    4. [Gelöst] Shelly Adapter bleibt Gelb
      Thomas Braun Most Active @luft-post last edited by
      @luft-post sagte in Shelly Adapter bleibt Gelb:
      ok, muss mal suchen wie das geht...
      Wie hast du die denn drauf bekommen?
      Unter Debian/Linux: Schau in meiner Signatur, da ist alles erläutert.
        luft-post @Thomas Braun last edited by luft-post
        über
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
        in "howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian" habe ich schon reingeschaut, hab aber nix zum Downgrade gefunden...
          Thomas Braun Most Active @luft-post last edited by Thomas Braun
          @luft-post
          Da steht es dabei:
          Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
            So bin jetzt bei Node V14, vielen Dank dafür nochmal 🙂
            Aber, der Shelly Adapter ist nach wie vor Gelb und die debug ausgabe:
            shelly.0
            2021-10-26 12:55:01.831	info	Shelly device 192.168.2.136 (shelly1 / shelly1-E8DB84D3F00F / SHSW-1#E8DB84D3F00F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
            shelly.0
            2021-10-26 12:55:00.629	info	Listening for Shelly packets in the network
            shelly.0
            2021-10-26 12:55:00.528	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
            shelly.0
            2021-10-26 12:55:00.337	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
            shelly.0
            2021-10-26 12:55:00.242	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
            shelly.0
            2021-10-26 12:54:52.937	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            shelly.0
            2021-10-26 12:54:52.934	info	terminating
            shelly.0
            2021-10-26 12:54:52.933	info	Closing Adapter
            shelly.0
            2021-10-26 12:54:52.932	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            sagt immer noch nix.
            gruß
              crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by
              benutze das Protokoll "CoAP and http"
              Hast du im shelly umgestellt auf CoIot?
                luft-post @crunchip last edited by
                @crunchip
                Ja habe ich, grundsätzlich funktioniert die Ansteuerung auch ohne Probleme, nur der Adapter ist dabei die ganze Zeit auf Gelb
                  @luft-post Dann lass mal den iobroker fix drüberlaufen
                    @crunchip
                    hat leider auch nix geändert...
                      crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by crunchip
                      @luft-post einzige was mir noch einfällt, das du durch deine anfängliche falsche node Version etwas nicht rund läuft.
                      De/installier mal den Adapter neu
                      Edit
                      https://forum.iobroker.net/post/665045
                        disaster123 last edited by
                        Hatte das gleiche Problem - einzige Lösung - downgrade 4.0.7 - dann wieder update auf 4.0.8 und es geht...
                        L R wtfka 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          luft-post @disaster123 last edited by
                          @disaster123
                          Super Tip, so hat es auch bei mir funktioniert.
                          Vielen Dank
                            RudiXXL @disaster123 last edited by
                            @disaster123 👍 😊 👏
                            • wtfka
                              wtfka @disaster123 last edited by
                              @disaster123
                              Danke, ich hatte ebenfalls das gleiche Problem und auch hier hat ein Downgrade geholfen. Dabei war es wichtig auf v4.0.7 zu gehen, eine höhere Version hat nichts gebracht.
                              Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Atifan
                                Atifan @wtfka last edited by
                                Hi, hatte das gleiche Problem mit Shelly 4.1.2 -> blieb gelb und wurde nicht mehr grün.
                                Hab ebenfalls auf 4.0.7 gedowngraded und dann wieder auf 4.1.2 geupgraded.
                                Jetzt ist er wieder grün.
                                  Josh @Atifan last edited by Josh
                                  Habe gerade den Shelly-Adapter ausprobiert und auch festgestellt, dass er gelb bleibt. Trotzdem hat er funktioniert. Das Log gibt keine Fehler aus.
                                  Habe dann, wie schon weiter oben beschrieben, ein Downgrade auf die V4.0.7 durchgeführt. Dann wurde er grün.
                                  Dann sukzessive die Updates auf die nächst höhere Version durchgeführt. Bei jeder nachfolgenden Version wurde der Adapter sofort grün.
                                  Danke für den Tipp mit der V4.0.7.
                                  2220
