    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      sunny999999 last edited by
      @lobomau :
      Genau so hab ich es auch gemacht, nur bekomme ich bei der Ausführung der Szene im Log eine Fehlermeldung,wie folgt :
      script.js.scripte.VUSOLOSTART compile failed: SyntaxError: Unexpected token <
      restartAdapter
      Stop script script.js.scripte.VUSOLOSTART
      Der einzige Unterschied zu Deinem Beispiel ist, das ich https: verwende …, also https://192.168.30.122/web/remotecontrol?command=116
      Im Browser kein Problem, sofortige Ausführung
      Danke für jeden Tipp !
      Sunny
        Turbo last edited by
        Ich habe mir auch dieses Script gebastelt und mit dem Scene Adapter 2 Szenen dazu angelegt. Läuft. Alexa bzw. Vu+ reagiert auch auf "aus"! 😄
        Scene wie hier beschrieben anlegen:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =vu#p52128
        Danke ibomau!
          Danke für den Tipp.. Sogleich ausprobiert, exakt wie beschrieben, leider erfolglos….
          Im Log steht nun
          Compile failed Syntax Error unexpected Token
          Wo soll ich ansetzen?
          • N
            Nepomukl last edited by
            Hallo sunny,
            sicher das der Befehl auch noch über die Weboberfläche funktioniert?
            Bei mir ging es nämlich nach einem Update der Dream nicht mehr. Da wollte der dann
            unbedingt eine Session haben.
            Erst als ich die Web Sicherheitsoptionen etwas runter geschraubt hatte ging es wieder.
            Gruß Andreas
              Hallo Andreas,
              welche Einstellungen hast du "nach unten" geschraubt ? Bevor ich da jetzt lang rumprobier…
              Sunny
                Anbei nochmal Konfigurationsbilder, was mich komplett stutzig macht sind die Mörder Fehlerlogs..kann damit nichts anfangen…
                Hab den Javascripter schon mal deinstalliert und wieder installiert...ohne Effekt...
                Danke für Eure Hilfe
                Sunny
                • N
                  Sunny du scheinst da aber noch ein ganz anderes Problem zu haben.
                  Erstelle dafür mal lieber einen neuen Fred.
                  Dann schau mal bei deiner VU da gibt es eventuell unter
                  Einstellungen – Netzwerk -- Webinterface
                  • Token-based security
                  • Simple Anti-Hijack
                  diese beiden auf aus stellen. Danach hat er bei mir die request's wieder angenommen.
                  Wie gesagt, diese Punkte sind beim letzten Update dazu gekommen.
                  Gruß Andreas
                    @all
                    Problem gelöst….
                    Es lag daran, das ich den Javascript Adapter entfernt hatte und erneut installieren lies.Danach geht anscheinend der Bezug der Scripte verloren..
                    Scripte neu erstellt, alles gut....wusste ich auch nicht....egal , trotzdem Danke....
                    Hab jetzt fürs starten der VU folgendes Script:
                    try {
                    require("request")('http://192.168.30.122/web/powerstate?newstate=4');
                    } catch (e) { console.error(e); }
                    und fürs stoppen :
                    try {
                    require("request")('http://192.168.30.122/web/powerstate?newstate=5');
                    Rennt, und Alexa spurt auch 🙂 .....
                    Jemand noch nen Hinweis wie die Lautstärke per Script gesteuert werden kann , ala "Alexa mach den Fernseher lauter/leiser "?
                    Geil wäre auch wenn man per Alexa umschalten könnte, ala "Alexa schalte auf Sky Sport" etc.....
                    Sunny
                    • N
                      schön das es jetzt wieder geht 😉
                      Das geht ganz einfach über die Tastatur-Codes RemoteControl
                      Schau mal in die Enigma Doku
                      <url url="https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#Miscellaneous">[https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#Miscellaneous " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
                      https://dream.reichholf.net/wiki/Enigm … ellaneous
                      ">https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#Miscellaneous</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                      dafür kannst du die Tastencodes senden.
                      Gruß Andreas
                        Ja schon klar,
                        wollte Alexa eigentlich per Sprache sagen "RTL" oder Sat 1 etc…
                        Kann ja nicht sein das ich pro Kanal in Alexa ein Script hinterlegen muss per http request....oder ?
                        Jemand ne Idee ?
                        Markus
                        • Y
                          ykuendig last edited by
                          Woher soll Alexa denn wissen, auf welchem Kanal Du RTL programmiert hast?
                            Schon klar das die das nicht wissen kann,
                            ich dachte nur das jemand nen Kniff hat von wegen Tabelle mit Zuordnung machen und per Script auslesen…so denke ich es mir laienhaft....kanns leider nicht.....
                            • Y
                              Man könnte ev die Senderliste mit````
                              http://IP_of_your_box/web/getallservices
                              • N
                                du brauchst ja nur die Hauptsender, und ja für jeden Sender ein Script.
                                Die kannst du ja nach RTL, Sat usw. benennen in der Cloud, da versteht Alexa das auch.
                                Ein Problem hättest du nur wenn du Wöchentlich deine Senderliste auf der Box umstellen würdest,
                                aber ich glaube das ist wohl weniger der Fall, oder? :mrgreen:
                                Es wird sicher irgendwann auch einmal möglich sein Alexa eine Zahl mit zu geben, aber das wird noch dauern.
                                Dann kann man sagen Alexa schalte auf Programm 15
                                das wäre aber glaub ich eher etwas für nen Custom Skill.
                                  mrMuppet last edited by
                                  Ich hab gerade folgende Fehlermeldungen````
                                  host.ioBroker_v2 2017-02-25 00:52:14.177 info Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled
                                  host.ioBroker_v2 2017-02-25 00:52:14.177 error instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK)
                                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.172 info terminating
                                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.170 info cleaned everything up...
                                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.170 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.170 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
                                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.170 error at ontimeout (timers.js:365:14)
                                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.170 error at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus/vuplus.js:238:14)
                                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.170 error at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus/node_modules/ping/lib/ping-sys.js:39:11)
                                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.170 error TypeError: Cannot read property 'on' of null
                                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.170 error uncaught exception: Cannot read property 'on' of null
                                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:09.116 info starting Polling every 5000 ms
                                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:09.112 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v7.5.0
                                  Non 2017-02-25 00:52:08.918 info npm module. No package.json
                                  host.ioBroker_v2 2017-02-25 00:52:08.673 info instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 91913
                                  host.ioBroker_v2 2017-02-25 00:52:08.663 info object change system.adapter.vuplus.0
                                  woran liegt das?
                                    Dburner last edited by
                                    Habe den Adapter nicht ausprobiert, man kann aber alle möglichen Befehle sehr leicht über Skripte erstellen, von daher sehe ich keine Notwendigkeit den Adapter zu nutzen. Falls noch jemand Probleme hat bzgl. Ein- und Ausschalten hat, ich habe hier mal eine Anleitung reingestellt: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =vu#p55322
                                      Blackeye last edited by
                                      Du kannst doch die Service ID der Sender nehmen und dann über HTTP senden. Die ID sind bei allen gleich.
                                      Hier der String für Kabel1 HD
                                      http://ipadresse/api/zap?sRef=1:0:19:EF … 0000:0:0:0:
                                      So mache ich das über OpenHAB, werde mir aber jetzt auch mal IoBroker anschauen. Mal sehen ob ich das da auch schaffe.
                                      Gruß Lars
                                      • Y
                                        Dazu müsste ioBroker (und Alexa) trotzdem wissen, welche ID für welchen Sender gilt. Da müsste man den Adapter oder das Script eine 'Geräteliste' erstellen lassen. Wer weiss, könnte ev. sogar gehen.
                                          Ich hab mal von Hand für einige Sender Kommandos gemacht ("Alexa, schalte kika ein"). Bei den meisten Sendern klappt es super. Probleme mit der Erkennung gibt es nur bei:
                                          ARD (auch "Ah Er de" probiert)
                                          WDR (will immer tunein WDR radio einschalten)
                                          Pro7 (auch "Pro Sieben" probiert)
                                          Vox (auch "Wocks" probiert)
                                          Habt ihr ne Idee was man machen könnte? Das Problem mit den Radiosendern habe ich auch wenn ich versuche meine Squeezebox zu irgendwelchen Sendern um zu schalten…. DerAlexa nimmt immer das TuneinRadio .
                                            Alexa kommt mit Buchstaben und Zahlen gern durcheinander, auch mit Namen, die ähnliche Bezeichnungen bei Radiosendern haben…
                                            Für ARD nehme ich "Das Erste" und bei Pro7 "Kanal Sieben". Da musst Du ein bisschen probieren.
                                            739
                                            189519
