    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC Bootdisk vergrößern
      Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
      @negalein Das sind 'Überreste' eines unsauberen umounts einer NFS-Freigabe.
      crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein hab ich oben schon gesehen und mich gewundert
        scheint das dein backup, doppelt da liegt, einmal das tar.gz und einmal .nfs, wobei ich mit letzterem nichts anfangen kann
          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun davon hatte er aber nichts geschrieben,
          @negalein sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
          Ufff, gerade gesehen, dass nur noch auf den FTP gesichert wurde.
          Lokal und Dropbox seit 10 Tagen nicht mehr
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
            kann ich die bedenkenlos löschen?
              @negalein
              Kannst du ja mal probieren. Wenn da aber noch ein Prozess drauf zugreift wird direkt das nächste File angelegt.
              Da scheint mir also das Backup nicht richtig eingestellt zu sein. Oder was läuft da um 23:06 los?
                dann müsste es doch auch die anderen betreffen, wie history, javascript...und nicht nur das iobroker backup
                  Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                  @crunchip Vielleicht wird auch nur das iobroker Backup auf einem NFS vorgehalten?
                  Zu den NFS Files:
                  The way NFS does this is with the .nfsNNNN files. If you try to remove one of these file, and the file is still open, it will just reappear with a different number. So, in order to remove the file completely you must kill the process that has it open. Once you have located and killed the process that has the file open, the .nfs file will go away automatically.
                  Put another way, the .nfsxxxx files are used by NFS clients to manage the deletion of open files. If an open file is deleted, then the client renames it to .nfsxxxx. If the last open to this file is closed then the client should send a request to remove it. However, if the client crashes before it can clean up then you'll be left with these files.
                  Da bleiben also die Backupfiles offen. Warum auch immer.
                  • Negalein
                    Standard Backup von Backitup.
                    Hab nur Lokal, FTP und Dropbox.
                    NFS könnte von Proxmox kommen.
                    Da hat mir @Dutchman eingestellt, dass die Backups aufs NAS geschoben werden.
                    Das funktioniert. Sogar die komischen .nfsxxxxxxxxx sind am NAS.
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @thomas-braun ja, aber guck doch nochmal oben https://forum.iobroker.net/post/693893, die waren ja doppelt, die backup's tar.gz hat er ja manuell gelöscht.
                      unabhängig davon, 406Mib?? mein Iobroker backup hat rund 90,000kb
                        @negalein
                        Dann hast du es doch. Wenn der Prozess nicht sauber läuft bleiben die nfsXXX-Dinger offen.
                          @negalein aaaah, da kommen wir der Sache näher, das erklärt auch die Größe
                          • Negalein
                            hab sie jetzt mal gelöscht und werde weiter beobachten.
                              @crunchip sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
                              Das ist ja genau der Punkt. Wenn auf das zu löschende File noch ein anderer Prozess zugreift wird das File eben nicht gelöscht sondern zu einem nfs-file. So lange, bis der Prozess geschlossen wird. Wenn der aber stirbt bleibt das File liegen.
                                @thomas-braun aber verstehe trotzdem nicht was das im Ordner opt/iobroker/backups verloren hat
                                Das ist doch ein Proxmox Backup der kompletten VM, die aufs NAS gespielt werden.
                                Also besteht ein NFS Mount im NAS, das hat doch nichts im Backup Ordner vom iobroker zu suchen.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                                  Nein, da wird nur der Backupordner (von Backitup) auf die NAS gespielt (gespiegelt).
                                    @negalein ich blick da bei dir nicht durch, warum heisst dein iobroker backup Standard....das ist doch das backup vom iobroker und das hat über 400MB?? und das selbige hast du da nochmal als nfs....
                                      406.3 MiB [##########]  .nfs00000000001a056f00000028
                                      406.3 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_15-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                    bei mir siehts das so aus
                                    • Negalein
                                      weil ich es so genannt habe
                                      vermutlich ist meine Installation um einiges größer als bei dir 😉
                                      Ja, die sind jetzt weg. Wie @Thomas-Braun sagte, sind/waren das Mountfehler.
                                      Ich habe den Backupordner ins NAS gemountet.
                                        das bezweifel ich
                                        • Negalein
                                          das bezweifel ich
                                          dann bin ich überfragt.
                                          Es ist nur das normale Backup von Backitup.
                                          81.1k
                                          3310
