    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      hm_krause @hm_krause last edited by
      @hm_krause
      Als erstes Danke für Eure Hilfe!!!
      Habe nun den IOBroker komplett neu auf einer anderen SD Karte installiert. Als Adapter nur den Zigbee.
      Hier konnte ich den Dongle einbinden (mit ttyUSB0) und der Adapter startet.
      Wieder zurück auf andere Karte (SSD Platte), alle Adapter gestoppt außer den Zigbee und siehe da, er startet.
      danach alle anderen Adapter gestartet und es läuft, warum auch immer.
      Nun noch zwei Verständnissfragen:
      1. Bedeutet die Zahl bei den gepairten Geräten (neben dem Verbindungssymbol) im Zigbee Adapter die Empfansstärke
        (ist mit dem Dongel kleiner z.B. 75 und mit dem Conbee 2 90)
      2. Kann ich eien Rapi Zero mit IOBroker als Slave nur mit Zigbee Adapter (hier mit dem Conbee2 Stick) als
        Reichweitenerweiterung einsetzen.
        m0skit0 @JLeg last edited by
        @jleg
        auf dem node habe ich folgende Anzeige:
        root@server:~# ls -la /dev/ttyUSB0
        crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Oct 27 07:17 /dev/ttyUSB0
        auf den Container:
        root@iobroker-Produktiv:~# ls -la /dev/ttyUSB0
        ls: cannot access '/dev/ttyUSB0': No such file or directory
        lg m0skit0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @hm_krause last edited by
          @hm_krause sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
          Ja. Wobei der Absolute Wert sowieso mit Vorsicht zu geniessen ist.
          Meines Wissens nach nein. Mir ist keine Firmware für den Conbee2 bekannt die daraus einen Repeater macht. Als Koordinator kann er dem Netz nicht zusätzlich beitreten. Über die deconz GUI scheint es so zu sein das man den Stick in ein bestehendes Netz mit aufnehmen kann um im Netz zu lauschen - ich gehe aber fest davon aus das das beim Zigbee Adapter so nicht gehen wird.
          A.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @m0skit0 last edited by
            @m0skit0 Hast du den Seriellen Port an den Container weitergereicht ? Das ist im Standard nicht der Fall.
            A.
              hm_krause @Asgothian last edited by hm_krause
              @asgothian
              alles klar, Danke
              Also bleibt mir nur der TRÅDFRI Signalverstärker zur Reichweitenerweiterung?
              Oder gibt es andere Empfehlungen
                m0skit0 @Asgothian last edited by
                @asgothian
                ja den habe ich eingetragen in der config des Containers
                • Asgothian
                  @m0skit0 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                  @asgothian
                  Da passt etwas dann nicht. Prüf bitte nochmal das die Einstellungen korrekt sind und verifiziere via ls /dev/tty* auf der Console des Containers das ein Port da ist.
                  A.
                    @asgothian
                    die confog sieht so aus
                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
                    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
                    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                    Asgothian arteck S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      @m0skit0 Da kann ich leider nicht helfen. Mit Proxxmox selber kenne ich mich nicht aus. So lange die Weitergabe des Ports nicht geht wird auch der Zigbee Adapter nicht gehen.
                      A.
                        @asgothian
                        trotzdem Danke 👍
                          arteck Developer Most Active @m0skit0 last edited by
                          /001/023
                          und das ist das richtige Device
                            m0skit0 @arteck last edited by m0skit0
                            @arteck
                            ja,hatte mich auch gewundert aber so steht es unter lsusb
                            der Stick macht mich verrückt 😕 die anderen gingen doch ob 3d Drucker oder der cc2531
                              @m0skit0 mappt den mal auf usb1
                              lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
                              und starte die kiste neu
                                @arteck
                                wie mache ich das ? mappen ?
                                  @m0skit0 na steht doch da..
                                    @arteck
                                    lxc.mount.entry: /dev/USB1 dev/USB1 none bind,optional,create=file
                                    so meinst Du ?
                                      arteck Developer Most Active @m0skit0 last edited by arteck
                                      @m0skit0 kopier doch einfach was ich gepostet habe und ersetze das was du da hast..
                                      ok ich seh gerade ein defizit am Linux..
                                      zeigmal odch mal
                                      lsusb
                                        @arteck
                                        sorry, das sah so aus wie meine conf. hatte da keinen unterschied gesehen
                                        ja das mit dem Linux defizit kommt hin 😊 aber ich lerne gerne dazu
                                        root@server:~# lsusb
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 001 Device 022: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                                        Bus 001 Device 023: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                        Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                        ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @m0skit0 last edited by
                                          mein stick ist nun auch eingetroffen und läuft am RPI2 ohne jegliche Probleme
                                          @hertob81
                                          Bitte derzeit noch Vorsicht mit dem Zigbee Sensor mit Display den ich gepostet habe. Er wird aktuell noch nicht richtig erkannt bei mir und benötige hier auch wohl erst Hilfe, wenn es überhaupt damit geht.
                                          R H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @m0skit0 last edited by
                                            Dann lerne zuerst mal ohne root login zu hantieren.
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            127203
