    4. Material Design Widgets: Buttons Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Schnutexxl last edited by
      @schnutexxl sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
      @scrounger
      Runtime neu starten hat nichts gebracht. Springt von rot sofort wieder in blau. Hier der
      Habs getestet, funktioniert wie es soll. Was steht in der Konsole zur Runtime (F12) wenn sich die Farbe ändert?
      @micklafisch sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
      @scrounger
      ok verstehe. Ich ändere meine händischen Pfade wieder zurück auf ohne das "light".
      Daüfr kannst du den Button "use theme" verwenden, dann brauchst das nich händisch machen.
      Nur da scheinbar wegen dem Theme Editor das Binding nicht mehr funktioniert, wie kann ich dann elegant das bisherige Layout abbilden? Buttons sind weiß mit blauer Schrift und wenn aktiv dann blau mit weißer Schrift.
      Welcher Button - Button Toggle?
      Dann so z.B.:
      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.bool","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"Toggle","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text","alignment":"center","mdwButtonPrimaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary","mdwButtonSecondaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.secondary","image":"checkbox-marked","iconPosition":"top","iconHeight":"26","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"labelColorTrue":"white","labelColorFalse":"blue","colorBgTrue":"blue"},"style":{"left":"608px","top":"187px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Schnutexxl @Scrounger last edited by
        @scrounger
        also, die Konsole sagt mir nichts:
        [oidNeedSubscribe] Icon Button (w00208): oid 'vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off' need subscribe (view)
        widgets.min.js:1 [oidNeedSubscribe] Icon Button (w00208): oid 'vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off' need subscribe (view)
        widgets.min.js:1 [oidNeedSubscribe] Icon Button (w00208): oid 'vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_on' need subscribe (view)
        widgets.min.js:1 [oidNeedSubscribe] Icon Button (w00208): oid 'vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_on' need subscribe (view)
        widgets.min.js:1 [oidNeedSubscribe] Icon Button (w00208): oid 'vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed' need subscribe (view)
        widgets.min.js:1 [oidNeedSubscribe] Icon Button (w00208): oid 'vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed' need subscribe (view)
        widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208) subscribe states at runtime
        widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208): 'vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off' subscribed (View)
        widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208): 'vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off' subscribed (View)
        widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208): 'vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_on' subscribed (View)
        widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208): 'vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_on' subscribed (View)
        widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208): 'vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed' subscribed (View)
        widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208): 'vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed' subscribed (View)
        widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208): Request 6 states.
        widgets.min.js:1 [isLayoutRefreshNeeded] Icon Button (w00208): subscribed oids: ["vis-materialdesign.0.lastchange"]
        widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208): inform widgets 6 states subscribed
        widgets.min.js:1 [isLayoutRefreshNeeded] Icon Button (w00208): subscribed oids: []
        Komisch ist, wenn ich den Button im einen anderen View kopiere geht es einmalig, mache ich eine Aktualisierung des Browsers, springt er von rot direkt auf blau. Hast du auch mal eine Aktualisierung gemacht?
        Kann das was mit den Themes zu tuen haben? Themes in den Views?
        Ich will ja nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, aber am liebsten würde ich ein rollback auf die ältere Version machen.
        • Scrounger
          @schnutexxl
          Konnte es jetzt reproduzieren. Teste bitte die aktuelle Version von github. Wichtig Vis upload nach installation machen!
            @scrounger
            Moin!
            Habe ich gemacht, sieht nun erstmal fein aus. Wenn es so bleibt, super und DANKE!
              micklafisch @Scrounger last edited by micklafisch
              @scrounger
              Danke für den Toggle Button. Ich benötige es aber für einen State Button (Export des Widgets oben). Wenn ich die Farbe für "aktiv" ändere, dann passt die Textfarbe nicht mehr und es ist wie im Post vom 20.04. 10:40 Uhr beschrieben dann blau auf blau.
                michihorn last edited by
                Hallo, bei mir ist die zweite Zeile seit dem letzten Update heute zu weit nach rechts gerutscht. Kann man das fixen?
                Michael
                • Bostil
                  Bostil last edited by Bostil
                  Hat sich erledigt - mein Learning: Wert war nicht korrekt, sondern Boolean. Musste mir den Datenpunkt mal genau ansehen! Danke trotzdem.
                  Hallo zusammen, möchte eigentlich bloß mit dem Button WIdget (Toggle) den Status eines Gerätes in Form eines Standby-Symbols wiedergeben. Rotes Symbol = Gerät ausgeschaltet ("online" = false) und eben grün für den anderen Status. Leider scheitere ich an dieser simplen Aufgabenstellung 😞 Das Symbol ändert sich einfach nicht.
                  Habt ihr eine Idee ?
                  Widget-Einstellungen:
                  Datenpunkt:
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                    Frage,
                    ich möchte mit dem Button zwischen on und off steuern. Im ioB sieht das so aus.
                    Wie kann ich nun zwischen on und off wechseln ? Ich kann den Wert nicht rein schreiben, sondern muss dazwischen wechseln mit DropDown. Wie kann ich das über die VIS realisieren ? Oder ist hier Button das falsche Widget.
                    Im Button hab ich on und off geschrieben und auch zwischen Wert oder Boolean gewechselt, es steht dort dann immer true und false.
                      dos1973 @Bostil last edited by dos1973
                      @bostil
                      Du hast „nur lesend“ aktiviert.
                      Und wenn es ein True/ false Dp ist, dann stelle den Wert auch auf Boolean
                      Edit, ignorieren: habs überlesen
                        HSK last edited by
                        Vielen Dank für die sehr guten Visu- Elemente. Für die "Lustelektronik" klappt alles wunderbar. Leider bin ich bei meiner umfangreichen KNX- Visu noch immer am basteln. Dort habe ich praktisch immer zwei Datenpunkte: den eigentlichen Command- Befehl und dann die Rückmeldung über den Status-Datenpunkt. Wenn der Button mit Farbe und Icon auf den Status-Datenpunkt reagieren könnte würde die Bastelung mit sichbar/unsichtbar Überlagerungen entfallen. Gäbe es da eine Möglichkeit - oder habe ich eine übersehen? Danke!
                          c.radi last edited by
                          Hallo, ich setzte meine Visu auch mit diesen Widgets um.
                          Gibt es bei dem "Button Navigation" die Möglichkeit darzustellen, wenn die aufgerufene Seite angezeigt wird.
                          Also kann man einen solchen Button als "dauerhaft gedrückt" anzeigen?
                          Oder kann ich mit einem anderen Button (Toggle Button) eine View aufrufen und das ganze dann über Hintergrundscripte und Datenpunkte lösen?
                          Christian
                            lugge86 last edited by lugge86
                            Hallo Scrounger,
                            ich spiele aktuell viel mit deinen Buttons herum (z.B ButtonToggle, ButtonState).
                            Du bietest die Möglichkeit, für aktive Buttons eine eigene Farbe und ein eigenes Icon zu definieren.
                            Das ist prinzipiell gut, reicht mir aber nicht ganz.
                            Ich würde gerne mit css etwas mehr am Button ändern.
                            Dazu muss ich das widget aber erstmal mit einem css-Selektor erwischen.
                            Mit der F12-Konsole habe ich aber spontan nichts gefunden, wie ich per Selektor ein aktives Widget identifizieren kann.
                            Am einfachsten ginge es natürlich per Klassse. Also, wenn das aktive Widget zusätzlich eine Klasse "mdw-active" oder so erhalten würde.
                            Diese Klasse könnte man dann per css selektieren.
                            Wäre es aufwendig, so ein Feature einzubauen?
                            Oder weißt du spontan eine andere Möglichkeit, wie ich per css an aktive Widgets herankomme?
                            Hintergrund:
                            Man hätte mehr Flexibilität beim gestalten des aktiven Widgets, z.B. könne man sowas machen wie lesiflo hier macht (die dicke weiße Linie überhalb des Buttons, leider benutzt er kein Vis):
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1568013398283-fenster.jpg
                              Supermicha last edited by
                              bei mir werden die Farben für Hintergrund und aktiver Hintergrund nicht aus dem Theme übernommen.
                              Verwendetes Widget "Button Toggle"
                              is das ein Bug oder kommt das noch?
                              es gibt ja schon den Punkt button.icon.background_off und button.icon.background_on
                              oder mache ich was falsch?
                                CyberMicha last edited by
                                letzter Beitrag ewig her aber ich habe eine Frage.
                                Die Buttons ändern bei mir am Handy mit der App die Farbe nicht wenn aktiv. Im Browser geht es ohne Probleme.
                                Bug oder mache ich etwas falsch? Habe den Adapter durch Zufall gefunden da ich bisher keinen anderen Button gefunden habe, der den Hintergrund ändert wenn aktiv.
                                  srkonus last edited by srkonus
                                  ich beschäftige mich erst seit gestern mit den Material Design Widgets. Vom Style her gefallen sie mir gut, viel Auswahl um schöne Sachen zu realisieren. Nun wollte ich einen Button mit einem anderen Icon versehen, scheitere allerdings daran. Es wird immer der Stift angezeigt, egal ob ich in dem Textfeld eins aussuche oder per Dateibrowser eins wähle. Kann mir jemand einen Tipp geben was ich falsch mache?
                                  Ich verwende derzeit die vis2, vielleicht geht es dort ja noch nicht.
                                  VG
                                  srkonus
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser last edited by
                                    @srkonus sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                    richtig ....
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/68
                                    hier auch mal reinschauen , es wurde dort mal beandelt :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha
                                    aktuelles zu Vis2 BETA , dann in diesem Thread
                                    https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta
                                    oder im Issues
                                    ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                    open vis2.x: ioBroker.vis-materialdesign does no longer work #68
                                    • a200
                                      a200 last edited by
                                      Probleme mit multi-views mit vis-2
                                      Hallo ich will "Icon Button Navigation" von "materialdesign" und multi-views nutzen. Leider wird die Position der Buttons in den Unterview verworfen und die Buttons werden einfach bei 0,0 (oben links) angezeigt. Dieses Verhalten habe ich bei einigen alten Widges und vis-2.
                                      Gibt es einen Möglichkeit die Buttons trotzdem zu verwenden?
                                      vis
                                      38
                                      157
                                      25237
