    4. RPI 2.0 GPIOs können nicht angesteuert werden
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      Um mal die Nummerierung klarzustellen - ist so auch in der Doku zum RPI-Adapter erklärt:
      RPI2.GPIO.17 ist ist physisch am RPI Pin-Nr.11 und entspricht somit wohl der BCM-Auflistung.
      Was mir allerdings in Deinem Screenshot von gpio readall auffällt: Pin11, also BCM 17 hat den Namen GPIO.0. Auch die anderen GPIO-Namen sind "durcheinander", z.B. gibt es da gar keinen GPIO.17.
      Ich kann das jetzt nicht vergleichen und habe auch nicht wirklich Ahnung - was sagen die RasPi-Experten dazu?
        alles gut…hab ich auch
        wobei ich mit dem 17 nichts mache und der steht bei mir auch auf OUT…
        nimm mal nen anderen.. probeweise
          Micky79 last edited by
          Ich habe auch mal versucht einen anderen Pin zu initialisieren. Auch vorher das Script dazu durchgeführt. Alles ohne Erfolg.
          Ich glaube, ich werde mich mit meinem Workarround, die Sache per externen Script anzugehen, anfreunden müssen.
          Wobei das über RPI echt eine elegante Lösung wäre.
          Habe auch noch mal auf ein paar anderen Pis gpio readall ausgeführt. Das sieht identisch aus.
            das kann doch nicht.. bei mir geht es auch..
            was hast du für jessie Image drauf ?? so ein ioBroker image oder direkt vom raspbian geladen ??
              Direkt von raspian. Das neuste.
                ich frage weil ich mit einem ioBroker Image Probleme hatte…
                so siehts bei mir aus.. wobei meiner ein IN-put ist
                  @arteck
                  Ja, aussehen ist bei mir identisch, nur ist die State Änderung ohne Funktion.
                  Bekommst Du beim starten des Adapters denn auch die Fehlermeldung?
                    rpi2.0	2017-02-24 17:40:03.041	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v4.7.3
                    nö alles gut
                    ich hab mal den Loglevel erhöht … nix in die Richtung das es kein pin xyz nicht gibt..
                    • Thisoft
                      Sag ich auch - das muss doch gehen…
                      Bei mir funktioniert's ja auch mit dem Jessie-Image von ioBroker...
                      Noch eine Vermutung in die Runde: Kann es sein, dass die Anweisungen die du in die rc.local schreibst irgendwie die GPIO-Schnittstelle "blockieren"?
                      Ich hab's ein wenig anders. Die folgende Datei als separates Python-Script abgespeichert und dieses Script dann in die rc.local eingebunden.
                      #!/usr/bin/python
                      import RPi.GPIO as GPIO
                      #gpio
                      gP23 = 23
                      GPIO.setwarnings(False)
                      GPIO.setmode(GPIO.BCM)
                      # klingel als INPUT einstellen
                      GPIO.setup(gP23, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
                        damit initialisierst du nur den pin 23 direkt nach dem booten
                        normalerweise ist es unötig… aber nach irgendeinen jessie update .. ging meine Klingel nicht mehr (da sitzt ein Pi drauf und wertet ein gpio23 aus)
                        nach dem Initialisieren schon.. also hab ich es mit übernommen
                        schau mal ob du es per Programm schalten kannst (so langsam gehen mir die Ideen aus)
                        #!/usr/bin/python
                        #gpio
                        gP17 = 17
                        GPIO.setup(gP17 , GPIO.OUT)
                        GPIO.output(gP17 , GPIO.HIGH)
                        time.sleep(2)
                        GPIO.output(gP17 , GPIO.LOW)
                        direkt von der konsole ausführen als program
                        • Thisoft
                          Ja, denke ich auch dass mein Script eigentlich überflüssig sein müsste. Allerdings hatte ich anfangs eben auch Probleme mit der Initialisierung des INPUT-Ports. Nachdem ich das Script verwendet habe hat's geklappt.
                          Meine Vermutung ist nur - Micky79 macht das ja in seinem Script leicht anders, nicht das sich da vielleicht was gegenseitig beharkt…
                          Und @Micky79, du hattest glaube ich noch nicht beantwortet ob dein ioBroker als root läuft?
                            @Thisoft:
                            Und @Micky79, du hattest glaube ich noch nicht beantwortet ob dein ioBroker als root läuft? `
                            ja läuft als root… steht zumindest so im einstiegsthread
                              @Thisoft
                              Ja, iobroker läuft als Root.
                              Dein Script habe ich auch schon ausprobiert, weil ich auch dachte das dies evtl. die GPIOS anders initialisiert. Aber auch ohne Erfolg.
                              Vielleicht doch die andere Node Version?
                                @arteck
                                Bei Deinem Script zeigt er an das er time nicht findet.
                                Aber unabhängig davon, wenn ich das Script aufrufe (einmal mit High und danach mit LOW) funktioniert es.
                                Also per Python kann ich die GPIOS auch ansprechen.
                                  Ich habe mal recherchiert wie ich node 6.9 installiere.
                                  Aber kann ich das so einfach drüber bügeln? Oder muss ich dann iobroker neu installieren?
                                  Hat das schon mal jemand gemacht?
                                  • frankjoke
                                    frankjoke last edited by
                                    Micky,
                                    iobroker und die Adapter sollen neu installiert werden. Machs jetzt immer so dass ich
                                    Iobroker abschalte (sudo iobroker stop)
                                    das Verzeichnis /opt/iobroker umbenenne in z,.b iobroker.bak
                                    ein neues Verzeichnis dann in /opt/oipbroker anlege
                                    und das Unterverzeichnis von /opt/iobroker.bak/iobroker-data auf /opt/iobroker kopiere.
                                    Dann installiere ich in opt/iobroker iobroker (und die Adapter) neu. Wenn alles funktioniert kann man das .bak-Verzeichnis löschen.
                                    Damit hab ich die alten Einstellungen aber die neuen nodejs-Module passend auf das neue nodejs.
                                      an der node version liegt es nicht… gpio Steuerung hat erstmal nichts mit node zu tun...
                                      hab ein import übersehen
                                      #!/usr/bin/python
                                      import os, sys, time
                                      #gpio
                                      gP17 = 17
                                      time.sleep(2)
                                        So, habe mal auf node.js 6.10 upgedatet.
                                        Puh. Scheint soweit alles geklappt zu haben.
                                        Danke an fsjoke.
                                        Beim Start des RPI Adapters kommt jetzt keine Fehlermeldung mehr.
                                        Aber beim Zugriff auf den GPIO steht "GPIO is not initialized!" im LOG. 😞
                                        Hab dann mal das Python Script laufen lassen, um den GPIO 17 per Script richtig zu initialisieren. RPI Adapter neu gestartet. Gleiches Problem. GPIO is not initialized!
                                        Leute, ich gebe auf. Irgendwie bekomme ich den GPIO Zugriff nicht initialisiert.
                                        • frankjoke
                                          Also,
                                          hab mir das mal angeschaut da ich rausfinden wollte warum's am development Raspi auch nicht funktioniert.
                                          Der Grund scheint zu sein dass das rpi-gpio library nicht neu kompiliert wird/wurde da es anscheinend irgendwo im cache mit einer alten Version vorhanden ist.
                                          Ich habs zu Laufen gekriegt nachdem ich:
                                          cd /opt/iobroker/node_modules
                                          rm -r rpi-gpio
                                          cd iobroker.rpi2
                                          rm -r node_modules
                                          npm install --production
                                          gemacht habe.
                                          Das hat eine neue kompilierung des rpi-gpio-Libraries durchgeführt und der Adapter lief dann wieder ohne Fehler.
                                          Habe auch ein
                                          npm cache clean
                                          gemacht, leider erst nachher, und hoffe dass die alten Kopien der Module vielleicht verschwinden…. Mal sehen ob es nächstes mal hilft wenn ich es vorher mache.
                                          Ach ja, hab' vergessen zu erwähnen: Der Grund kann auch daher rühren dass (z.B. mittels sudo apt-get upgrade oder dist-upgrade) das System und der kernel oder gpio-libraries auf eine neuere Version upgedated wurden und deshalb das nodejs-Modul auch neu kompiliert werden muss. Der Fehler liegt also weniger bei ioBroker sondern mehr bei neuen libraries, entweder von nodejs oder vom System.
                                            Hey fsjoke,
                                            habe Deine Schritte mal durchgeführt.
                                            Das Verzeichnis rpi-gpio gibt es bei mir nicht.
                                            Die restlichen Befehl gingen. Clean Cache auch.
                                            Adapter neugestartet, direkt im LOG ne Fehlermeldung das er den GPIO nicht initialisieren kann.
                                            Das Script ausgeführt um die GPIO zu initialisieren. Adapter Neustart, auch nix.
                                            GPIO 27 probiert. Gleiche Meldung.
                                            GPIO 22 probiert (Physikalisch PIN 15) -> keine Fehlermeldung.
                                            GPIO über Objektbaum angesprochen, GEHT! Über JavaScript natürlich auch!
                                            DANKE!!!
                                            Komisch nur das nicht alle GPIOS gehen. Aber im Moment brauche ich nur den einen.
                                            Viele Grüße Micky
                                            7649
