    5. jalousie über einen Taster steuern
      thomson @Kusi last edited by
      @kusi
      Ist Länger her das ich auf Unifi umgestiegen bin. Da habe ich aber alle angelernt. Es ging ja bis gerade eben auch alles
        Kusi @thomson last edited by
        @thomson Router und Unify-Points schon neu gestartet?
          @kusi
          Probiere ich mal.
          Ist ne Fritzbox. Unifi läuft auf Proxmox und dann halt der AP
          Starte nun alles neu
            thomson @thomson last edited by
            @thomson
            es geht nicht...... Zum heulen
              JoergH @thomson last edited by JoergH
              @thomson Die Shellys sind auch wieder über das Netz und APP zu erreichen?
                thomson @JoergH last edited by
                @joergh said in jalousie über einen Taster steuern:
                Über das Interface sind die erreichbar. App nutzte ich nicht
                  @thomson sagte in jalousie über einen Taster steuern:
                  Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Da würde ich dann zu härteren Massnahmen greifen, wie Neuinstallation...vielleicht kann Dir jemand mit besseren Linux/ioBroker Kenntnissen weiterhelfen, sorry!
                    @thomson Starte die Shelly-Instanz neu und poste danach das Log. Ich will sehen ob der Adapter die Shellys über COAP erkennt oder nicht.
                      @kusi
                      shelly.0
                      	7717	2021-10-27 15:39:21.529	info	Listening for Shelly packets in the network
                      shelly.0
                      	7717	2021-10-27 15:39:21.459	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                      shelly.0
                      	7717	2021-10-27 15:39:21.101	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                      shelly.0
                      	7717	2021-10-27 15:39:21.061	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                      host.ioBroker
                      		2021-10-27 15:39:19.183	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7717
                      host.ioBroker
                      		2021-10-27 15:39:16.690	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      shelly.0
                      	3150	2021-10-27 15:39:16.104	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      shelly.0
                      	3150	2021-10-27 15:39:16.103	info	terminating
                      shelly.0
                      	3150	2021-10-27 15:39:16.102	info	Closing Adapter
                      shelly.0
                      	3150	2021-10-27 15:39:16.095	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.ioBroker
                      		2021-10-27 15:39:16.096	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                      host.ioBroker
                      		2021-10-27 15:39:16.085	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                      javascript.0
                      	322	2021-10-27 15:36:07.566	info	script.js.common.Flur.Lichtsteuerung: 3
                        @thomson sieht nicht danach aus. Hatte auch mal auf MQTT umgestellt. Aber da kommt auch nichts an
                          @thomson Dieses Problem hatte ich auch, lag am Wlan-Accesspoint. Ich weis nicht ob das Problem am fehlenden Multicast liegt. Du hast doch mehrere Wlan-Accesspoints? Wenn ja, nimm zum Testen einen ausser Betrieb.
                            @kusi
                            Habe aktuell nur einen AP. Hatte nur auf MQQT getestet und dann wieder umgestellt.
                            Habe gestern mal die App geladen. Damit geht auch alles.
                            Ist der AP von Unifi... Aber merkwürdig ist ja das alles ging. Kann es sein das da eine Firewall dicht macht? Nachdem kp Zuviel befehle Richtung Shelly kamen? oder ähnlich???
                              Kusi @thomson last edited by Kusi
                              @thomson Bei mir funktionierte die Shewlly-App auch, während ioBroker KEIN Shelly erkannte.
                              Du hast doch gesagt dass du die Shelly-App (somit Shelly-Cloud) nicht benutzt?? Wenn das so ist, dann könntest du die Shellys über MQTT steuer, denn das funktionierte immer einwandfrei...
                              Wo der Fehler in deiner Konstellation liegt, dass die Shelly's über COAP nicht erkannt werden, kann ich nicht sagen. Aber ich gehe davon aus dass es am Unify liegt. Ich kann mir nicht vorstellen dass es an der Firewall liegt.
                              Wie sieht es mit dem Firmware-Stand der Shelly's und Unifi aus? Gemäss Google gab es da mal Probleme mit dieser Konstellation.
                                @kusi
                                Das es bei den FW ein Problem gab aber ich auch gesehen. Die Shellys und der AP sind auf dem aktuellen stand. Glaube beim Controller (VM) gibt es ein Update.
                                Hatte es über MQTT probiert (Bei einem Shelly)
                                  @thomson Über MQTT funktioniert es denn?
                                  Bei mir funktioniert Shelly via COAP in Verbindung mit ioBroker als VM auf Proxmox problemlos.
                                    @kusi
                                    nein leider ging es nicht mit MQTT. Ausprobiert ,ot den Einstellungen von oben.. 😕
                                    3952
