    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    • Asgothian
      Asgothian Developer @hm_krause last edited by
      @hm_krause Bitte sicherstellen das in den Einstellungen der Serielle Port ohne führende oder folgende Leerzeichen angegeben ist. Die Ausgabe im Log könnte auf ein Leerzeichen vor dem ersten / hindeuten. Damit erkennt dann der herdsman den port nicht.
      A.
        hm_krause @Asgothian last edited by
        @asgothian
        ...leider, auch kein Leerzeichen. Das Teil will einfach nicht laufen.
          hm_krause @hm_krause last edited by
          @hm_krause
          Als erstes Danke für Eure Hilfe!!!
          Habe nun den IOBroker komplett neu auf einer anderen SD Karte installiert. Als Adapter nur den Zigbee.
          Hier konnte ich den Dongle einbinden (mit ttyUSB0) und der Adapter startet.
          Wieder zurück auf andere Karte (SSD Platte), alle Adapter gestoppt außer den Zigbee und siehe da, er startet.
          danach alle anderen Adapter gestartet und es läuft, warum auch immer.
          Nun noch zwei Verständnissfragen:
          1. Bedeutet die Zahl bei den gepairten Geräten (neben dem Verbindungssymbol) im Zigbee Adapter die Empfansstärke
            (ist mit dem Dongel kleiner z.B. 75 und mit dem Conbee 2 90)
          2. Kann ich eien Rapi Zero mit IOBroker als Slave nur mit Zigbee Adapter (hier mit dem Conbee2 Stick) als
            Reichweitenerweiterung einsetzen.
            m0skit0 @JLeg last edited by
            @jleg
            auf dem node habe ich folgende Anzeige:
            root@server:~# ls -la /dev/ttyUSB0
            crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Oct 27 07:17 /dev/ttyUSB0
            auf den Container:
            root@iobroker-Produktiv:~# ls -la /dev/ttyUSB0
            ls: cannot access '/dev/ttyUSB0': No such file or directory
            lg m0skit0
            • Asgothian
              @hm_krause sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
              Ja. Wobei der Absolute Wert sowieso mit Vorsicht zu geniessen ist.
              Meines Wissens nach nein. Mir ist keine Firmware für den Conbee2 bekannt die daraus einen Repeater macht. Als Koordinator kann er dem Netz nicht zusätzlich beitreten. Über die deconz GUI scheint es so zu sein das man den Stick in ein bestehendes Netz mit aufnehmen kann um im Netz zu lauschen - ich gehe aber fest davon aus das das beim Zigbee Adapter so nicht gehen wird.
              A.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @m0skit0 last edited by
                @m0skit0 Hast du den Seriellen Port an den Container weitergereicht ? Das ist im Standard nicht der Fall.
                A.
                  hm_krause @Asgothian last edited by hm_krause
                  @asgothian
                  alles klar, Danke
                  Also bleibt mir nur der TRÅDFRI Signalverstärker zur Reichweitenerweiterung?
                  Oder gibt es andere Empfehlungen
                    m0skit0 @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    ja den habe ich eingetragen in der config des Containers
                    • Asgothian
                      @m0skit0 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                      @asgothian
                      Da passt etwas dann nicht. Prüf bitte nochmal das die Einstellungen korrekt sind und verifiziere via ls /dev/tty* auf der Console des Containers das ein Port da ist.
                      A.
                        @asgothian
                        die confog sieht so aus
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
                        lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                        Asgothian arteck S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          @m0skit0 Da kann ich leider nicht helfen. Mit Proxxmox selber kenne ich mich nicht aus. So lange die Weitergabe des Ports nicht geht wird auch der Zigbee Adapter nicht gehen.
                          A.
                            @asgothian
                            trotzdem Danke 👍
                              arteck Developer Most Active @m0skit0 last edited by
                              /001/023
                              und das ist das richtige Device
                                m0skit0 @arteck last edited by m0skit0
                                @arteck
                                ja,hatte mich auch gewundert aber so steht es unter lsusb
                                der Stick macht mich verrückt 😕 die anderen gingen doch ob 3d Drucker oder der cc2531
                                  @m0skit0 mappt den mal auf usb1
                                  lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
                                  und starte die kiste neu
                                    @arteck
                                    wie mache ich das ? mappen ?
                                      @m0skit0 na steht doch da..
                                        @arteck
                                        lxc.mount.entry: /dev/USB1 dev/USB1 none bind,optional,create=file
                                        so meinst Du ?
                                          arteck Developer Most Active @m0skit0 last edited by arteck
                                          @m0skit0 kopier doch einfach was ich gepostet habe und ersetze das was du da hast..
                                          ok ich seh gerade ein defizit am Linux..
                                          zeigmal odch mal
                                          lsusb
                                            @arteck
                                            sorry, das sah so aus wie meine conf. hatte da keinen unterschied gesehen
                                            ja das mit dem Linux defizit kommt hin 😊 aber ich lerne gerne dazu
                                            root@server:~# lsusb
                                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                            Bus 001 Device 022: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                                            Bus 001 Device 023: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                            Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126899
