    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    • XBiT
      XBiT last edited by
      @tombox kannst du mir sagen was gegen diese Warnmeldung gemacht werden kann?
        tombox @XBiT last edited by
        @xbit Die Ordner müssen nochmal gelöscht werden es gab noch en an den schedule values eine änderung
          muro82 @tombox last edited by
          Hi zusammen habe am Wochenende API zum laufen gebracht.
          Ich komme nur nicht mit den Datenpunkten zurecht.
          Wie find ich zb. VorlaufSoll Temperatur oder Abgastemperatur
          Therme ist eine Vidodens 200 w neues Modell
          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • XBiT
            XBiT @muro82 last edited by
            @muro82
            ich glaube die Werte gibt es (noch?) nicht Vorlauf Ist Temp. gibt es
            Ist bei zwei Heizkreisen z.B
            Vorlauf HK1 viessmannapi.0.986893.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
            Vorlauf HK2 viessmannapi.0.986893.0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              berniiiii last edited by
              Hallo zusammen, finde den Datenpunkt Brennerstatus nicht.
              Habe die Anlage Vitoladens 300-C.
              Kann mir jemand helfen?
              Gruß Bernii
                jrudolph @berniiiii last edited by
                @berniiiii viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                  muro82 @jrudolph last edited by
                  Hi
                  Also wie gesagt API läuft, mir ist aufgefallen das obwohl ich in influxdb den Intervall zum loggen auf 2 sec eingestellt habe das die Daten nicht ganz so schnell gespeichert werden.
                  Ich möchte die Modulation loggen, aber er kann den Start der Therme nicht loggen weil die Daten zu langsam aktualisiert werden.
                  Gibt es da ein Trick oder Einstellung
                    muro82 @muro82 last edited by
                    @muro82 !
                    Hier Mal ein Bild rot Modulation sollte mit 100% anfangen und dann nach ca 30sec so bei 55% liegen
                    Aber irgendwie loggt er den Anfang nicht
                      A Former User @muro82 last edited by
                      @muro82 was stellst du denn im Viessmann Adapter als intervall ein?
                      bei den noch kostenlosen 1440 requests/tag wirste kaum im 2 sec. intervall daten abrufen koennen.. oder?
                        muro82 @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        Da sind die Standard Werte noch drin
                          jrudolph @muro82 last edited by
                          @muro82 Ich habe das Intervall auf 60 sec gesetzt. Dann sieht es z.B. so aus.
                          Mehr wird bei der Viessmann Cloud Lösung nicht drin sein.
                            Okey damit ich das richtig verstehe
                            Wenn ich influxdb über ibroker sage er soll alle 2sec abfragen wird er dann nach 1440abrufen einfach aufhören zu Logge
                            Oder muss ich die Zeit am API von 5min auf 1min setzen damit ich genau 1440 Abrufe am Tag habe
                            Was ist schlaggebend API oder influxdb
                              @muro82 In viessmannapi muss Update device status auf 1 Minute gesetzt werden und Update gateway events z.B. auf 360 Minuten gesetzt werden. Bei mir läuft es damit stabil. 0def5a68-2419-46fa-b8f2-985f09f975ea-image.png
                                pfahlenbauer last edited by
                                Ich habe heute auf v2.0.5 aktualisiert und bekomme nun alle 5 Minuten folgende Log Einträge
                                viessmannapi.0
                                2021-11-08 18:11:02.110	warn	Object of state "viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type"
                                viessmannapi.0
                                2021-11-08 18:11:02.020	warn	Object of state "viessmannapi.0xxxxxx.0.features.heating.dhw.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type"
                                viessmannapi.0
                                2021-11-08 18:11:01.983	warn	Object of state "viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type"
                                Kann jemand helfen?
                                  tombox @pfahlenbauer last edited by tombox
                                  @pfahlenbauer ja es müssen die Einträge manuell gelöscht werden und der Adapter neugestartet werden
                                    pfahlenbauer @tombox last edited by
                                    @tombox Danke. Du meinst z.B. viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value aus den Objekten löschen?
                                      @pfahlenbauer ja in 2.0.6 macht er das auch jetzt automatisch
                                      Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Friedhofsblond
                                        Friedhofsblond @tombox last edited by Friedhofsblond
                                        @tombox
                                        Moin,
                                        bin ganz frisch hier - habe erstmal versucht alle möglichen Adapter zu konfigurieren.
                                        Habe auch den viessmann-Adapter installiert. Seit August habe ich eine Vitodens-333F und habe im Viessmannforum schon rumgenervt. Ich glaube hier sind die echten Fachmänner für meinen Zweck.
                                        Mich ärgert es, daß ich nicht wie früher einfach von Komfort und den Normal oder Reduziert schalten kann. Früher hatte ich einen Raumthermostat und habe eine Taste gedrückt und fertsch. Die bekommen es ja nicht mal hin für eine aktuelle Steuerung Geofencing zu aktivieren. Dann können sie auch ihre Thermostate behalten.
                                        So wie ich das Thema hier überflogen habe geht es vielleicht über den IO-Broker (?).
                                        Jedenfalls habe ich den Adapter erstmal verbunden bekommen und hangel mich jetzt durch den Verzeichnisbaum ...
                                        Bin viel am Suche der Werte vom Kesselstatus usw.
                                        Ist auf jeden Fall eine tolle Funktion .... 😄
                                        Grüße erstmal
                                          amgxda @Friedhofsblond last edited by
                                          @tombox
                                          Über iobroker bzw. npm wird die Verison 2.06 angeboten, auf GitHub finde ich aber nur Version 2.04: github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                                          Bei npm ist auch diese Quelle angegeben. Wo finde ich die Sourcen dazu?
                                            tombox @amgxda last edited by
                                            @amgxda ist auch in github jetzt aktuell
                                            795
                                            216447
