    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      hertob81 @Guest last edited by
      @pete0815
      Okay, über ein Feedback würde ich mich freuen.
      Kurzes off-topic:
      Wie zuverlässig funktioniert denn der Lux-Sensor?
      VG Tobias
        A Former User @hertob81 last edited by
        @hertob81 said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
        @pete0815
        Kurzes off-topic:
        VG Tobias
        Nuja, mein bisheriger Eindruck. Zum detektieren ob es Hell oder Dunkel ist, reicht es. Wirklich mehr oder zeitkritische Dinge erscheinen mir darüber schwer realisierbar. Man findet einige Hinweise, dass die Helligkeit nicht unbedingt übertragen wird (per Zigbee), aus der Beschreibung von Zigbee2Mqtt gehe ich aber davon aus, dass es funktioniert....mehr nicht.
        Insofern sollte man allgemein (auch Temp&Humidity) genau überlegen wozu man den Sensor einsetzen kann. Regelungen die öfters Werte benötigen um darauf etwas zu aktivieren/deaktivieren wird sich zeigen.
        Ich möchte den Sensor als zweiten Raumfühler einsetzen (Neben dem Zigbee Ventilthermostat) um eine Referenz aus dem Raum zu haben. Ob das wirklich hinhaut muß ich erst prüfen, ob das wirklich eine vernünftigen Mehrwert mit dem Ding bringt. Viel schneller sind die Aqaras jedoch auch nicht....mal testen.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @hm_krause last edited by
          @hm_krause Bitte sicherstellen das in den Einstellungen der Serielle Port ohne führende oder folgende Leerzeichen angegeben ist. Die Ausgabe im Log könnte auf ein Leerzeichen vor dem ersten / hindeuten. Damit erkennt dann der herdsman den port nicht.
          A.
            hm_krause @Asgothian last edited by
            @asgothian
            ...leider, auch kein Leerzeichen. Das Teil will einfach nicht laufen.
              hm_krause @hm_krause last edited by
              @hm_krause
              Als erstes Danke für Eure Hilfe!!!
              Habe nun den IOBroker komplett neu auf einer anderen SD Karte installiert. Als Adapter nur den Zigbee.
              Hier konnte ich den Dongle einbinden (mit ttyUSB0) und der Adapter startet.
              Wieder zurück auf andere Karte (SSD Platte), alle Adapter gestoppt außer den Zigbee und siehe da, er startet.
              danach alle anderen Adapter gestartet und es läuft, warum auch immer.
              Nun noch zwei Verständnissfragen:
              1. Bedeutet die Zahl bei den gepairten Geräten (neben dem Verbindungssymbol) im Zigbee Adapter die Empfansstärke
                (ist mit dem Dongel kleiner z.B. 75 und mit dem Conbee 2 90)
              2. Kann ich eien Rapi Zero mit IOBroker als Slave nur mit Zigbee Adapter (hier mit dem Conbee2 Stick) als
                Reichweitenerweiterung einsetzen.
                m0skit0 @JLeg last edited by
                @jleg
                auf dem node habe ich folgende Anzeige:
                root@server:~# ls -la /dev/ttyUSB0
                crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Oct 27 07:17 /dev/ttyUSB0
                auf den Container:
                root@iobroker-Produktiv:~# ls -la /dev/ttyUSB0
                ls: cannot access '/dev/ttyUSB0': No such file or directory
                lg m0skit0
                • Asgothian
                  @hm_krause sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                  Ja. Wobei der Absolute Wert sowieso mit Vorsicht zu geniessen ist.
                  Meines Wissens nach nein. Mir ist keine Firmware für den Conbee2 bekannt die daraus einen Repeater macht. Als Koordinator kann er dem Netz nicht zusätzlich beitreten. Über die deconz GUI scheint es so zu sein das man den Stick in ein bestehendes Netz mit aufnehmen kann um im Netz zu lauschen - ich gehe aber fest davon aus das das beim Zigbee Adapter so nicht gehen wird.
                  A.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @m0skit0 last edited by
                    @m0skit0 Hast du den Seriellen Port an den Container weitergereicht ? Das ist im Standard nicht der Fall.
                    A.
                      hm_krause @Asgothian last edited by hm_krause
                      @asgothian
                      alles klar, Danke
                      Also bleibt mir nur der TRÅDFRI Signalverstärker zur Reichweitenerweiterung?
                      Oder gibt es andere Empfehlungen
                        m0skit0 @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        ja den habe ich eingetragen in der config des Containers
                        • Asgothian
                          @m0skit0 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                          @asgothian
                          Da passt etwas dann nicht. Prüf bitte nochmal das die Einstellungen korrekt sind und verifiziere via ls /dev/tty* auf der Console des Containers das ein Port da ist.
                          A.
                            @asgothian
                            die confog sieht so aus
                            lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
                            lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
                            lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                            Asgothian arteck S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              @m0skit0 Da kann ich leider nicht helfen. Mit Proxxmox selber kenne ich mich nicht aus. So lange die Weitergabe des Ports nicht geht wird auch der Zigbee Adapter nicht gehen.
                              A.
                                @asgothian
                                trotzdem Danke 👍
                                  arteck Developer Most Active @m0skit0 last edited by
                                  /001/023
                                  und das ist das richtige Device
                                    m0skit0 @arteck last edited by m0skit0
                                    @arteck
                                    ja,hatte mich auch gewundert aber so steht es unter lsusb
                                    der Stick macht mich verrückt 😕 die anderen gingen doch ob 3d Drucker oder der cc2531
                                      @m0skit0 mappt den mal auf usb1
                                      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
                                      und starte die kiste neu
                                        @arteck
                                        wie mache ich das ? mappen ?
                                          @m0skit0 na steht doch da..
                                            @arteck
                                            lxc.mount.entry: /dev/USB1 dev/USB1 none bind,optional,create=file
                                            so meinst Du ?
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126942
