    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • mickym
      mickym Most Active @tombox last edited by mickym
      @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
      @dtp Mich würde echt interessieren welcher Fehler zum verlieren des Login Token geführt hat
      Bei mir ist das Aufgetreten, wofür der Adapter gar nichts kann. Mein pihole oder meine FritzBox hat gesponnen und die gesamte DNS NAmensauflösung hat nicht mehr funktioniert.
      2021-09-02 23:52:15.715 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
      2021-09-02 23:52:15.719 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
      2021-09-02 23:52:30.824 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
      2021-09-02 23:52:30.825 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
      2021-09-02 23:52:30.825 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
      2021-09-02 23:52:55.892 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
      2021-09-02 23:52:55.892 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
      2021-09-02 23:52:55.893 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
      2021-09-02 23:53:50.886 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
      2021-09-02 23:53:50.887 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
      2021-09-02 23:53:50.887 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
      2021-09-02 23:54:50.960 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
      2021-09-02 23:54:50.961 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
      2021-09-02 23:54:50.961 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
      2021-09-02 23:55:16.043 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
      2021-09-02 23:55:16.044 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
      2021-09-02 23:55:16.045 - error: mercedesme.0 (31006) Connection error no login possible. Relogin in 5min
      2021-09-02 23:55:16.046 - error: mercedesme.0 (31006) Login was not successful.
      2021-09-02 23:55:45.924 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
      2021-09-02 23:55:45.925 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
      2021-09-02 23:55:45.925 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
      2021-09-02 23:56:11.038 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
      2021-09-02 23:56:11.039 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
      2021-09-02 23:56:11.039 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
      2021-09-02 23:56:55.984 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
      2021-09-02 23:56:55.985 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
      2021-09-02 23:56:55.986 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
      2021-09-02 23:57:10.976 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
      2021-09-02 23:57:10.977 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
      2021-09-02 23:57:10.978 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
      2021-09-02 23:57:55.869 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
      2021-09-02 23:57:55.870 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
      2021-09-02 23:57:55.870 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
      2021-09-02 23:58:05.955 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
      2021-09-02 23:58:05.956 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
      2021-09-02 23:58:05.957 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
      2021-09-02 23:58:30.747 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
      2021-09-02 23:58:30.747 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
      2021-09-02 23:58:30.747 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
      2021-09-02 23:58:45.852 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
      2021-09-02 23:58:45.853 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
      2021-09-02 23:58:45.853 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
      2021-09-02 23:59:10.931 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
      2021-09-02 23:59:10.931 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
      2021-09-02 23:59:10.932 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
      Das schreibt halt dann schnell das LOG voll - aber wie gesagt, der Adapter kann in meinen Augen da gar nichts für. Außer vielleicht einfach nach 100 Versuchen ohne Erfolg einfach still halten. 😉
      D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dtp @mickym last edited by
        @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
        100 Versuche wäre mir da eindeutig zu viel. Mir wäre ein Meldung lieber, dass die Verbindung abgebrochen ist und man dann bitte eine Codegenerierung manuell triggern möge. Ich muss ja eh in die Instanz, um den Code manuell einzugeben.
        • mickym
          mickym Most Active @dtp last edited by mickym
          @dtp Na vielleicht kann man das mal konfigurieren. Gibt ja auch Situationen, wo man dankbar ist, dass der Adapter bei einer Unterbrechung nicht gleich den Dienst einstellt. Nachts wenn es zur Zwangstrennung kommt und das gerade dumm läuft passiert so was dann mind. 1x am Tag.
            tombox @mickym last edited by
            @mickym aber du hast in der Situation kein Neue Code Mail bekommen
            • mickym
              @tombox Doch aber das hat dann nach einer gewissen Zeit aufgehört.
              Den letzten habe ich mal weggelassen. Nach ca. 5 oder 6 Mails war dann Schluss. Das ist richtig.
                K_o_bold @mickym last edited by K_o_bold
                weiß jemand mit welchem Datenpunkt ich erkennen kann, ob mein Ladekabel gesteckt ist?
                --> Es gibt ja doch sehr viele Datenpunkte....Macht die Suche nicht einfach 😉
                Ich fahre einen EQA und einen Smart-EQ. Es wäre sehr hilfreich, wenn ich erkennen könnte ob der EQA an der Wallbox hängt, denn ich muss unterschiedliche Ladeströme wählen um ungefähr die gleiche Ladeleistung für jedes Fahrzeug von der Wallbox abzurufen 😌
                  tombox @K_o_bold last edited by
                  @k_o_bold Einfach mal die states die mit charge oder charging anfangen und schauen ob das richtige dabei ist
                    K_o_bold @tombox last edited by K_o_bold
                    @tombox ,
                    danke das werde ich mal bei Gelegenheit machen....
                    Heute Mittag hat sich plötzlich der Adapter verabschiedet und ich bekam eine Email mit einem neuen Code. Allerdings werden die geschickten Codes nicht vom Adapter akzeptiert.
                    Gibt es hier was zu beachten?
                    Im debug log steht folgendes
                    mercedesme.0
                    2021-10-26 20:48:23.825	error	Login was not successful.
                    mercedesme.0
                    2021-10-26 20:48:23.825	error	{"description":"Login couldn't be initiated."}
                    mercedesme.0
                    2021-10-26 20:48:23.824	error	Error: Request failed with status code 500
                    mercedesme.0
                    2021-10-26 20:48:23.824	error	Not able to request login code
                    T amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @k_o_bold Mercedes Fehler hatte heute auch ein neuen Code bekommen. Abwarten und testen ob es über die App geht
                      • amg_666
                        amg_666 @K_o_bold last edited by
                        @k_o_bold hatte ich heute auch, als ich das gemerkt hatte war der Code schon abgelaufen. Nach Neustart des Adapters gabs einen neuen Code und dann lief wieder alles. Mit der App hatte ich keine Probleme.
                          RkcCorian last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          sehe ich in einem der DP auch die Position von meinem Auto? Hab gerade gesucht, jedoch nicht gefunden. Vielen Dank im Voraus!!
                            tombox @RkcCorian last edited by
                            @rkccorian
                            mercedesme.0.XXXXX.state.positionLat
                              RkcCorian @tombox last edited by
                              @tombox Danke, hab den DP leider nicht. Muss der Dienst aktiv sein?! Oder wäre der DP immer da, nur ggf. leer?
                                @rkccorian Muss aktiv und in der App sichtbar sein
                                  @tombox Ok, dann liegt es daran, danke!!
                                  • mickym
                                    @tombox Momentan funktioniert das Erneuern des Tokens nicht mehr bei mir:
                                    mercedesme.0
                                    2021-11-27 00:13:54.916	error	Error: Request failed with status code 400
                                    mercedesme.0
                                    2021-11-27 00:13:54.915	error	Wrong Sicherheitscode please enter the new code you received via mail
                                    mercedesme.0
                                    2021-11-27 00:13:54.780	error	Relogin failed
                                    mercedesme.0
                                    2021-11-27 00:13:54.779	error	No Login possible. Deleting auth tokens. Please enter new email code.
                                    mercedesme.0
                                    2021-11-27 00:13:54.779	error	RefreshToken: undefined
                                    mercedesme.0
                                    2021-11-27 00:13:54.778	error	"{\"error_description\":\"unknown, invalid, or expired refresh token\",\"error\":\"invalid_grant\"}"
                                    mercedesme.0
                                    2021-11-27 00:13:54.778	error	400
                                    mercedesme.0
                                    2021-11-27 00:13:54.663	error	Refresh Token Failed do a relogin
                                    mercedesme.0
                                    2021-11-27 00:13:54.654	error	RefreshToken: undefined
                                    mercedesme.0
                                    2021-11-27 00:13:54.654	error	"{\"error_description\":\"unknown, invalid, or expired refresh token\",\"error\":\"invalid_grant\"}"
                                    mercedesme.0
                                    2021-11-27 00:13:54.640	error	400
                                    Alle 6-7 Stunden werde ich rausgeschmissen und bekomme dann die Mails mit dem neuen Code.
                                      fuchs1978 @mickym last edited by
                                      @mickym gleiches Problem hier. Habe eine Meldung im GitHub angelegt. Evtl ergänzt du sie mit deinem Log?
                                        @mickym es gibt eine neue Version habe ich gerade gesehen
                                          Wurde mit v55 behoben
                                          mickym F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • mickym
                                            @tombox @fuchs1978
                                            Boah - was für ein toller Service. 🙂 - Habe die Version gleich installiert. Melde mich, wenn es nochmals auftritt - ansonsten ganz lieben und herzlichen Dank! 👏
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230807
