    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      Gukerl @Thomas Braun last edited by Gukerl
      Beim Aufruf im Browser bekomme ich was zurück
      {"code":0,"message":"auth err"}
      Und der Air 3H lässt sich zumindest über die App einwandfrei bedienen.
      Aber vielen DANK für den Hinweis!!
      LG, Andi
        Kueppert last edited by
        Ah...daher weht der Wind. Ich hab nämlich seit gestern das gleiche Problem mit meinem AirPurifier 3H. Passwort geändert, mit Handy einloggen geht - nur die Daten per Skript über die API auslesen nicht (aktuell).
          Pittini Developer @Kueppert last edited by
          @kueppert Scheint aber ein begrenztes Problem zu sein, bei mir läufts wie gewohnt.
          crunchip K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
            @pittini ein ping wie oben erwähnt, führt zwar ebenfalls zur Zeitüberschreitung, Script als auch Ansteuerung funktioniert jedoch problemlos
              Gukerl @crunchip last edited by
              @crunchip Auch heute wieder selbige Fehlermeldung. Klarerweise bleibt das Skript wieder beim versuchten Einlesen der Devices hängen.
                crunchip Forum Testing Most Active @Gukerl last edited by
                @gukerl ja die Meldung kommt zwischendrin hin und wieder mal, Script/Steuerung tut aber trotzdem was es soll.
                  Kann es vielleicht sein, dass es eine Art Geo Blocking gibt? In der Mi-Home App ist in der Ländereinstellung "Österreich" drinnen, keine Ahnung, ob da der DE Server verwendet werden kann oder ob die API von Ösi aus geblockt wird.
                    Pittini Developer @Gukerl last edited by
                    @gukerl sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                    Du hast DEine Geräte auf nem Ösi Server angemeldet und hast im Skript de drin? Wenn ja, is klar dasses nicht geht, im Skript muß immer der entsprechende Server eingetragen sein. Versuch mal obs mit dem Länderkürzel von Österreich geht, weil is in der node-mihome zwar niocht im Beispiel gelistet, kann aber trotzdem gehen. Weis nicht obs nen anderen User hier aus Ö gibt?
                      Gukerl @Pittini last edited by
                      @pittini Hab ich schon gestestet, AT geht nicht. Finde das sowieso komisch, mein Staubi ist mit dem Adapter "mihome-vacuum" integriert, Server "Germany" und das haut alles perfekt hin. Auch in der Mi Home App am Handy, trotz Ländereinstellung "Österreich". Ich sehe den Robo V1 und auch die Air Purifier ganz normal in der App.
                      Naja, wenn's nicht geht, dann geht's eben nicht, auch kein Beinbruch.
                      Danke auf jeden Fall 🙂
                        Kueppert @Pittini last edited by
                        @pittini hab den Fehler gefunden - lag bei mir an piHole...der hat sich irgendwie verschluckt. Nachdem ich den internen DNS Server rausgenommen habe, tat es wieder 🙂
                          Gukerl last edited by Gukerl
                          Update: ich habe den mihome-vacuum Adapter auch installiert, lustigerweise findet der Adapter zusätzlich zum Staubi auch den Air 3H, samt Token. Es sieht fast so aus, als wäre das Problem beim node-mihome zu suchen. Soweit ich festgestellt habe, liegt die Magie des Seitanaufruf https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list beim nachzuinstallierendem node-mihome.
                          Irgendwas macht der Adapter mihome-vacuum anders als Skript über node-mihome.
                          LG, Andi
                            Wenn dem so wäre > Arschkarte. Der Entwickler der node-mihome is seit monaten inaktiv und reagiert auf nix, weder Issues noch Pull Requests.
                            Andererseits, läuft das Skript ja bei etlichen Leuten, mich eingeschlossen ohne Probleme, iwas muß also bei Dir anders sein.
                              @pittini Vielleicht, weil bei mir eben die Devices noch nicht "gefunden" und ausgelesen sind, bei Euch aber schon.
                              Wie gesagt, der Robo & der Air werden beide mit dem mihome-vacuum Adapter, samt Token einwandfrei gefunden und ausgelesen.
                              Ich werde mal versuchen, aus dem JS Code heraus einige Datenpunkte manuell anzulegen, um den Punkt (1) zu umgehen. vielleicht hilft das ja was.
                              Schade, dass der Dev nix mehr tut, da stehen ja 4, wenn ich mich richtig erinnere, Pull Requests an.
                              Wie gesagt, kein Beinbruch, ich gucke nur mehr aus sportlichem Ehrgeiz 🙂
                                Pittini Developer @Gukerl last edited by Pittini
                                Das wird definitiv nix bringen die manuell anzulegen. Was das Skript macht is folgendes:
                                Es loggt sich ein und fragt die Xiaomi Cloud welche Geräte Du hast. Die liefert dann eine Liste mit allen Geräten, den Tokens, isOnline etc. Daraufhin prüft das Skript welche Geräte der Liste dem Skript bekannt sind und legt dafür Datenpunkte an und subscribed diese Geräte bei der Cloud, welche dann alle x Sekunden die Daten der Geräte liefert, das Skript schreibt die dann in die Datenpunkte. Und wenn nix kommt, helfen halt auch die Datenpunkte nix.
                                • marcuskl
                                  marcuskl last edited by marcuskl
                                  EDIT: Readme richtig lesen hilft 😆 😆 😆
                                  Ich habe heute mal das Skript bei mir aktualisiert und es kommt folgender Fehler:
                                  script.js.Tools.MiHome_Node: Error: Model dmaker.fan.1c is not supported
                                  Aber in der Readme steht eigentlich das dieser voll unterstützt wird
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @marcuskl last edited by haselchen
                                    @Pittini
                                    Ich weiss nicht, ob wir das schonmal hatten.
                                    Jedenfalls kriege ich die Kuh nicht vom Eis.
                                    Er sagt immer, dass ich schon eingeloggt wäre, obwohl ich mich aus der App abgemeldet habe.
                                    Passwort und Email , alles okay.
                                    Kann ich mich per Skript irgendwie auch abmelden, dass ich quasi bei 0 beginne?
                                    4:18:10.320	info	javascript.0 (7173) Stop script script.js.Lüfter_und_Ventilator
                                    14:18:10.682	info	javascript.0 (7173) Start javascript script.js.Lüfter_und_Ventilator
                                    14:18:10.689	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: Starting AllMyMi V.0.2.23
                                    14:18:10.692	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    14:18:10.693	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: You are already logged in, login canceled
                                    14:18:10.693	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                    14:18:10.782	error	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: Error: Request error with status Unauthorized
                                    14:18:10.783	error	javascript.0 (7173) at Init (script.js.Lüfter_und_Ventilator:795:21)
                                      Hiele last edited by
                                      Moin zusammen,
                                      ich habe dazu mal ein ganz banale Frage. Nachdem ich alles hier durch gelesen habe, habe ich verstanden, das ich für den Air Purifier 3h die passende .js Datei im ioBrocker austauschen muss, damit die Datenpunkte mit Werten befüllt werden.
                                      Da ich mein ioBroker (buanet) in einem Docker auf einer Synology betreibe, habe ich null Plan wie ich die Datei im Docker ersetzen kann.
                                      Ich habe nun den ganzen Tag damit verbracht mit winscp & goolgetips etc. auf das Dateisystem zu kommen.
                                      Ich blick vermutlich den normalsten Weg dahin nicht, daher hier die Bitte mir mal ein Wink mit dem Zaunpfahl zu geben.
                                      Vielen Dank vorab!
                                      Hiele
                                        Thomas Braun Most Active @Hiele last edited by Thomas Braun
                                        @hiele Per wget oder curl direkt von da runterladen?
                                        https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome
                                        Oder ist die da nicht bei?
                                          Hiele @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Danke für deine schnelle Antwort!
                                          Doch ist dabei: zhimi.airpurifier.mb3.js
                                          Ich bin jedoch mit Linux, bzw. Containern bzw. CL nicht so fit. Werde mal suchen wie ich wget nutzen kann.
                                          Danke für den Tipp!
                                          VG Hiele
                                            @hiele
                                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
                                            sudo -u iobroker wget -O ./zhimi.airpurifier.mb3.js https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/zhimi.airpurifier.mb3.js
                                            haselchen H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            458
                                            92130
