    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Chaot
      Chaot @Aachen1305 last edited by
      @aachen1305 Was steht denn im ICAL Datenpunkt drin?
        Aachen1305 @Chaot last edited by
        @chaot
        Dort sollte alles stimmen, heute wurde Restmüll abgeholt.
        • Chaot
          @aachen1305 Schau mal weiter oben unter "data" bei Text oder HTML ob da die Events drin stehen. Das geht schneller
            @chaot
            Also unter HTML sind fplgende Date zu finden.
            Screenshot 2021-10-26 at 21-43-16 objects - Iobroker.png Was stimmen müsste so auf Anhieb.
            und unter Text stimmen die Daten auch, Screenshot kann ich nicht machen da ja dort die persönlichen Daten drin stehen
            • Glasfaser
              Glasfaser @Aachen1305 last edited by Glasfaser
              @aachen1305 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
              warum der Adapter ein völlig falsches Datum angibt.
              Laut Screenshot von ganz oben ,wäre Altpapier in 40 Tagen am 3.Dezember , stimmt das so !?
              Klapp mal die anderen Ordner auf , was steht dort zu deinem Restmüll.
              A Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Aachen1305 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Nein das Datum stimmt nicht, Altpapier wird wieder am 08.11.21 abgeholt. Die Daten stimmen alle wie im letzten Screenshot zu sehen ist.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                  Klapp mal die anderen Ordner auf , was steht dort ...................
                    @glasfaser
                    Als Beispiel in 14 Tagen. Dort wird Restmüll wieder abgeholt, was auch richtig ist.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @marsmännchen last edited by
                      @Aachen1305
                      @marsmännchen sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                      @aachen1305
                      Vielleicht ein Screenshot von den beide Konfigseiten??
                      Was steht dort
                        Aachen1305 @Glasfaser last edited by Aachen1305
                        @glasfaser
                        eingestellt auf 30 Tage
                        • Glasfaser
                          @aachen1305
                          dann schreib da mal 0 rein
                            @glasfaser
                            jetzt fehlen die ganzen Events.
                            • Glasfaser
                              @aachen1305
                              Hallo ... wird sind bei TrashSchedule , nicht bei ICAL !!!
                                @glasfaser
                                sorry, hier von Trashschedule
                                Glasfaser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  @aachen1305
                                  Ja , das ist der gleiche Screenshot wie gaaanz oben .
                                  du solltest die Ordner aufklappen , was da drin steht
                                  Und
                                  was ist jetzt hiermit :
                                  @Aachen1305
                                  Was steht dort
                                    Aachen1305 @Aachen1305 last edited by
                                    @Glasfaser
                                    Nachdem ich den Instanz auf 0 gestellt habe und neu gestartet habe scheinen die Daten zustimmen.
                                    Danke für deinen Denkanstoß.
                                      gluecksmann @Kusselin last edited by
                                      @kusselin
                                      Jemand eine Idee warum er bei mir die Papiertonne nicht rafft?
                                      sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by sigi234
                                        @gluecksmann
                                        Blaue Tonne
                                        Was steht in Ical bzw. beim Termin
                                        G Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          gluecksmann @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Wie meinst Du das? Ausschnitt meines Kalenders siehst Du doch... oder verstehe ich das falsch?
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @gluecksmann last edited by
                                            @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
                                            Ja, Ausschnitt von Ical (Datenpunkte)
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            481824
