    4. HILFE!!! Variable anlegen und Befehl per URL absetzen
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      Vielleicht so:
      createState('Licht', false, {
                                desc: "Licht schalten",
                                type: "boolean",
                                smartName: "Licht",
                                def: false });
      var request = require('request');
      var IDLicht = "javascript.0.Licht"; //oder eine andere Instanz in dem der State erzeugt wurde
      var URLwahr = "deine url bei true";
      var URLfalsch = "deine url bei false";
      on(IDLicht, function(obj){
          if(obj.newState.val) {
              request.get(URLwahr).on('error', function(error){
                  if(error){log(error, 'error');}
          else{
              request.get(URLfalsch).on('error', function(error){
      Ich gehe einfach mal davon aus, das eine funktionierende JS Instanz läuft. Falls nicht mal bitte die Suche bemühen…
        Marc1970 last edited by
        Vielen, vielen Dank, es funktioniert.
        Gruß Marc
        • blauholsten
          @Marc1970:
          Gruß Marc `
          Freut mich
            Hallo, ich brauche nochmal Hilfe,
            basierend auf meine anfängliche Frage und dem dazugehörenden Script möchte ich gerne bei "true" mehrere URL's aufrufen (teilweise noch zeitverzögert um 2 Sekunden) und danach die Variable wieder auf "false" setzen, bei "false" soll dann nichts passieren.
            Gruß Marc
            • blauholsten
              Heißt da du willst bei false gar nichts mehr setzen?
              Alles andere wird wohl eher nichts…..
                Genau, bei "false" soll nichts gesetzt werden, dann aber nach Beendigung der Befehlskette für "true" die Variable wieder auf "false" gesetzt werden.
                Mehrere Befehle nacheinander absetzen geht wirklich nicht?
                Hintergrund wäre die Bedienung von meinem Fernseher, für alle Programme >9 müßte ich 2 - 3 URL-Befehle absetzen,
                wenn es nicht geht kann ich es ja noch über die CCU2 machen, da funktioniert es.
                Gruß Marc
                • Jeeper.at
                  Jeeper.at last edited by
                  Schau dir mal den Szenen Adapter an.
                  Damit habe ich es auch gelöst.
                  Ein Tastendruck und schon schaltet sich der Radio aus, der SAT ein, der AV Receiver ein, der Beamer ein und die Leinwand fährt herab.
                  Jedes einzelne Aktion mit einer abgesetzter URL gesteuert.
                  Lg
                  Günther
                  • blauholsten
                                              type: "boolean",
                                              smartName: "Licht",
                                              def: false });
                    var URLeins = "deine url";
                    var URLzwei = "deine url";
                    var URLdrei = "deine url";
                            request.get(URLeins).on('error', function(error){
                            request.get(URLzwei).on('error', function(error){
                             request.get(URLdrei).on('error', function(error){
                             setState (IDLicht, false);
                    Müsste so gehen. Falls du noch eine Verzögerung brauchst, melde dich
                      Hallo Blauholsten,
                      vielen Dank für Deine Hilfe das Script funktioniert!
                      Es wäre schön, wenn du mir zeigen könntest wie ich jetzt da noch eine Verzögerung (ca. 2 Sekunden) reinbekomme,
                      vielen Dank
                      Gruß Marc
                      • blauholsten
                        @Marc1970:
                        Hallo Blauholsten,
                        vielen Dank
                        Gruß Marc `
                        so vielleicht….2, 4, 6 sekunden
                                                  type: "boolean",
                                                  smartName: "Licht",
                                                  def: false });
                                setTimeout(function(){request.get(URLeins).on('error', function(error){
                                }, 2000);
                                setTimeout(function(){request.get(URLzwei).on('error', function(error){
                                }, 4000);
                                setTimeout(function(){request.get(URLdrei).on('error', function(error){
                                }, 6000);
                          Vielen Dank, es klappt.
                          Gruß Marc
                          1903
