      Ceel @MCU last edited by Ceel
      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      .q-dialog .q-card.q-card--dark.q-dark.bg-primary.text-white {
      max-width: 700px !important;
      Erstmal ne schnelle Lösung.Hallo MCU
      leider funktioniert das nicht mehr! Weißt du warum?
        MCU last edited by MCU
        @ceel Da ging es um die Notifications? Du bist jetzt auf v3.0.0-alpha.104?
        Nimm mal jetzt die Klasse:
        .jarvis-notification-event-popup {
          Alex975 last edited by
          kann man eigentlich die Schriftgröße des Bodyelements (ich hab da LastChangeBody drin) z.B. im Statelist Modul irgendwo/wie einstellen?
          VG Alex
            MCU @Alex975 last edited by MCU
            @alex975 Welche Version?
            v3: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#widgets-id-.q-item__section.column-.q-item__label-first-of-type
              Alex975 @MCU last edited by
              @mcu hab die v2.2.3 im Einsatz. Also dann erst ab 3 ok.
                @alex975 Hab gerade kein v2. Geh mal auf den LastChangeBody auf der jarvis-Seite, dann rechte Maustaste auf "untersuchen".
                Dann kommt so ein Bild:
                Das schick mir mal.
                  @mcu
                  reicht das so?
                    @alex975 Geh mal in die CSS-Styles und gib mal das ein:
                    .MuiTypography-body2 {
                      font-size: 10px;
                    Schau mal was sich ändert.
                      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        .MuiTypography-body2 {        font-size: 10px;        }
                      perfekt!! Danke.
                        @ceel Also ich muss nochmal nachhaken:
                        Datenpunkte sind in den Statelist jetzt schon über Bindings ausblendbar. Wenn Schalter X : true: Anzeige ist vorhanden, ist Schalter X :false ,Anzeige wird ausgeblendet.
                        Jetzt geht es darum: Wird dieser Schalter X in irgendeiner Statelist geändert auf true, soll erst eine Pinabfrage laufen und dann geschaltet werden.
                        Dazu muss ich 2 States haben:
                        1. State der im Binding steht (Schalter X)
                        2. State der die Freigabe schaltet (Der steht dann sichtbar auf der Seite)
                        Wird nun die Freigabe angefordert, so erscheint eine Notification, in der man eine PIN eingeben muss.
                        Ist diese PIN korrekt eingegeben, wird der Schalter X auf true gesetzt. Damit werden dann alle States mit dem entsprechenden Binding angezeigt.
                        Ist die Pin nicht korrekt so hat man ein gewisee Anzahl (einstellbar) an Versuchen, nach "max" Versuchen (einstellbar) wird die Pin Eingabe gesperrt für eine einstellbare Zeit.
                        Für die States in der Stateliste muss man die Bindings nutzen.
                        Für die TABs und Widgets kann man dann in einem Array die entsprechenden TABs und / oder Widgets angeben, die eingeblendet oder ausgeblendet werden sollen.
                        Reicht es jetzt, wenn man nur eine Liste an allen versteckten TABs, Widgets, States hat und diese nur mit einem Passwort in der Anzeige zu ändern. Oder braucht man für unterschiedliche TABs, widgets , Statelists unterschiedliche PINs?
                        Also, daß manfür TAB A - Pin A nutzt und für Widget B - Pin B?
                        C R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @mcu
                          Aber wie mache ich das genau?
                            MCU @Ceel last edited by
                            @ceel https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/binding
                              Beispiel TABs und Widgets ausblenden
                              Man trägt die auszublendenden TABs und Widgets in ein Array:
                                  "tab": "timer"
                                  "widget": "Pollenflug"
                              Hier ein kleiner Vorgeschmack:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/security
                              Johannes Bauerstatter R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • Johannes Bauerstatter
                                Johannes Bauerstatter @MCU last edited by
                                wo kann man in der V3 die Größe ändern? z.b. Text Photovoltaikmodul
                                Ich möchte es nur in dem Tab Temperaturen ändern und nicht pauschal, da ich es in anderen Tab auch habe und da die Größe passen würde.
                                M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @Johannes Bauerstatter last edited by MCU
                                  @johannes-bauerstatter
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#label-groesse-aendern
                                  Bitte aktualisieren, hab etwas Neues hinzugefügt.
                                  • Zefau
                                    Zefau @Johannes Bauerstatter last edited by
                                    @johannes-bauerstatter sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    Im BodyStyle via JSON mit CSS fontSize
                                      RkcCorian @MCU last edited by
                                      @mcu Verdammt, ich dachte ich bin langsam fertig mit meiner VIS und jetzt das... 😁
                                        RkcCorian @MCU last edited by RkcCorian
                                        @mcu Für mich würde auch Folgendes passen (brauche vermutlich nicht das Ein-/Ausblenden von Tabs)
                                        1. Ich versuche einen Switch auszuschalten (Alarmanlage oder Alarm, DP1): true > false
                                        2. Nun kommt die PIN Abfrage
                                        3. Wenn PIN OK, dann switch (DP1) schalten, ansonsten nicht
                                        Alternative: Was passiert im Hintergrund, falls Schalten von PIN (DP1) nicht direkt in JARVIS abgefangen werden kann
                                        1. Ich versuche einen Switch auszuschalten (Alarmanlage oder Alarm) mit DP1: true > false
                                        2. Das Schalten des Switch (DP1) führt zur PIN Abfrage
                                        3. Wegen des Switches (Schreiben DP1) fängt ein Timeout an (Skript)
                                        4. Erfolgreiche PIN Eingabe schreibt einen zweiten DP2: false > true
                                        5. Skript prüft zyklisch den zweiten DP2
                                          5.1. ...wenn der true wird innerhalb Timeout
                                          => Alarm(-anlage) abschalten
                                          5.2. ...wenn der NICHT true wird innerhalb Timeout
                                          => DP1 wird wieder auf true geschrieben, Abschaltung erfolgt nicht
                                          RkcCorian last edited by
                                          @MCU : Ich hab nochmal eine Frage bzgl. Batterieladeanimation (vgl. https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/effekte/charge#charge). Ich habe einen DP, welcher den Batterieladestand zeigt. Abhängig vom Ladestand nutze ich ein Icon. Wie kann ich das "überschreiben" mit der Ladeanimation im Falle das Ladegerät ist angeschlossen? Dann müsste das Icon des DPs für den Batterieladestand abhängig von einem anderen DP für die Ladeverbindung sein. Geht das in einem DP?
                                            MCU @RkcCorian last edited by MCU
                                            @rkccorian Ja mit den Bindings, die zurzeit allerdings nicht 100%-tig funktionieren, zefau ist da aber dran.
                                            316
                                            6126
                                            4138202
