    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
      fleck.a87 last edited by
      Moin alle zusammen,
      ich möchte aktuell ein Scribt zusammenschreiben mit dem man bei Stromausfall und start des Wechselrichters in Notstrom bzw. Inselbetrieb ich automatisch Verbraucher abschalten kann.
      Soweit is alle vorbereitet mit dem GEN 24 symo und Homematic komponenten.
      Wir der Notstrombetrieb überhaupt an einem Datenpunkt angezeigt und wenn ja wie?
      Dachte da evtl an den Status oder so:
      Hat jemand eine Idee wie bzw. wo man das auslesen kann damit ich den Wert in einem Script weiterverwenden kann?
      Gruß Andi
      JB_Sullivan T R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @fleck.a87 last edited by
        @fleck-a87 Aus dem Adapter soweit ich weiß nicht, aber vielleicht bekommst du das über eine der Modbus Adressen heraus. Dann müsstest du dir allerdings noch zusätzlich den ioB Modbus Adapter installieren.
        Musste ich leider auch machen, da ich die Geräte Temperatur haben wollte und diese über den Fronius Adapter aktuell nicht ausgelesen wird - über Modbus aber schon.
          tigiba @fleck.a87 last edited by tigiba
          @fleck-a87 bei meiner Anlage erkenne ich den Notstrombetrieb daran, dass in diesem der Fronius Smart Meter nicht aktiv ist und daher keine seiner Werte gemeldet werden. Hab das aber bisher nicht in nem Script verwendet.
            ThomKast last edited by
            Hallo zusammen. GLASFASER meinte ich solle die Anfrage besser in diesem Chat einstellen. Würde mich also auch über Eure Ideen freuen 😉
            In folgender Ausgangssituation stecke ich fest:
            FRONIUS IG 70 plus ist aktuell mit einer COM-Card via RS-422 an einen SolarLog 500 angeschlossen.
            Diesen SolarLog 500 habe ich auch erfolgreich im iob integriert.
            Nun möchte ich aber den IG70+ direkt auslesen und den SolarLog in Rente schicken.
            Dazu habe ich von DSD Tech einen SH-U11l RS-422/USB-Adapter erworben.
            wie von DSD beschrieben habe ich den D2XX Treiber von FTDI geladen und eingebunden.
            Und zwar den 1.4.24. ARMV6 hard-float *** für ARM-Prozessor.
            Wobei mir der Abschnitt "Compiling and Running Sample D2XX Applications" nichts sagte und ich diesen nicht ausführte...
            Folgende Kabel-Verbindungen zwischen IG70+ und RS422-Adapter wurden vorgenommen
            IG70+ T/RX+ auf RS422 T/R+
            IG70+ T/RX- auf RS422 T/R-
            IG70+ R/TX+ auf RS422 RXD+
            IG70+ R/TX- auf RS422 RXD-
            ls /dev/ttyU* ergibt /dev/ttyUSB0 und /dev/ttyUSB1
            Am /dev/ttyUSB0 hängt der Weidmann IR-Lesekopf
            Und am /dev/ttyUSB1 hängt der RS422/USB-Adapter
            Ein cat /dev/ttyUSB1 liefert leider nur einen blinkenden Cursor.
            Welche Tests kann ich noch durchführen, um die Datenübertragung zu prüfen?
            Und mit welchem iob-Adapter würde ich es abschließend abfragen, wenn es denn technisch rennt...
            Ich weiß. dass es schon sehr speziell ist. Aber andere Einträge dazu habe ich nicht gefunden. Und nun hoffe ich, dass sich jemand von Euch erbarmt und mir helfen kann.
            Und selbstverständlich nehme ich auch jede andere Anbindung des FRONIUS WRs an.
            Beste Grüße, Thomas
              Bavarian @ThomKast last edited by
              mir ist aufgefallen, dass die Daten im SolarWeb / App nicht mit den Daten aus den Zählerpunkten übereinstimmen.
              Ich nutze Datenpunkte wie fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY bzw. fronius.0.powerflow.E_Total (PV Power Total) um den täglichen Ertrag zu loggen. Gestern zB. 9 kW per Adapter ausgelesen. Der Wert stimmt wenn ich im History Adapter um 00:00 Uhr nachsehe und um 23:59 Uhr. Im SolarWeb werden daraus 6,5 kW. An anderen Tagen zeigt SolarWeb / App deutlich mehr an.
              Ich nutze folgende Datenpunkte:
              PV Ertrag = fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY
              Energie ins Netz eingespeist = fronius.0.meter.0.EnergyReal_WAC_Minus_Absolute
              Energie aus dem Netz bezogen = fronius.0.meter.0.EnergyReal_WAC_Plus_Absolute
              Eigentlich finde ich diese Daten aus dem Adapter schlüssiger als die von SolarWeb / App.
              Da es mir auch um das Thema Abrechnung geht möchte ich natürlich schon wissen was da stimmt.
              Wenn SolarWEb doch die Daten selben Daten erhält, wieso kommt es da teils zu gravierenden unterschieden?
                c1olli @Bavarian last edited by
                ich habe den Adapter nun schon eine Weile am Laufen und alles funktioniert soweit, aber es kommt immer folgende Fehlermeldung:
                "State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions"
                An String 2 hängt nichts dran. Im Git ist auch schon ein Issue mit einer Lösung,
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/97
                aber ich weiss leider nicht wo die Änderung eingefügt werden muß.
                homecineplexx created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius
                closed Undefined fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2 leads to warning #97
                MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @c1olli last edited by
                  @c1olli
                  würde mich auch interessieren
                    Triple-M @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan
                    Kann man den Gesamtertrag mittlerweile mit der neuen Gen24 Firmware auslesen?
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @Triple-M last edited by
                      @triple-m Leider nein, es gibt zwar einen Datenpunkt, der ist aber nach wie vor beim GEN24 leer.
                        @jb_sullivan
                        Ok danke dir. Kannst du mir denn die Register Nummer dazu sagen?
                        • JB_Sullivan
                          @triple-m RegisterNr. ? Du arbeitest mit ModBus? Ich habe das hier aus dem Gen24 Adapter, das es den neuen DP gibt.
                          Wenn Fronius nach dem Update die ModBus Tabelle angepasst hat, sollte das da irgenwo zu finden sein. ....... aber da bin ich gerade überfragt.
                          T da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Triple-M @JB_Sullivan last edited by Triple-M
                            @JB_Sullivan
                            Ja ich nutze Modbus über den Loxone Miniserver und diese Register-Adresse fehlt mir noch.
                            Ich habe auch den iobroker Adapter mal installiert (die neueste Version von GitHub) aber die Instanz bleibt immer gelb und wird nicht grün, obwohl die IP natürlich stimmt. Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht.
                            • MassiveAttack
                              @c1olli said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                              Ich habe das gleiche Problem. Kann mir bitte jemand sagen, wie man das beheben kann?
                              Danke!
                                bean @MassiveAttack last edited by
                                @massiveattack @c1olli
                                Hatte soeben das selbe Problewm festgestellt, vielleicht findet wer anderer ja auch noch her:
                                Die betreffende Datei liegt unter linux unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/main.js
                                In der Datei die Zeile wie im angehängten Screenshot auskommentieren (Adapterversion 1.1.3, Zeile 322)
                                  c1olli @bean last edited by c1olli
                                  @bean
                                  Ich habs es nach Deiner Anleitung auch auskommentiert und bis jetzt ist Ruhe mit der Fehlermeldung.
                                  Danke dafür 👍 👍 👍
                                  Edit:
                                  Nach einigen Tagen Nutzung ist der Fehler nicht wieder aufgetreten
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan nachdem ich heute wieder mal 6 anläufe brauchte um meine anlage von 1.18.7-1 auf 1.19.10-1 upzudaten, hab ich auch wieder mal versucht den adapter raufzuziehen.
                                    mein problem ist, daß wenn ich höher als 1.0.5 gehe, dann bekomm ich storage nicht mehr in den objekten. abgesehn davon, daß auch nicht alle daten kommen...
                                    sobald ich wieder auf 1.0.5 down gehe, ist storage wieder da.
                                    anlagedaten:
                                    • Negalein
                                      hier gehts weiter zum Thema "Daten aus Fronius Solarweb auslesen"!
                                      ---> https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
                                        FalconWOB @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan Hi ich bin noch relativ neu beim iobroker und habe vor kurzem meine PV-Anlage am laufen. Der Fronius Adapter ist instanziert und funktioniert. Beim stöbern habe ich deine Screenshots gesehen. Die finde ich sehr cool. Gibt es da eine Möglichkeit das du diese exportierst und ich diese Views verwenden kann?
                                        Danke und Gruß
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                          Hallo 🙂
                                          Hast du zufällig noch diese View?
                                            Rapptor33 @fleck.a87 last edited by
                                            @fleck-a87 Wie hast du nun das Notstrom auslesen umgesetzt? Habe in dne Datenpunkten ein wenig gestöbert und bin auf folgendne Punkt gekommen "Backup Mode".
                                            Weiß wer ob der Datenpunkt mit Notstrom zusammenhängt?
                                            1.2k
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116243
