Proxmox LXC Bootdisk vergrößern
@negalein nein, du meldest dich ganz normal an und stehst in deinem home Verzeichnis
@crunchip sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
hab mit
su negagewechselt
das stimmt dann so nicht?hab jetzt exit gefunden.
dürfte funktioniert haben.
An der Größe hat sich nicht wirklich was geändert.nega@ioBroker:~$ sudo -u iobroker npm cache clean --force [sudo] password for nega: npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing. ╭───────────────────────────────────────────────────────────────╮ │ │ │ New major version of npm available! 6.14.13 -> 8.1.1 │ │ Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.1.1 │ │ Run npm install -g npm to update! │ │ │ ╰───────────────────────────────────────────────────────────────╯ nega@ioBroker:~$ -
@negalein sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
das war auch nur eine Idee, da sich dort mit der Zeit so einiges ansammelt
andernfalls, wenn du nicht weisst, was noch so Platz braucht, kannst du ncdu verwenden, zum suchen.
falls nicht installiertsudo apt install ncduwenn installiert, starten mit
sudo ncdu / -
--- / ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.4 GiB [##########] /opt 1.0 GiB [# ] /var 1.0 GiB [# ] /usr 46.2 MiB [ ] /lib 29.0 MiB [ ] /home 13.2 MiB [ ] /bin 9.0 MiB [ ] /sbin 7.1 MiB [ ] /root 4.4 MiB [ ] /etc 100.0 KiB [ ] /run 40.0 KiB [ ] /tmp ! 16.0 KiB [ ] /lost+found 12.0 KiB [ ] /mnt . 4.0 KiB [ ] /proc 4.0 KiB [ ] /lib64 e 4.0 KiB [ ] /srv e 4.0 KiB [ ] /media e 4.0 KiB [ ] /boot 4.0 KiB [ ] /dev . 0.0 B [ ] /sys -
Backup mit 4.1 GB
dachte die werden gellöscht nach x Tagen
--- /opt/iobroker/backups --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /.. 406.3 MiB [##########] .nfs00000000001a056f00000028 406.3 MiB [######### ] iobroker_2021_10_15-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz 406.2 MiB [######### ] .nfs00000000001a07880000002a 406.2 MiB [######### ] iobroker_2021_10_17-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz 406.2 MiB [######### ] iobroker_2021_10_16-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz 406.2 MiB [######### ] .nfs00000000001a056100000029 406.2 MiB [######### ] .nfs00000000001a055800000024 406.2 MiB [######### ] .nfs00000000001a075d00000026 406.2 MiB [######### ] .nfs00000000001a075e00000027 406.1 MiB [######### ] .nfs00000000001a076e00000025 39.0 MiB [ ] historyDB_2021_10_17-23_00_54_Standard_backupiobroker.tar.gz 38.7 MiB [ ] historyDB_2021_10_16-23_00_54_Standard_backupiobroker.tar.gz 38.3 MiB [ ] historyDB_2021_10_15-23_00_51_Standard_backupiobroker.tar.gz 2.2 MiB [ ] homematic_2021_10_16-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk 2.2 MiB [ ] homematic_2021_10_13-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk 2.2 MiB [ ] homematic_2021_10_10-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk 744.0 KiB [ ] javascripts_2021_10_16-23_01_15_Standard_backupiobroker.tar.gz 744.0 KiB [ ] javascripts_2021_10_15-23_01_12_Standard_backupiobroker.tar.gz 744.0 KiB [ ] javascripts_2021_10_17-23_01_16_Standard_backupiobroker.tar.gz 52.0 KiB [ ] grafana_2021_07_17-23_00_51_backupiobroker.tar.gz 52.0 KiB [ ] grafana_2021_07_07-23_00_51_backupiobroker.tar.gz 52.0 KiB [ ] grafana_2021_07_10-23_00_49_backupiobroker.tar.gz 52.0 KiB [ ] grafana_2021_07_08-23_00_50_backupiobroker.tar.gz 52.0 KiB [ ] grafana_2021_07_11-23_00_49_backupiobroker.tar.gz 52.0 KiB [ ] grafana_2021_07_09-23_00_49_backupiobroker.tar.gz -
sollten sie, bzw...kommt darauf an, wie und wohin du ein backup erstellst und ob es Fehler gab.
Klappt ein backup nicht, bleibt es im backup ordner, erstellst du manuell ein backup, verbleibt das dort ebenfalls, in beiden Fällen musst du dies dann manuell löschenalso, hast du ja nun dein Problem gefunden und musst nicht zwangsläufig deinen LXC vergrößern (verkleinern ist nämlich offiziell nicht möglich)...falls du irgendwann auf die idee kommen solltest
Ufff, gerade gesehen, dass nur noch auf den FTP gesichert wurde.
Lokal und Dropbox seit 10 Tagen nicht mehr, obwohl aktiviert.
@negalein da muss ich dich für heute leider alleine lassen mit deinem "Problem"
Bettchen ruft
gab aber die Tage die ein oder andere selbe Meldung im Backup Thread, dass das backup nicht funktionierte -
kannst du dir denken, was das für Files sind?
@negalein Das sind 'Überreste' eines unsauberen umounts einer NFS-Freigabe.
@negalein hab ich oben schon gesehen und mich gewundert
scheint das dein backup, doppelt da liegt, einmal das tar.gz und einmal .nfs, wobei ich mit letzterem nichts anfangen kann -
@thomas-braun davon hatte er aber nichts geschrieben,
Lokal und Dropbox seit 10 Tagen nicht mehr -
@thomas-braun sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
kann ich die bedenkenlos löschen?
@negalein
Kannst du ja mal probieren. Wenn da aber noch ein Prozess drauf zugreift wird direkt das nächste File angelegt.
Da scheint mir also das Backup nicht richtig eingestellt zu sein. Oder was läuft da um 23:06 los? -
dann müsste es doch auch die anderen betreffen, wie history, javascript...und nicht nur das iobroker backup
@crunchip Vielleicht wird auch nur das iobroker Backup auf einem NFS vorgehalten?
Zu den NFS Files:
The way NFS does this is with the .nfsNNNN files. If you try to remove one of these file, and the file is still open, it will just reappear with a different number. So, in order to remove the file completely you must kill the process that has it open. Once you have located and killed the process that has the file open, the .nfs file will go away automatically.
Put another way, the .nfsxxxx files are used by NFS clients to manage the deletion of open files. If an open file is deleted, then the client renames it to .nfsxxxx. If the last open to this file is closed then the client should send a request to remove it. However, if the client crashes before it can clean up then you'll be left with these files.Da bleiben also die Backupfiles offen. Warum auch immer.
Standard Backup von Backitup.
Hab nur Lokal, FTP und Dropbox.NFS könnte von Proxmox kommen.
Da hat mir @Dutchman eingestellt, dass die Backups aufs NAS geschoben werden.
Das funktioniert. Sogar die komischen .nfsxxxxxxxxx sind am NAS. -
@thomas-braun ja, aber guck doch nochmal oben https://forum.iobroker.net/post/693893, die waren ja doppelt, die backup's tar.gz hat er ja manuell gelöscht.
unabhängig davon, 406Mib?? mein Iobroker backup hat rund 90,000kb
@negalein
Dann hast du es doch. Wenn der Prozess nicht sauber läuft bleiben die nfsXXX-Dinger offen.
