    4. WLED Terrassenbeleuchtung Ideen für VIS
      SigiMOE @Nashra last edited by
      @maniac
      @nashra da hänge ich mich mal dran, hätte auch Interesse an dem verwendeten Material
        dos1973 @maniac last edited by
        @maniac sagte in WLED Terrassenbeleuchtung Ideen für VIS:
        Braucht kein Mensch, aber... Leck mich fett, Geiler Scheiß....🤣
        Echt ein geiler Scheiß
        Ich wäre auch an mehr Infos interessiert, was es dafür braucht.
          Maas-Meister @maniac last edited by Maas-Meister
          Bei Bedarf kann ich gerne noch weitere Details dazu schreiben.
          Moin Maniac,
          ich plane gerade mein Carport mit WLED zu beleuchten.
          Eigentlich wollte ich links und rechts oben je einen ESP8266 installieren.
          Geht das auch mit nur einem ESP?
          Hast du alle 5m 5V eingespeist oder wie hast du es gelöst?
          Die Umsetzung plane ich anhand dieses Videos:
          Youtube Anleitung
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Maas-Meister last edited by OpenSourceNomad
            @maas-meister said in WLED Terrassenbeleuchtung Ideen für VIS:
            Für große Installation bietet sich mit Sicherheit ein QuinLED-Dig-Uno oder QuinLED-Dig-Quad an.
            Selbstverständlich, die Anzahl der LEDs sollte allerdings pro GPIO pin am ESP besser bei maximal 500-600 liegen um eine gute Framerate zu erzielen.
            5m und 5V? Nein, besser gleich 12V, besser noch 24V bei solchen Längen. Wichtig ist den Strombedarf der LEDs sowie den Voltage Drop im Blick zu haben um alles ausreichend dimensionieren zu können.
            Ein Überblick von LED Strips bietet dieser Artikel.
            • Negalein
              gibts eigentlich auch fix und fertige WLED Lösungen (Outdoor), die ohne löten, basteln, usw. in ioBroker integriert werden können?
              Möchte den Weg und noch ein paar Sachen damit beleuchten (steuerbar mit kleinen Spielerein).
              Wegen Handicap fällt aber alles mit DIY leider raus.
                Muchul @Negalein last edited by
                @negalein
                Wenn du kein relaise brauchst, könnte das hier eventuell was für dich sein:
                https://www.ebay.de/itm/Wemos-ws2811-ws2812-LED-Driver-Board-WLED-fastled-5v-12v-/133269829472?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=710-127635-2958-0
                Der bietet auch eine platine für esp32 an.
                  pi_noob15 @Muchul last edited by pi_noob15
                  möchte auch mittels WLED im Wohnzimmer und später in der Küche indirekt beleuchten.
                  Habe noch ESPs sowie Wemos D1 zur Verfügung.
                  Als LED Stripe habe ich einen RGBW / TM1814 in der 24V variante bestellt:
                  https://kutop.com/digital-intelligent-rgb-5050-led-light-strip/single-data-smart-led-strip/tm1814-led-strip/24v-5-meters-300-leds-digital-addressable-tm1814-rgbw-5050-light-strip.html
                  Ein 24V Netzteil muss ich mir noch aussuchen, entsprechend der Leistung/Länge des Stripes.
                  Nun meine zwei Fragen, kann ich den "data pin" vom ESP direkt an den Stripe anschließen oder wird ein Levelshifter oder Pullup benötigt?
                  https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki
                  Gibts bereits eine gute Umsetzung für die VIS -> Farbkreis oder ähnliches, damit man alles über iOBroker steuern kann?
                  edit hab gerade gesehen das es schon passende Platinen für den Wemos D1 mini gibt, somit vereinfacht sich das problem mit den 2x verschiedenen Betriebsspannungen 5V/24V.
                  Hat jemand eine übrig?
                  https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield
                    Muchul @pi_noob15 last edited by
                    @pi_noob15
                    Jep hab noch ein paar davon, weis aber nicht mehr wo die sind, kann eine Woche dauern bis ich die gefunden habe.
                    Die Dinger sind aber für 5/12 Volt ausgelegt. Du musstest den Massepool von beiden Netzteilen verbinden und den Datapin mit dem LED Streifen.
                      @muchul sagte in WLED Terrassenbeleuchtung Ideen für VIS:
                      @pi_noob15
                      ok Super 🙂
                      Soweit ich gesehen sind die aber auch 24V tauglich mit entsprechend anderer Bestückung. Aus der Beriebsspannung der LEDs werden die 5V für den ESP erzeugt.
                        Muchul @pi_noob15 last edited by Muchul
                        @pi_noob15
                        Schau mal bitte
                        https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield/wiki/Check
                        Auf meinen Platinen ist auch nur die Wahl zwischen 5 und 12 Volt möglich.
                        Ich möchte dir nicht eine Platine Schicken die du nicht nutzen kannst.
                        • Chaot
                          Chaot @maniac last edited by
                          @maniac Ich binde die Weboberfläche der einzelnen WLED Controller direkt ein. Mir fehlt da ehrlich gesagt auch noch eine vernünftige Idee und löse das vorerst mal so solange mir da nichts vernünftiges einfällt.
                            Dragon last edited by Dragon
                            @pi_noob15 sagte in WLED Terrassenbeleuchtung Ideen für VIS:
                            Das ist meine View für WLED Geräte...
                              "settings": {
                                "style": {},
                                "theme": "dark-hive",
                                "sizex": "440",
                                "sizey": "200",
                                "gridSize": "",
                                "useBackground": false,
                                "snapType": null
                              "widgets": {
                                "e00001": {
                                  "tpl": "tplJquiSliderVertical",
                                  "data": {
                                    "oid": "javascript.0.SäulenCouch.Geschwindikeit",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_visibility": false,
                                    "g_css_font_text": false,
                                    "g_css_background": false,
                                    "g_css_shadow_padding": false,
                                    "g_css_border": false,
                                    "g_gestures": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "g_last_change": false,
                                    "visibility-cond": "==",
                                    "visibility-val": 1,
                                    "visibility-groups-action": "hide",
                                    "signals-cond-0": "==",
                                    "signals-val-0": true,
                                    "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-0": 0,
                                    "signals-blink-0": false,
                                    "signals-horz-0": 0,
                                    "signals-vert-0": 0,
                                    "signals-hide-edit-0": false,
                                    "signals-cond-1": "==",
                                    "signals-val-1": true,
                                    "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-1": 0,
                                    "signals-blink-1": false,
                                    "signals-horz-1": 0,
                                    "signals-vert-1": 0,
                                    "signals-hide-edit-1": false,
                                    "signals-cond-2": "==",
                                    "signals-val-2": true,
                                    "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-2": 0,
                                    "signals-blink-2": false,
                                    "signals-horz-2": 0,
                                    "signals-vert-2": 0,
                                    "signals-hide-edit-2": false,
                                    "lc-type": "last-change",
                                    "lc-is-interval": true,
                                    "lc-is-moment": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-position-vert": "top",
                                    "lc-position-horz": "right",
                                    "lc-offset-vert": 0,
                                    "lc-offset-horz": 0,
                                    "lc-font-size": "12px",
                                    "lc-font-family": "",
                                    "lc-font-style": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-border-width": "0",
                                    "lc-border-style": "",
                                    "lc-border-color": "",
                                    "lc-border-radius": 10,
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "min": "10",
                                    "max": "255",
                                    "step": "25",
                                    "submitmethod": "stop"
                                  "style": {
                                    "left": "332px",
                                    "top": "19px",
                                    "width": "23px",
                                    "height": "150px"
                                  "widgetSet": "jqui"
                                "e00002": {
                                  "tpl": "tplJscolor",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "title": "",
                                    "closeText": "schließen",
                                    "factor": "1",
                                    "decimal": "0",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "rgb-oid": "javascript.0.SäulenCouch.Farbe"
                                  "style": {
                                    "left": "52px",
                                    "top": "77px",
                                    "width": "92px",
                                    "height": "77px"
                                  "widgetSet": "colorpicker"
                                "e00003": {
                                  "tpl": "tplJquiSelectList",
                                  "data": {
                                    "oid": "javascript.0.SäulenCouch.Effekt",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "values": "0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;101;102;103;104;105;106;107;108;109;110;111;112;113",
                                    "texts": "Solid;Blink;Breathe;Wipe;Wipe Random;Random Colours;Sweep;Dynamic;Colourloop; Rainbow;Scan;Scan Dual;Fade;Theater;Theater Rainbow;Running;Saw;Twinkle;Dissolve;Dissolve Rnd;Sparkle;Sparkle Dark;Sparkle+;Strobe;Strobe Rainbow;Strobe Mega;Blink Rainbow;Android;Chase;Chase Random;Chase Rainbow;Chase Flash;Chase Flash Rnd;Rainbow Runner;Colourful;Traffic Light;Sweep Random;Running 2;Red&Blue;Stream;Scanner;Lighthouse;Fireworks;Rain;Merry Christmas;Fire Flicker;Gradient;Loading;Police;Police all;Two Dots;Two Areas;Circus;Halloween;Tri Chase;Tri Wipe;Tri Fade;Lightning;ICU;Multi Comet;Scanner Dual;Stream 2;Oscillate;Pride 2015;Juggle;Pallette;Fire 2012;Colourwaves;BPM;FIll Noise;Noise 1;Noise 2;Noise 3;Noise 4;Colourtwinkles;Lake;Meteor;Meteor Smooth;Railway;Ripple;Twinklefox;Twinklecat;Halloween Eyes;SOlid Pattern;Solid Pattern Tri;Spots;Spots Fade;Glitter;Candle;Fireworks Starburst;Fireworks 1D;Bouncing Balls;Sinelon;Sinelon Dual;Sinelon Rainbow;Popcorn;Drip;Plasma;Percent;Ripple Rainbow;Heartbeat;Pacifica;Candle Multi;Solid Glitter;Sunrise;Phased;Twinkleup;Noise Pal;Sine;Phased Noise;Flow;Chunchun;Dancing Shadows;Washing Machine",
                                    "height": "120",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "open": false,
                                  "style": {
                                    "left": "52px",
                                    "top": "27px",
                                    "width": "259px",
                                    "height": "30px"
                                  "widgetSet": "jqui"
                                "e00004": {
                                  "tpl": "tplHtml",
                                  "data": {
                                    "refreshInterval": "0",
                                    "html": "Geschwindigkeit",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "g_fixed": false,
                                  "style": {
                                    "left": "251px",
                                    "top": "177px",
                                    "width": "115px",
                                    "height": "18px",
                                    "color": "#ffffff",
                                    "font-size": "small",
                                    "font-weight": "bold",
                                    "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                    "z-index": "6",
                                    "text-align": "center"
                                  "widgetSet": "basic"
                                "e00005": {
                                  "tpl": "tplHtml",
                                  "data": {
                                    "html": "Helligkeit",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "g_fixed": false,
                                  "style": {
                                    "left": "0px",
                                    "top": "177px",
                                    "width": "75px",
                                    "height": "19px",
                                    "color": "#ffffff",
                                    "z-index": "6",
                                "e00006": {
                                  "data": {
                                    "oid": "javascript.0.SäulenCouch.Helligkeit",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "min": "10",
                                    "max": "255",
                                    "step": "25",
                                  "style": {
                                    "left": "14px",
                                    "top": "19px",
                                    "width": "24px",
                                    "height": "150px"
                                  "widgetSet": "jqui"
                                "e00007": {
                                  "tpl": "tplFancyDarkAnAusWippe",
                                  "data": {
                                    "oid": "javascript.0.SäulenCouch.ON",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "valFalse": "false",
                                    "valTrue": "true",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0
                                  "style": {
                                    "left": "187px",
                                    "top": "99px"
                                  "widgetSet": "fancyswitch"
                                "e00008": {
                                  "data": {
                                    "oid": "javascript.0.SäulenCouch.Effekt_Intensität",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "min": "0",
                                    "max": "255",
                                    "step": "25",
                                  "style": {
                                    "left": "388px",
                                    "top": "19px",
                                    "width": "23px",
                                    "height": "150px"
                                  "widgetSet": "jqui"
                                "e00009": {
                                  "tpl": "tplHtml",
                                  "data": {
                                    "html": "Intensität",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "g_fixed": false,
                                  "style": {
                                    "left": "364px",
                                    "top": "177px",
                                    "width": "75px",
                                    "height": "19px",
                                    "color": "#ffffff",
                                    "z-index": "6",
                              "name": "Säulen_Couch",
                              "filterList": []
                            wled terrasse beleuchtung
                            13
                            16
                            3822
