    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    • Asgothian
      Asgothian Developer @m0skit0 last edited by
      @m0skit0 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
      @asgothian
      ja den habe ich eingetragen in der config des Containers
      Da passt etwas dann nicht. Prüf bitte nochmal das die Einstellungen korrekt sind und verifiziere via ls /dev/tty* auf der Console des Containers das ein Port da ist.
      A.
        m0skit0 @Asgothian last edited by
        @asgothian
        die confog sieht so aus
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
        lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
        Asgothian arteck S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          @m0skit0 Da kann ich leider nicht helfen. Mit Proxxmox selber kenne ich mich nicht aus. So lange die Weitergabe des Ports nicht geht wird auch der Zigbee Adapter nicht gehen.
          A.
            @asgothian
            trotzdem Danke 👍
              arteck Developer Most Active @m0skit0 last edited by
              /001/023
              und das ist das richtige Device
                m0skit0 @arteck last edited by m0skit0
                @arteck
                ja,hatte mich auch gewundert aber so steht es unter lsusb
                der Stick macht mich verrückt 😕 die anderen gingen doch ob 3d Drucker oder der cc2531
                  @m0skit0 mappt den mal auf usb1
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
                  und starte die kiste neu
                    @arteck
                    wie mache ich das ? mappen ?
                      @m0skit0 na steht doch da..
                        @arteck
                        lxc.mount.entry: /dev/USB1 dev/USB1 none bind,optional,create=file
                        so meinst Du ?
                          arteck Developer Most Active @m0skit0 last edited by arteck
                          @m0skit0 kopier doch einfach was ich gepostet habe und ersetze das was du da hast..
                          ok ich seh gerade ein defizit am Linux..
                          zeigmal odch mal
                          lsusb
                            @arteck
                            sorry, das sah so aus wie meine conf. hatte da keinen unterschied gesehen
                            ja das mit dem Linux defizit kommt hin 😊 aber ich lerne gerne dazu
                            root@server:~# lsusb
                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                            Bus 001 Device 022: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                            Bus 001 Device 023: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                            Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                            ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @m0skit0 last edited by
                              mein stick ist nun auch eingetroffen und läuft am RPI2 ohne jegliche Probleme
                              @hertob81
                              Bitte derzeit noch Vorsicht mit dem Zigbee Sensor mit Display den ich gepostet habe. Er wird aktuell noch nicht richtig erkannt bei mir und benötige hier auch wohl erst Hilfe, wenn es überhaupt damit geht.
                              R H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @m0skit0 last edited by
                                Dann lerne zuerst mal ohne root login zu hantieren.
                                  Rushmed Most Active @Guest last edited by
                                  @pete0815 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                  Fuck, schon bestellt!
                                  Kannst ja schonmal ein Issue aufmachen 😉
                                    A Former User @Rushmed last edited by A Former User
                                    @rushmed said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                    Mist, bin auch selbst überrascht und gibt auch leider Vorerfahrungen zu dem Ding. Bin leider von einer anderer Manufacturer ID ausgegangen.
                                    Wenn es auf github schon "klemmt" bin ich erst recht total ahnungslos und komm nicht weiter 😞
                                      hertob81 @Guest last edited by
                                      @hertob81
                                      Alles klar kein Problem! Danke für die Info!
                                        @pete0815 Ich dachte wir reden über denhier.
                                          Tun wir. Ich hatte beim Kauf nur vermutet er würde sich mit TuYa LCZ030 siehe Bild am IObroker melden. Diese Vermutung ist falsch gewesen von mir.
                                            @arteck
                                            Guten Morgen,
                                            ich habe mein Problem lösen können, ich hatte noch einen Drucker an USB0, nun habe ich in der config. auf deinen Tip hin umgestellt auf USB1 und läuft ...
                                            Vielen Dank
                                            m0skit0
                                            5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126929
