    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 @MartyBr last edited by
      @martybr doch serielle Ports sind dann geblockt. Daher nochmal: wenn adapter dann kein paralleles cat bitte.
        MartyBr @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Ich habe die Instanzen und den Adapter gelöscht und neu installiert.
        Nun läuft der Adapter und liefert alle Werte. Da hatte sich scheinbar etwas verharkt. Mit dem alten Zähler lief er einwandfrei und erst nach Änderung der Konfiguration konnte er sich nicht mehr mit der seriellen Schnittstelle verbinden.
        Zu deiner Frage:
        Ja, ich hatte es auch auch ohne Terminal probiert und den Raspi in der Test-Zeit gefühlt 10 mal neu gestartet, um wirklich den Test mit einem sauberen System machen zu starten.
        Ich habe auch mit npm i serielprort das Paket aktualisiert. Geholfen hat dann das löschen und neuinstallieren des Adapters.
          @martybr sagte in Adapter "smartmeter":
          Wo steht das Du das tun sollst? Leute, Ihr macht Euch und allen die Supporten wollen mit solchen Alleingängen das Leben so schwer ... das glaubst Du gar nicht. Wenn Du das oben geschrieben hättest, hätte ich Dir viel eher "auf die Finger geklopft"
            rossi73 last edited by
            ich bin neu hier im Forum und habe (natürlich) ein Problem.
            Ich bekomme keine Verbindung zu meinem IR-Lesekopf mit USB am Raspi Pi 4 zum einem ISKRA eHZ MT681 STromzähler.
            in der Console kann ich DAten vom Lesekopf empfangen (1b 1b 1b 1b...).
            Aber im iobroker immer keine Verbindung mit Gerät oder Dienst.
            Im Log steht folgendes:
            smartmeter.0
            2021-10-27 07:43:53.911 warn Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
            smartmeter.0
            2021-10-27 07:43:53.911 info Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
            Sagt euch das irgendwas?
            Rossi
              apollon77 @rossi73 last edited by apollon77
              @rossi73 ist der Port anderweitig belegt? Vllt von deinem cat an der Kommandozeile? Ansonsten Konfig ricjtig?
              • M-A Hueb
                M-A Hueb last edited by
                habe iobroker unter Windows am laufen. nach einem Update des js.controllers startet mein smartmeter -Adapter nicht mehr.
                Folgendes steht im Log:
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\lib\win32.js:1:36)
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at bindings (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\node_modules\bindings\bindings.js:112:48)
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: \\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: Error: \\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node ist keine zulässige Win32-Anwendung.
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: ^
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: throw e;
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.365	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\node_modules\bindings\bindings.js:121
                host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:09.208	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 9080
                Was muss ich machen das es wieder läuft?
                M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M-A Hueb
                  M-A Hueb @M-A Hueb last edited by
                  @m-a-hueb erledigt. Windows reboot hilft
                    rossi73 @apollon77 last edited by rossi73
                    @apollon77
                    Servus, sorry, jetzt kommen DAU-Fragen:
                    Wie/Wo finde ich raus ob der Port anderweitig belegt ist?
                    Den Befehl cat kannte ich nicht und hab ihn denke ich noch nie benutzt. Den Raspberry hab ich auch schon mal des öfteren ge-rebootet.
                    Konfig:
                    Danke!
                    Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @rossi73 last edited by
                      @rossi73 sagte in Adapter "smartmeter":
                      wie kommst du denn da an den Kopf?
                      (ohne seinen Port zu nutzen)
                        rossi73 @Homoran last edited by
                        Hallo, Über Minicom
                        sudo apt-get install minicom
                        sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
                        aber den Befehl beende ich dann ja wieder...
                          und wie gibst du danach den Port weider frei?
                            rossi73 @Homoran last edited by rossi73
                            wahrscheinlich gar nicht wenn du so frägst 😉 wie mach ich das?
                              @rossi73 Reboot ist ne gute idee 🙂
                                rossi73 @rossi73 last edited by
                                @apollon77
                                Das ist immer meine erste Option... 😄
                                  @homoran @apollon77
                                  Kann es daran liegen das ich ioBroker im docker Container laufen lasse? Grüße
                                    solche Informationen gehören immer in die erste Anfrage sonst sucht man sich dumm und dämlich 😡
                                    Möglich ist das natürlich, da der Docker so seine Spezialitäten hat.
                                    und genau deshalb nutze ich ihn nicht und kann da nicht mehr helfen.
                                    Aber ioBroker im Docker auf RasPi????
                                    und von wo hast du sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap aufgerufen?
                                      Sorry! 😖
                                      Das Problem war das ich den iobroker ohne docker container gar nicht zum Laufen brachte... werde es dann nachher aber nochmal probieren.
                                      aufgerufen habe ich es so:
                                      pi@raspi001:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@raspi001:/opt/iobroker $ sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --        wrap
                                      Willkommen zu minicom 2.7.1
                                      Optionen: I18n
                                      Übersetzt am Aug 13 2017, 15:25:34.
                                      Port /dev/ttyUSB0, 17:02:42
                                      Drücken Sie CTRL-A  Z für Hilfe zu speziellen Tasten
                                      1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 0f 2c 61 07 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 05 05
                                       0e cb 03 0b 06 49 53 4b 01 0e 1f 58 6e 76 01 01 63 61 27 00 76 05 0f 2c 61 08 6
                                      2 00 62 00 72 63 07 01 77 01 0b 06 49 53 4b 01 0e 1f 58 6e 76 07 01 00 62 0a ff
                                      ff 72 62 01 65 09 04 94 fd 77 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
                                       77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 06 49 53 4b 01 0e 1f 58 6e 76 01 77 07 0
                                      1 00 01 08 00 ff 65 00 00 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 07 84 7c 40 01 77
                                      07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 07 84 7c 40 01 77 07 01 00
                                       01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 0
                                      0 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 2a 01 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83
                                      02 46 de 79 95 02 b5 79 d0 5e ba 80 e1 5a 0c 7c f3 6c e7 83 69 dc bd 92 8d e3 74
                                       49 c6 ac 85 9d 9f 03 9a 5a 0a 7c 6f 7e 48 ef 0f c4 5a cd e2 9e e2 01 01 01 63 a
                                      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @rossi73 last edited by
                                        Auf 'nem Raspberry?!?
                                          dann ist zu befürchten, dass da jetzt auch der Wurm drin ist.
                                          Auf dem Raspi ist es ein Befehl und ioBroker läuft
                                            aus der Konsole des ioBroker-Verzeichnisses im Docker???
                                            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                            von wo hast du...
                                            wenn das von da klappt sollte es auch vom Adapter aus klappen
                                            1.2k
                                            3625
                                            2287456
