    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      m0skit0 @arteck last edited by m0skit0
      @arteck
      ja,hatte mich auch gewundert aber so steht es unter lsusb
      der Stick macht mich verrückt 😕 die anderen gingen doch ob 3d Drucker oder der cc2531
        arteck Developer Most Active @m0skit0 last edited by
        @m0skit0 mappt den mal auf usb1
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
        lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
        und starte die kiste neu
          @arteck
          wie mache ich das ? mappen ?
            @m0skit0 na steht doch da..
              @arteck
              lxc.mount.entry: /dev/USB1 dev/USB1 none bind,optional,create=file
              so meinst Du ?
                arteck Developer Most Active @m0skit0 last edited by arteck
                @m0skit0 kopier doch einfach was ich gepostet habe und ersetze das was du da hast..
                ok ich seh gerade ein defizit am Linux..
                zeigmal odch mal
                lsusb
                  @arteck
                  sorry, das sah so aus wie meine conf. hatte da keinen unterschied gesehen
                  ja das mit dem Linux defizit kommt hin 😊 aber ich lerne gerne dazu
                  root@server:~# lsusb
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 022: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                  Bus 001 Device 023: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                  Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @m0skit0 last edited by
                    mein stick ist nun auch eingetroffen und läuft am RPI2 ohne jegliche Probleme
                    @hertob81
                    Bitte derzeit noch Vorsicht mit dem Zigbee Sensor mit Display den ich gepostet habe. Er wird aktuell noch nicht richtig erkannt bei mir und benötige hier auch wohl erst Hilfe, wenn es überhaupt damit geht.
                    R H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @m0skit0 last edited by
                      @m0skit0 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                      Dann lerne zuerst mal ohne root login zu hantieren.
                        Rushmed Most Active @Guest last edited by
                        @pete0815 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                        Fuck, schon bestellt!
                        Kannst ja schonmal ein Issue aufmachen 😉
                          A Former User @Rushmed last edited by A Former User
                          @rushmed said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                          Mist, bin auch selbst überrascht und gibt auch leider Vorerfahrungen zu dem Ding. Bin leider von einer anderer Manufacturer ID ausgegangen.
                          Wenn es auf github schon "klemmt" bin ich erst recht total ahnungslos und komm nicht weiter 😞
                            hertob81 @Guest last edited by
                            @hertob81
                            Alles klar kein Problem! Danke für die Info!
                              @pete0815 Ich dachte wir reden über denhier.
                                Tun wir. Ich hatte beim Kauf nur vermutet er würde sich mit TuYa LCZ030 siehe Bild am IObroker melden. Diese Vermutung ist falsch gewesen von mir.
                                  @arteck
                                  Guten Morgen,
                                  ich habe mein Problem lösen können, ich hatte noch einen Drucker an USB0, nun habe ich in der config. auf deinen Tip hin umgestellt auf USB1 und läuft ...
                                  Vielen Dank
                                  m0skit0
                                  5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • 5
                                    5erkette @m0skit0 last edited by
                                    Guten Morgen,
                                    Ich bekomme diesen Stick an meinem Raspi 4 mit iobroker nicht ans laufen. Mein alter cc2531 funktioniert problemlos. Auszug aus dem log
                                    Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                    Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    Danke im voraus
                                    D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dimaiv @5erkette last edited by
                                      @5erkette
                                      Probier mal vor dem Adapter Start alle Strom-betriebene Geräte / Router auszuschalten.
                                        Thomas Braun Most Active @5erkette last edited by
                                        @5erkette sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                        Welcher device Link ist gesetzt? Bitte den by-id-Link verwenden.
                                        • 5
                                          5erkette @dimaiv last edited by
                                          @dimaiv vielen Dank! Das scheint es zu sein. Ich habe zwei SSDs an den USB Ports, wenn ich die abziehe, startet er sauber.
                                          Mal sehen, wie ich das löse, alles zusammen scheint ja einen zu hohen Stromverbrauch zu haben.
                                            Jan1 @5erkette last edited by
                                            @5erkette
                                            stärkeres Netzteil verwenden 😉
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126979
