      Alex975 @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        .MuiTypography-body2 {        font-size: 10px;        }
      perfekt!! Danke.
        MCU last edited by MCU
        @ceel Also ich muss nochmal nachhaken:
        Datenpunkte sind in den Statelist jetzt schon über Bindings ausblendbar. Wenn Schalter X : true: Anzeige ist vorhanden, ist Schalter X :false ,Anzeige wird ausgeblendet.
        Jetzt geht es darum: Wird dieser Schalter X in irgendeiner Statelist geändert auf true, soll erst eine Pinabfrage laufen und dann geschaltet werden.
        Dazu muss ich 2 States haben:
        1. State der im Binding steht (Schalter X)
        2. State der die Freigabe schaltet (Der steht dann sichtbar auf der Seite)
        Wird nun die Freigabe angefordert, so erscheint eine Notification, in der man eine PIN eingeben muss.
        Ist diese PIN korrekt eingegeben, wird der Schalter X auf true gesetzt. Damit werden dann alle States mit dem entsprechenden Binding angezeigt.
        Ist die Pin nicht korrekt so hat man ein gewisee Anzahl (einstellbar) an Versuchen, nach "max" Versuchen (einstellbar) wird die Pin Eingabe gesperrt für eine einstellbare Zeit.
        Für die States in der Stateliste muss man die Bindings nutzen.
        Für die TABs und Widgets kann man dann in einem Array die entsprechenden TABs und / oder Widgets angeben, die eingeblendet oder ausgeblendet werden sollen.
        Reicht es jetzt, wenn man nur eine Liste an allen versteckten TABs, Widgets, States hat und diese nur mit einem Passwort in der Anzeige zu ändern. Oder braucht man für unterschiedliche TABs, widgets , Statelists unterschiedliche PINs?
        Also, daß manfür TAB A - Pin A nutzt und für Widget B - Pin B?
        C R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Ceel @MCU last edited by
          @mcu
          Aber wie mache ich das genau?
            MCU @Ceel last edited by
            @ceel https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/binding
              Beispiel TABs und Widgets ausblenden
              Man trägt die auszublendenden TABs und Widgets in ein Array:
                  "tab": "timer"
                  "widget": "Pollenflug"
              Hier ein kleiner Vorgeschmack:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/security
              Johannes Bauerstatter R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • Johannes Bauerstatter
                Johannes Bauerstatter @MCU last edited by
                wo kann man in der V3 die Größe ändern? z.b. Text Photovoltaikmodul
                Ich möchte es nur in dem Tab Temperaturen ändern und nicht pauschal, da ich es in anderen Tab auch habe und da die Größe passen würde.
                M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MCU @Johannes Bauerstatter last edited by MCU
                  @johannes-bauerstatter
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#widgets-id
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#label-groesse-aendern
                  Bitte aktualisieren, hab etwas Neues hinzugefügt.
                  • Zefau
                    Zefau @Johannes Bauerstatter last edited by
                    @johannes-bauerstatter sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    Im BodyStyle via JSON mit CSS fontSize
                      RkcCorian @MCU last edited by
                      @mcu Verdammt, ich dachte ich bin langsam fertig mit meiner VIS und jetzt das... 😁
                        RkcCorian @MCU last edited by RkcCorian
                        @mcu Für mich würde auch Folgendes passen (brauche vermutlich nicht das Ein-/Ausblenden von Tabs)
                        1. Ich versuche einen Switch auszuschalten (Alarmanlage oder Alarm, DP1): true > false
                        2. Nun kommt die PIN Abfrage
                        3. Wenn PIN OK, dann switch (DP1) schalten, ansonsten nicht
                        Alternative: Was passiert im Hintergrund, falls Schalten von PIN (DP1) nicht direkt in JARVIS abgefangen werden kann
                        1. Ich versuche einen Switch auszuschalten (Alarmanlage oder Alarm) mit DP1: true > false
                        2. Das Schalten des Switch (DP1) führt zur PIN Abfrage
                        3. Wegen des Switches (Schreiben DP1) fängt ein Timeout an (Skript)
                        4. Erfolgreiche PIN Eingabe schreibt einen zweiten DP2: false > true
                        5. Skript prüft zyklisch den zweiten DP2
                          5.1. ...wenn der true wird innerhalb Timeout
                          => Alarm(-anlage) abschalten
                          5.2. ...wenn der NICHT true wird innerhalb Timeout
                          => DP1 wird wieder auf true geschrieben, Abschaltung erfolgt nicht
                          RkcCorian last edited by
                          @MCU : Ich hab nochmal eine Frage bzgl. Batterieladeanimation (vgl. https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/effekte/charge#charge). Ich habe einen DP, welcher den Batterieladestand zeigt. Abhängig vom Ladestand nutze ich ein Icon. Wie kann ich das "überschreiben" mit der Ladeanimation im Falle das Ladegerät ist angeschlossen? Dann müsste das Icon des DPs für den Batterieladestand abhängig von einem anderen DP für die Ladeverbindung sein. Geht das in einem DP?
                            MCU @RkcCorian last edited by MCU
                            @rkccorian Ja mit den Bindings, die zurzeit allerdings nicht 100%-tig funktionieren, zefau ist da aber dran.
                              @mcu Ahhh, top, danke!!! Dann bereite ich das mal vor und warte auf den BugFix.
                              Detailsfrage... sind dann auch UND Logiken möglich: Wenn DP2 = true und DP1 < 20% dann startet Ladeanzeige ab Icon 2, wenn DP2 = true und DP1 < 60% dann startet Ladeanzeige ab Icon 3, o.ä.?
                                @mcu Sehe gerade an Deiner Doku, dass UND Logik möglich ist, super!!!
                                  SchuetzeSchulz @RkcCorian last edited by
                                  @rkccorian sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Wo finde ich das?
                                  Ich habe z.B. bei einem doppelflügeligen Fenster zwei Fenstersensoren und würde die gern zusammenfassen.
                                  Also wenn einer der beiden Sensoren auf offen steht, soll das Fenster an sich als offen markiert sein.
                                  M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @SchuetzeSchulz last edited by MCU
                                    @schuetzeschulz In meiner Doku Thema Binding. Siehe einige Posts drüber oder unten Userinfo.
                                      RkcCorian @SchuetzeSchulz last edited by
                                      @schuetzeschulz Wobei ich sowas eher über Skript und eigenen "virtuelles" Gerät löse, damit ich es besser wiederum in Skripten nutzen kann. Sonst müsste ich die Logik 2mal implementieren... Hängt aber vom Anwendungsfall ab...
                                        @rkccorian Stell doch bitte Dein Beispiel mit Sctpt rein.
                                          Sctpt
                                          Beispiel (Blockly-Export) für das Zusammenfassen von 3 Rollläden zu einem Wohnzimmerrollladen... diesen kann ich über Alexa als Einheit (Bspw.: "Fahre Wohnzimmerrolladen auf 0%") ansteuern und für weitere Skripte nutzen.
                                            <variables>
                                              <variable id="gjx]|luV{.9x+Nv.z(5~">BLIND_COMMAND</variable>
                                              <variable id="TE:tWwvegdlK/Q(csApk">ZahlRollladenOffen</variable>
                                              <variable id=",0{r:?u/aly[3$V{xB;}">ZahlDelayAnsteuerungRollladen</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="comment" id="AIO27bS%kQ;EX4=O_pX~" x="-1087" y="-562">
                                              <field name="COMMENT">Init</field>
                                                <block type="comment" id="@i`ZZ/f,/XP|+{VJSYDQ">
                                                  <field name="COMMENT">=================================================</field>
                                                    <block type="comment" id="X8xCI/w:_*4kG^R=x@KJ">
                                                      <field name="COMMENT">Parameter</field>
                                                        <block type="variables_set" id="/1aW:D[_6kBs:I]yY^.;">
                                                          <field name="VAR" id=",0{r:?u/aly[3$V{xB;}">ZahlDelayAnsteuerungRollladen</field>
                                                            <block type="math_number" id="n|tTg!uOCgo*_:H2Q}J:">
                                                              <field name="NUM">100</field>
                                                            <block type="comment" id="s,RjqR{6wOAQd.#i%t|D">
                                                              <field name="COMMENT">Status ermitteln</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="yLNzUCBEYvycm;S$M;@H">
        <mutation name="GetBlindStatus"></mutation>
        <block type="debug" id=";a=PYFEyv;-g[XTLJY^v">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="1YWGyV`Vx*q;q2tUx[rN">
        <field name="TEXT">Init done</field>
        <block type="comment" id="4E?#KM+?LQ6NEI2Y7GcR">
        <field name="COMMENT">Cyclically</field>
        <block type="comment" id="0ZQNock*JNBzVvE|cBAl">
        <block type="comment" id="B(=i#Yb5sD6(uII#57Q)">
        <field name="COMMENT">OnChange</field>
        <block type="comment" id="l^.FdWT#;zPWR?dBKn]7">
        <block type="on_ext" id="hGE?4Xmj{aJ{ODk3`txy">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
        <field name="ACK_CONDITION">true</field>
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid">
        <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Beleuchtung.SET</field>
        <block type="field_oid" id="YT}ysX^ZNM;LHElUJ8P*">
        <field name="oid">alias.0.Wohnzimmer.Balkonrollladen_Links.LEVEL</field>
        <value name="OID1">
        <block type="field_oid" id="By27+iu|5_uQk6gkngpO">
        <field name="oid">alias.0.Wohnzimmer.Balkonrollladen_Rechts.LEVEL</field>
        <value name="OID2">
        <block type="field_oid" id="mA0x~V$%)^ZrR9|gN,EA">
        <field name="oid">alias.0.Wohnzimmer.Schrankwandrollladen.LEVEL</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="[uCUcf@*pG:$jHM+mEdU">
        <block type="debug" id="`pSbQDmHm!RuW+rbx(~c">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[Y5xVbP}gEJ]wz7d*iY#">
        <field name="TEXT">GetBlindStatus triggered &amp; executed</field>
        <block type="on_ext" id="Cu~[B4qOnuq}YS6;P[eb">
        <field name="ACK_CONDITION">false</field>
        <value name="OID0">
        <block type="field_oid" id="Iv%p2b[oPFB#^1yG9NrZ">
        <field name="oid">alias.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerrollladen.BLIND_COMMAND</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="f7UFIpycv+Prt^3M7YWr">
        <mutation name="SetBlindStatus">
        <arg name="BLIND_COMMAND"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="*WGFO!_Iy;ErARVW7}7:">
        <block type="debug" id="dY$c$afWsZlvd|^Z%m]-">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="7Lok*(^AL^QosgJ/,?Ml">
        <field name="TEXT">SetBlindStatus triggered &amp; executed</field>
        <block type="update" id="j=sqDOFhAvs$dwc:@K,o">
        <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerrollladen.BLIND_COMMAND</field>
        <block type="on_source" id="lMY(,YjP.Ej2s]5%+36D">
        <block type="on_ext" id="j{UsX+KMv7LOF$.!{Ziw">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="b8KA5aDb|IlYY3S#B*XN">
        <block type="field_oid" id="S}v-GygXp?#cwy)xCGL;">
        <field name="oid">alias.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerrollladen.LEVEL_COMMAND</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="jxT?,l|?5LL|X/i6v^[%">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="Fbu/?LLyNhZ+!TCbohR-">
        <block type="debug" id="~M)`t8;R+HLx3.U^W1I^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Y=~|K(!Vr??g9oJuy^ML">
        <block type="update" id="i{m?CTG(B]K3,!+6CUG?">
        <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerrollladen.LEVEL_COMMAND</field>
        <block type="on_source" id="T{RHhCVD$*9TvYQht=!b">
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="nl|Gz_IzC$x;iFR,(OXC" x="-413" y="-563">
                                              <field name="NAME">GetBlindStatus</field>
                                              <statement name="STACK">
                                                <block type="comment" id="xOhFRJi|;kojv]}j5Xgj">
                                                  <field name="COMMENT">Prüfe ob alle Rollläden unten sind</field>
                                                    <block type="variables_set" id="`]7paiYcUcRyk;FXgy%Q">
                                                      <field name="VAR" id="TE:tWwvegdlK/Q(csApk">ZahlRollladenOffen</field>
                                                        <block type="math_number" id="J9bzQ@Zrm4WG2!.dyF}1">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        <block type="comment" id="3V%RY7IMITDP@z:Lp~F$">
                                                          <field name="COMMENT">Balkonrollladen Links</field>
                                                            <block type="controls_if" id="{Oy:=C}jX0;~6;K-@{#A">
        <block type="logic_compare" id="LvUcSb3X-[iEwR}~]$S#">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="7mI9ghg3AG)HVlf9v~$S">
        <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Balkonrollladen_Links.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="s]ise-N$PImo#DbIIp%|">
        <block type="math_change" id="ZHyyi#}nL9~CKAb1Vv`!">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="math_number" id=")J^oqzE`61,VN8n!YBTh">
        <block type="comment" id="^F0U)eF%zPN;[9oPt90u">
        <field name="COMMENT">Balkonrollladen Rechts</field>
        <block type="controls_if" id="*Mp.@+ii+V,W,ELD#dt%">
        <block type="logic_compare" id="+pZ(Dd~#RRFqzOdHw,Ff">
        <block type="get_value" id="gyHnPsFtB*zDG-mV7J5n">
        <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Balkonrollladen_Rechts.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="ebG?BEZ{h8)IE,].T8xe">
        <block type="math_change" id="r(o$eOhmh,bbro|/sC{:">
        <block type="math_number" id=")De0u7H(SQi_72OxU9T4">
        <block type="comment" id="lchGE13bWa|+iz~|P-WN">
        <field name="COMMENT">Schrankwandrollladen Rechts</field>
        <block type="controls_if" id="x6i@{%6`C3da+uU#+p6#">
        <block type="logic_compare" id="%!i#zYm1.!h`-rVvm~Ig">
        <block type="get_value" id="m%WceY0B5H[?10~fGx%8">
        <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Schrankwandrollladen.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="Wz7$Nd$%KitsivLi(92e">
        <block type="math_change" id="8XJ-1oATg];T.y+[/Gxr">
        <block type="math_number" id="l~0rCdJ_hq-dw5if!|Bh">
        <block type="comment" id="eVJ)u[6n-U3-c^q64d`U">
        <field name="COMMENT">Aktualisiere Status</field>
        <block type="update" id="I2;fD(}/vq6)Ce!Y,y+p">
        <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerrollladen.STATUS</field>
        <block type="logic_negate" id="-h:;BFrA0u]la3nm5.__">
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id="F,KmI+SB.P]wpg`?}Es0">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="cuO~ggi/CIwAIfuwu;Lm">
        <block type="math_number" id="(93uMgO7O%qPq.`?[m4A">
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="}%[AJZu9Kk%i+:I8RS:7" x="363" y="-562">
                                              <mutation>
                                                <arg name="BLIND_COMMAND" varid="gjx]|luV{.9x+Nv.z(5~"></arg>
                                              </mutation>
                                              <field name="NAME">SetBlindStatus</field>
                                                <block type="comment" id="(f*sHNfS~V!T8%fW7~lW">
                                                  <field name="COMMENT">Alle Rollläden steuern</field>
                                                    <block type="comment" id="0V-%9B+Z42J|0K{Ze|`e">
                                                        <block type="control" id="_ea#]3w#u?4(tPUx]AT-">
                                                          <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Balkonrollladen_Links.BLIND_COMMAND</field>
                                                            <block type="variables_get" id=".GR.snGg9F4DJh(NllJu">
                                                              <field name="VAR" id="gjx]|luV{.9x+Nv.z(5~">BLIND_COMMAND</field>
                                                            <block type="comment" id="6i[;h+RYaUSD(vD/9B*z">
        <block type="timeouts_wait" id="%QSLSUlTQ6?*XJz56{hn">
        <field name="DELAY">ZahlDelayAnsteuerungRollladen</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="control" id="uL7St4hrP=|4$^c*;GPa">
        <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Balkonrollladen_Rechts.BLIND_COMMAND</field>
        <block type="variables_get" id="[r$/p1kZ7.@UWhGr~j^Y">
        <block type="comment" id="bOhdRM78mr@M%w),jl16">
        <field name="COMMENT">Schrankwandrollladen</field>
        <block type="timeouts_wait" id="%?2Ko?o{yvT?$hVO;S4P">
        <block type="control" id="kJo=s2{$voCe)#3:n=8y">
        <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Schrankwandrollladen.BLIND_COMMAND</field>
        <block type="variables_get" id="~|HPUBE9z|#DHmtxOhqC">
                                            @Mcu: Danke für die Doku bzgl. Batterieladeanimation. Was mir noch fehlt (und woran ich hänge)... wie setze ich das ein. Kannst Du es noch um einen Screenshot / Info ergänzen wie ich die erstellte Animation in JARVIS nutzen kann?! Vielen Dank im Voraus!
                                            Geht um: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/effekte/charge#charge
                                            316
                                            6126
                                            4137648
