    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      arteck Developer Most Active @m0skit0 last edited by
      @m0skit0 mappt den mal auf usb1
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
      und starte die kiste neu
        m0skit0 @arteck last edited by
        @arteck
        wie mache ich das ? mappen ?
          @m0skit0 na steht doch da..
            @arteck
            lxc.mount.entry: /dev/USB1 dev/USB1 none bind,optional,create=file
            so meinst Du ?
              arteck Developer Most Active @m0skit0 last edited by arteck
              @m0skit0 kopier doch einfach was ich gepostet habe und ersetze das was du da hast..
              ok ich seh gerade ein defizit am Linux..
              zeigmal odch mal
              lsusb
                @arteck
                sorry, das sah so aus wie meine conf. hatte da keinen unterschied gesehen
                ja das mit dem Linux defizit kommt hin 😊 aber ich lerne gerne dazu
                root@server:~# lsusb
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 022: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                Bus 001 Device 023: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @m0skit0 last edited by
                  mein stick ist nun auch eingetroffen und läuft am RPI2 ohne jegliche Probleme
                  @hertob81
                  Bitte derzeit noch Vorsicht mit dem Zigbee Sensor mit Display den ich gepostet habe. Er wird aktuell noch nicht richtig erkannt bei mir und benötige hier auch wohl erst Hilfe, wenn es überhaupt damit geht.
                  R H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @m0skit0 last edited by
                    @m0skit0 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                    Dann lerne zuerst mal ohne root login zu hantieren.
                      Rushmed Most Active @Guest last edited by
                      @pete0815 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                      Fuck, schon bestellt!
                      Kannst ja schonmal ein Issue aufmachen 😉
                        A Former User @Rushmed last edited by A Former User
                        @rushmed said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                        Mist, bin auch selbst überrascht und gibt auch leider Vorerfahrungen zu dem Ding. Bin leider von einer anderer Manufacturer ID ausgegangen.
                        Wenn es auf github schon "klemmt" bin ich erst recht total ahnungslos und komm nicht weiter 😞
                          hertob81 @Guest last edited by
                          @hertob81
                          Alles klar kein Problem! Danke für die Info!
                            @pete0815 Ich dachte wir reden über denhier.
                              Tun wir. Ich hatte beim Kauf nur vermutet er würde sich mit TuYa LCZ030 siehe Bild am IObroker melden. Diese Vermutung ist falsch gewesen von mir.
                                @arteck
                                Guten Morgen,
                                ich habe mein Problem lösen können, ich hatte noch einen Drucker an USB0, nun habe ich in der config. auf deinen Tip hin umgestellt auf USB1 und läuft ...
                                Vielen Dank
                                m0skit0
                                5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • 5
                                  5erkette @m0skit0 last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  Ich bekomme diesen Stick an meinem Raspi 4 mit iobroker nicht ans laufen. Mein alter cc2531 funktioniert problemlos. Auszug aus dem log
                                  Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                  Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  Danke im voraus
                                  D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    dimaiv @5erkette last edited by
                                    @5erkette
                                    Probier mal vor dem Adapter Start alle Strom-betriebene Geräte / Router auszuschalten.
                                      Thomas Braun Most Active @5erkette last edited by
                                      @5erkette sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                      Welcher device Link ist gesetzt? Bitte den by-id-Link verwenden.
                                      • 5
                                        5erkette @dimaiv last edited by
                                        @dimaiv vielen Dank! Das scheint es zu sein. Ich habe zwei SSDs an den USB Ports, wenn ich die abziehe, startet er sauber.
                                        Mal sehen, wie ich das löse, alles zusammen scheint ja einen zu hohen Stromverbrauch zu haben.
                                          Jan1 @5erkette last edited by
                                          @5erkette
                                          stärkeres Netzteil verwenden 😉
                                            Kueppert last edited by
                                            Hab mich jetzt auch getraut meinen CC2538 + CC2592 mal gegen den Sonoff auszutauschen. Bei mir ist die initiale Version "revision":20210120 noch drauf. Hab die genaue Adresse auch beim Adapter eingetragen (vorher natürlich im Proxmox den USB-Anschluss dem neuen Stick zugewiesen und die ioBroker-VM durchgestartet).
                                            Läuft bis jetzt (5 Minuten) unauffällig. Werde mal die Signal-Stärken vergleichen 🙂
                                            PS: Gibts nen Grund, auf dem Sonoff ne neue FW zu installieren? Die bei Koenkk ist ja vom CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126936
