktioniert schon mal sehr gut, praktisch für alle mit Solaranlage.
                                        @tombox :
                                        Hab jetzt mal eine Info gefunden, welche die verlangten Parameter enthält:
                                        https://github.com/jonahwh/tesla-api-client/blob/master/docs/ScheduledChargingRequest.md
                                        https://github.com/jonahwh/tesla-api-client/blob/master/docs/ScheduledDepartureRequest.md
                                        komme aber leider nicht dazu, das rein zu programmieren.
                                          tombox @dbweb last edited by
                                          @dbweb Ja habe es auch schon live in der app gesehen mache das bald rein
                                          dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dbweb
                                            dbweb @tombox last edited by
                                            @tombox Super dankeschön.
                                            929
                                            240162
