    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ModBus
    Драйвер ModBus
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @mgrusik:
      Скажите, кто то проверял modbus tcp, discrete inputs и coils? не чего с ними не получается `
      Вот их то как раз хорошо проверяли. Скорей всего у тебя путаница с адресами.
      Какие адреса? И какие настройки?
        mgrusik last edited by
        Устройство разработано мной, дискретные входы начинаются с нулевого адреса, приложил фото программы которая корректно считывает их состояние, и фото всех настроек в ioBroker с логом, но честно говоря как я уже только не пробовал, помогите может на что не обращаю внимание, спасибо!
        • Bluefox
          Попробуй задать все порты от 0 до 15.
          У меня подозрения, что твой адрес 0 появится на 15м адресе.
            не работает
              с Holding registers все ок
                radon last edited by
                Здравствуйте, никак не получается записать значения в контроллер.
                Имеется контроллер wago 750-841, раньше использовал для обмена с ним node-red, но при переезде на новый сервер библиотеки modbus не захотели присоединяться, поэтому перешёл на драйвер modbus.
                С чтением проблем не возникло, (см. вложение)
                А вот запись не получается, как я понял для записи должна быть вкладка регистры флагов, но как я там не пробовал не получается.
                Запись веду в 512 регистр в видео wago и nodered пишут в него же https://youtu.be/fV78MQks6BI?t=661 (правда когда я общался с wago через nodered у меня это так же не получилось)
                Но так ничего и не получилось.
                Вопрос:
                Какие настройки должны быть в драйвере modbus чтобы в контроллер wago записать значения (true и false)
                • Bluefox
                  Вот этот товарищ как то смог.
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 638#p46638
                  Я попросил у него настройки.
                  У тебя Aliases = false ?
                    Если честно, просмотрев всю документацию по wago вообще не нашёл такого слова как alies, поэтому я вырубил этот пункт, кстати с ним не читались регистры, без него всё нормально.
                    Ту ветку я прочёл, вроде как он только читал, гугл транслейт не всё корректно переводит, попробую ему написать.
                    • V
                      VictorS last edited by
                      Добрый день,
                      столкнулся со странной проблемой. При попытке прочитать данные из контроллера (Holdings registers) при подключении некоторых регистров драйвер выпадает в состояние "not connected", в логе при этом такие строчки:
                      modbus.0 2017-02-09 10:33:36.478 warn modbus.0 Poll error count: 3 code: {}
                      вот тут:
                      40051 - адрес регистра, который чудно читается через modbus poll например. но драйвер IOB при попытке его чтения клинит.
                      стоит этот 40051 убрать - все приходит в норму.
                      не понимаю что за ерунда 😞
                        MSapogov last edited by
                        @MSapogov:
                        @Bluefox:
                        Мы достаточно близко подошли к решению.
                        Попробуй ещё раз обновиться `
                        0.4.1
                        Теперь COM порт запоминает!
                        Я вижу появился бонус "RTU over TCP".
                        Проверить работу RTU смогу только завтра (это часов через 12)
                        PS: Как можно виртуалку на ESXi с USB-COM портом победить? При выборе Not available.
                        ! log
                        host-Bee-IoT	2016-10-19 22:57:09.443	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3868
                        host-Bee-IoT	2016-10-19 22:57:09.443	info	object change system.adapter.modbus.0
                        modbus-0	2016-10-19 22:56:50.658	warn	Module serialport is not available
                        modbus-0	2016-10-19 22:56:44.854	error	IP address is not defined
                        modbus-0	2016-10-19 22:56:44.815	warn	Serial is not available
                        modbus-0	2016-10-19 22:56:44.811	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                        host-Bee-IoT	2016-10-19 22:56:44.368	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3868
                        IOB Ubuntu
                        root@Bee-IoT:~# lsusb
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Bus 002 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                        Bus 002 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
                        Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
                        Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                        root@Bee-IoT:~# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 окт 19 20:57 /dev/ttyS0
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 окт 19 20:57 /dev/ttyS1
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 74 окт 19 20:57 /dev/ttyS10
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 75 окт 19 20:57 /dev/ttyS11
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 76 окт 19 20:57 /dev/ttyS12
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 77 окт 19 20:57 /dev/ttyS13
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 78 окт 19 20:57 /dev/ttyS14
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 79 окт 19 20:57 /dev/ttyS15
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 80 окт 19 20:57 /dev/ttyS16
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 81 окт 19 20:57 /dev/ttyS17
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 82 окт 19 20:57 /dev/ttyS18
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 83 окт 19 20:57 /dev/ttyS19
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 окт 19 20:57 /dev/ttyS2
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 84 окт 19 20:57 /dev/ttyS20
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 85 окт 19 20:57 /dev/ttyS21
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 86 окт 19 20:57 /dev/ttyS22
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 87 окт 19 20:57 /dev/ttyS23
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 88 окт 19 20:57 /dev/ttyS24
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 89 окт 19 20:57 /dev/ttyS25
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 90 окт 19 20:57 /dev/ttyS26
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 91 окт 19 20:57 /dev/ttyS27
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 92 окт 19 20:57 /dev/ttyS28
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 93 окт 19 20:57 /dev/ttyS29
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 окт 19 20:57 /dev/ttyS3
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 94 окт 19 20:57 /dev/ttyS30
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 95 окт 19 20:57 /dev/ttyS31
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 68 окт 19 20:57 /dev/ttyS4
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 69 окт 19 20:57 /dev/ttyS5
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 70 окт 19 20:57 /dev/ttyS6
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 71 окт 19 20:57 /dev/ttyS7
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 72 окт 19 20:57 /dev/ttyS8
                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 73 окт 19 20:57 /dev/ttyS9
                        crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 окт 19 22:55 /dev/ttyUSB0
                        crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 окт 19 22:55 /dev/ttyUSB1
                        root@Bee-IoT:~#
                        УРА!!! Теперь драйвер работает и с виртуальными портами на ESXi.
                        0.4.8 (2016-12-15)
                        (Apollon77) update serialport library for node 6.x compatibility
                        ````Если пробрасываю USB - RS485 в виртуальную машину с IoB, то в настройках драйвера теперь можно выбрать /dev/ttyUSB0
                        Спасибо!
                          sv102 last edited by
                          @MSapogov:
                          @MSapogov:
                          @Bluefox:
                          0.4.1
                          ! log
                          IOB Ubuntu
                          root@Bee-IoT:~#
                          0.4.8 (2016-12-15)
                          Спасибо! `
                          Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить Modbus через Serial, порт USB пишет "Note Available". iObroker стоит на Armbian (Orange PI PC2 64bit). Версия ModBus драйвера 0.5, до этого была 0.4.1, обновился через веб, но не помогло). Быть может этот порт где-то прописывать надо, чтоб его iObroker увидел?
                          Результат команды "dmesg" в командной строке показан на скриншоте. Помогите пожалуйста, третий день бьюсь, пытаясь снимать показания с ардуинки по Modbus через RS485 (Arduino pro mini + MAX485), а на orange pi вставлено устройство "USB to Serial"
                          root@orangepipc2:/opt/iobroker# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                          crw--w---- 1 root tty 4, 64 Feb 25 17:18 /dev/ttyS0
                          crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 Feb 25 16:17 /dev/ttyS1
                          crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 Feb 25 16:17 /dev/ttyS2
                          crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 Feb 25 16:17 /dev/ttyS3
                          crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 25 17:20 /dev/ttyUSB0
                          [2244_2017-02-25_22-45-59.jpg](/assets/uploads/files/2244_2017-02-25_22-45-59.jpg)
                          [2244_2017-02-25_22-48-19.jpg](/assets/uploads/files/2244_2017-02-25_22-48-19.jpg)
                          • aurodionov
                            aurodionov last edited by
                            @sv102:
                            Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить Modbus через Serial, порт USB пишет "Note Available". `
                            А что выдаёт по lsusb ?
                            Должен показать все устройства подключенные по usb.
                            Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан
                              @aurodionov:
                              @sv102:
                              Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан `
                              По lsusb тоже виден
                              root@orangepipc2:/opt/iobroker# lsusb
                              Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 004 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              • aurodionov
                                Тогда возможно не хватает прав, у меня иоброкер бегает от рута
                                Пишу с пульта….
                                  @aurodionov:
                                  Пишу с пульта…. `
                                  Не безопасно конечно, но запущено от рута. Как же заставить ioBroker видеть usb? :roll: 😢
                                  • aurodionov
                                    Попробуй подключиться к этому порту терминалом, может порт чем-то занят
                                      Попробуй перезапустить драйвер…
                                      У меня разрешает выбор COM порта только когда драйвер запущен.
                                      А на Опельсинке вообще никогда проблем не было с выбором COM порта (Armbian 5.20)
                                        Adav last edited by
                                        При попытке установить драйвер вылетает ошибка в логе:
                                        ` > ERR!
                                        Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s … a32.tar.gz `
                                        По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать?
                                        • Bluefox
                                          @Adav:
                                          ` > ERR!
                                          По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать? `
                                          Это стандартный метод установки. Сначала установщик пытается скачать предкомпилированную версию для системы. И если система экзотическая, то пытается собрать из исходников сам.
                                          Для этого нужно установить соответсвующие apt-get пакеты.
                                          Исходя из того что для windows бинарные версии существуют, то значит у тебя linux.
                                          Нужно сначала установить
                                          sudo apt-get install build-essential
                                          и потом установить iob драйвер от рута.
                                          И запускать его тоже надо от рута
                                            Adav last edited by
                                            Да, Debian 8 32-bit.
                                            build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки?
                                            174
                                            51413
