    4. Hat wer Infrarotheizungen im Haus?
      SSW-mcor @b-s last edited by
      @b-s sagte:
      das bad hat rund 4qm, ich heize es auf 24grad von 9uhr bis 22uhr kosten sind ca.10€ im Monat
      Gruß Thomas
      Hast du dir das selbst schon mal umgerechnet?
      10€ durch 4m² = 2,50€ pro m², pro Monat
      Macht bei 130m² = 325€ pro Monat x 6 Monate = 1950€
      Da hast du dann noch keine Lampe an, nichts gekocht, nicht gewaschen, nicht geduscht, usw.
      @michl75:
      Pass einfach die Gas-Heizung an euer Wärmegefühl an und gut is. Mit Strom bzw. ohne Wärmepumpe zahlst du definitiv drauf !!!
      Es gibt auch Gas-Hybrid-Heizungen/Wärmepumpen (1 kW/h steckst du rein, bis zu 5 kW/h kommen raus), der Umrüstaufwand ist gering, die Kosten (gerade aktuell) hast du schnell rein und zwischen 30 und 40% bekommst du bei einer Umrüstung vom Statt zurück.
        Homoran Global Moderator Administrators @SSW-mcor last edited by Homoran
        @ssw-mcor sagte in Hat wer Infrarotheizungen im Haus?:
        ich denke so einfach ist das alles nicht:
        wie macht man das bei einer Außentemperatur geführten Fussbodenheizung mit 50% Unterdeckung im 2qm WC?
        aber nicht wenn man im Wasserschutzgebiet wohnt und nur Luft/Luft WP bauen dürfte
        aber bitte genau die Bedingungen lesen.
          SSW-mcor @Homoran last edited by
          @homoran aber er hat ne Gas-Heizung - ich denke schon, das dass im Vergleich, zu einer reinen Stromheizung einfacher und auf lange Sicht günstiger wäre.
            sorry - zu früh abgedrückt 😞
            siehe edit
              @homoran Nee, ich lass mich auf keine Diskussion ein...
              Er soll sich das einfach gut überlegen und nachrechnen.
                SSW-mcor @Homoran last edited by SSW-mcor
                @homoran sagte: wie macht man das bei einer Außentemperatur geführten Fussbodenheizung mit 50% Unterdeckung im 2qm WC?
                Den Heizungsbauer verklagen!!!
                Wie kann man denn bitte bei einer Fußbodenheizung, in einem 2m² Raum, 50% Unterdeckung haben, 50%?
                Ist der Raum 5m hoch?
                Mit dem Heizkreis spielen...
                Pumpe bissel rauf, die Kreise die passen bissel runter und das Bad bissel aufdrehen und schon sollte es deutlich wärmer werden.
                Das setzt natürlich voraus, das man seine Pumpen regeln kann 😊
                  nein, die üblichen 2,5m
                  Aber die zulässigen Krümmungsradien und Vorlauftemperaturen lassen keine volle Beheizung zu.
                  im 8m² Bad wurde deswegen direkt beim Bau ein elektrischer Badheizer mit eigens abgesicherter Steckdose vom Bauträger eingebaut.
                  Hier muss man natürlich zugestehen, dass alleine etwa 2 m² des Bodens von Badewanne und Duschwanne beansprucht wurden und bei Stahlwannen in Styroporträgern eine FBH darunter eh nichts bring
                  michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • michl75
                    michl75 @Homoran last edited by michl75
                    Guten Morgen, also erstmal danke für eure Beiträge! Angesichts so vieler "Eckpunkte" auch was generell die Energiekosten betrifft, vieler unbekannten und dann noch das Theater mit dem kalten Popo der Damen - bin ich vorgestern erstmal hier explodiert und habe nun einen Schlussstrich gezogen.
                    Kurz um ich bin in den Baumarkt gefahren und habe einen kleinen Heizlüfter gekauft, 500W - mehr gibt's nicht. Wenn sich unsere Damen hier monieren können Sie den einschalten, läuft das Teil weiter obwohl keiner mehr im Klo ist gibt's daraus das Resultat, dass ich ihnen das Warmwasser abdrehe. Ihr wärt erstaunt wie schnell die holde Weiblichkeit gangbar wird!
                    Statt eine IR-Heizer zu kaufen, habe ich die eine Stecksode nun mit einem Shelly 1PM versehen, so kann ich a Verbrauch messen, Laufzeit sehen und darüber hinaus abschalten (lassen) und den Damen eine Statistik vorlegen
                    Irgendwann ists genug.
                    Von den Hybrid-Geräten habe ich nun auch gelesen, schon erstaunlich das wir vor 2 Jahren nicht darüber auch beraten wurde. Da hieß es nur, ah Öl noch ok, kommt Gas rein ist billiger uns sauberer - da dies nicht wirklich meine Kerngebiet ist, ok der hat guten Ruf, der kanns - solls machen, brauche ich mich nicht beschäftigen damit.
                    Was soll ich sagen nun ist es drinnen.
                    An eine Wärmepumpe hatte ich damals auch gedacht ja und auf nachfrage an Heizungsbauer hieß es Sie sind in einer Trinkwasserzone das muss "beantragt werden durch das Wasseramt?" und das zweite Problem ist die Tiefe wo man bohren muss. Ein bekannter 1 Ortschaft weiter, musste wohl 24 m tief rein - ich kann das nicht beurteilen ob das tief und rentabel ist - fakt aber ich bekomme sie nicht lt. den ganzen "Beratern" .....
                    LWP habe ich am Pool, begeistert bin ich da nicht. 1 Grad / 1 m³ / 1 Stunde : ja ok ist Pool, aber selbst bei 1 KW Stromaufnahme 4,5 KW (COP) ... hmmm das wenn man hochrechnet wird auch teuer.
                    ok aber gut, also das Thema IR Heizer am Klo ist erstmal vom Tisch, Heizung umbauen lassen würde wenn dann nur mit einer Luftwärmepumpe gehen - das werde ich mal anfragen. Meine Anlage ist eine Vissmann Vitodens, bin mal gespannt.... Allerdings muss ich zugeben, evtl. baue ich mir eine IR H in mein Büro, fand es an den beinen ganz angenehm 😂
                    Und nochmal danke für Eure Infos!
                    da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @michl75 last edited by
                      @michl75 sagte in Hat wer Infrarotheizungen im Haus?:
                      nu, dann stell doch ein auto off von 3 min ein. länger, wirds wieder kalt... 😄
                      • michl75
                        @da_woody
                        ja habs per Script über IoB gemacht, wenn angeschaltet wird ... warte 120 Min dann auto aus und für nächsten 15 kein einschalten möglich
                        • da_Woody
                          120 Min
                          ??? das frauen im bad länger brauchen ok, aber 2std am kackbock? 😵
                          • michl75
                            michl75 @da_Woody last edited by
                            @da_woody UPS... sorry falsch geschrieben 12 Minuten, mehr gibts nicht 😂 😂
                            • da_Woody
                              @michl75 äußerst sozial... 😉
                              • michl75
                                @da_woody said in Hat wer Infrarotheizungen im Haus?:
                                äußerst sozial...
                                • David G.
                                  David G. last edited by
                                  Solange nicht am Klopapier gespart wird wie in Peking.
                                  60cm müssen reichen ^^.
                                  Stille Örtchen: Peking bekämpft Klopapierdiebe mit Gesichtserkennung
                                  michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • michl75
                                    michl75 @David G. last edited by
                                    @david-g bring mich bitte nicht auf Idee, bin derzeit sehr anfällig für sowas! 😬 😂
                                    • da_Woody
                                      @michl75 schwaches nervenkostüm? 😄
                                      • michl75
                                        michl75 last edited by michl75
                                        @da_woody ne aber bei 4 Personenhaushalt mit zwei Damen, einem RS6 jetzt mit Seitenschaden (Schatz ich war nur bei Lidl einkaufen!) und von den zwei eine die mittlerweile Greta von mir genannt wird, ist das keine Frage mehr ob man noch Nerven hat sondern eher die Frage wann man ins Irrenhaus kommt!
                                        • da_Woody
                                          • michl75
                                            @da_woody 👍
                                            63
                                            8063
