    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      RainbowRun last edited by
      Hallo 🙂
      da ich mehr der leise Leser bin aber ich nun ein Problem habe wollte ich schauen ob mir vielleicht einer helfen kann.
      Ich habe einen neuen RM mini 3 mit der SN RM735 heute erhalten ich dachte wird schon funktionieren nur leider geht nicht viel
      Device RM:RM3-de-cf-44 detected: address=, mac= typ=RM, id=0x6508 devtype=RM Mini 3
      die Id hab ich schon versucht Einzupflegen nur leider passiert nicht viel iobroker
      broadlink2.0.RM:RM3-de-cf-44._notReachable das ist der einzige Eintrag der dabei steht.
      Vielleicht kennt ja schon einer dieses Model
      Liebe Grüße
      S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        searcher57 @RainbowRun last edited by searcher57
        @rainbowrun
        Tut mir leid, da ich selbst Anfänger bin und einen Broadlink RM4 Pro im Einsatz habe, kann ich Dir nicht weiterhelfen. Aus meiner Erfahrung kann ich Dir aber sagen, dass die Nutzung vom Broadlink im IO Broker nicht einfach zu nutzen ist.
        Viel Erfolg!!
          aba320 @RainbowRun last edited by
          @rainbowrun Hallo, welche Adapterversion hast Du?
          Das Protokoll für RM4 und neue RM3 minis ist erst ab version 2.1.0 enthalten. über insall von github sonst aktualisieren.
          ich hab nur RM4 mini der läuft bei mir mit 2.1.4 reibungslos.
            csp last edited by
            Hallo!
            Ich vervende den Adapter schon ziemlich lange und wollte mal wieder ein paar neue Funkfernbedingungssignale einlernen.
            Das geht aber nicht mehr. Über LearnRF findet er zwar was, speichert es aber nicht ab.
            Bei Learn passiert gar nichts.
            Fehlermeldung im Protokoll:
            learning makeState error: RM:RM4-pro-f1-2a-d7} TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
            Jemand ne Idee?
            Gruß,
            Thomas
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              padrino Most Active @csp last edited by padrino
              Ich weiß, es bringt vermutlich nix hier zu schreiben, da der Adapter/Thread wohl leider recht tot scheint... 😞
              Aber ich versuch es mal.
              Mein Broadlink beginnt auf einmal irgendwie sich sich selbst zu zerstören.
              Vereinzelte Befehle, die über Jahre liefen veruschen auf einmal Fehler, ohne, dass am System etwas geändert wurd.
              Z.B.
              2021-08-17 10:42:16.101 - warn: broadlink2.0 (19141) Error in StateChange for broadlink2.0.RMPROPLUS-42-fb-44.L.Ecklampe_IR_an = TypeError: Cannot destructure property `always` of 'undefined' or 'null'.at Function.changeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/fjadapter.js:1100:7)at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:418:11)at A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:207:13)at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              Kann damit jemand etwas anfangen?
              Auch wenn ich einen Befehl neu anlerne und ihn dann umbenenne, wird nur noch der "Name" umbenannt, die "ID" bleibt "Code...", das war vorher nicht so.
                apollon77 @padrino last edited by
                @padrino GitHub issue bitte anlegen
                • padrino
                  padrino Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Beim Broadlink adapter?
                  Da guckt doch auch keiner mehr rein, leider.
                  Außerdem wüsste ich gar nicht was ich da (be)schreiben soll, kann den Fehler ja nicht mal richtig benennen.
                  Habe nun festgestellt, betroffen sind wohl nur Befehle, die Teil eines "state" sind, aber auch auch, wenn ich diese nicht über den "state" sondern den Befehl direkt aufrufe.
                  Lösche ich den State funktioniert der Befehl auch wieder. Lege ich den State wieder an, läuft auch der Befehl nicht mehr.
                  Meine Lösung für jetzt: alle states rauswerfen und alles nur noch über eigene Datenpunkte von Hand machen...
                  Ok, das Problem, dass die ID nicht mit "Name" automatisch umbenannt wird, bleibt davon unberüht, aber das stört mich ich Moment nicht direkt, da ich eigentlich keine neuen Befehle im Moment anlernen will. O:)
                  apollon77 Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @padrino ich denke Frank schaut sich hier und da mal rein. Sonst ist es so das ohne GitHub issue keiner das Problem sieht weil nur hier im Forum reicht nicht. Am Ende auch schwierig wenn dunes nicht benennen kannst. Am besten issue und dort „reproduction steps“ …
                    • Olli_M
                      Olli_M @padrino last edited by
                      @padrino
                      funkioniert der Adapter noch?
                      Habe ihn gerade von Github installiert, aber finde kein learning Object 😞
                      Ip Adresse habe ich angegeben und der Adapter ist auf grün
                        crunchip Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by
                        @olli_m an und für sich schon, dir fehlt aber der Broadlink, was hast du denn für einen?
                          KPJ24 @searcher57 last edited by
                          @searcher57
                          Wie haben sie das in der APP gemacht?
                          Ich verzweilfe daran den RM4 mini, mithilfe der app in WLAN zu bringen.
                          • padrino
                            padrino Most Active @KPJ24 last edited by
                            Weiß jemand, ob man sich aus einem "an Code" den "off Code" errechnen kann?
                            Bekomme für eine meine ELRO Funksteckdosen nur ein gültigen Code für "on" angelernt, "off" will der Broadlink nicht. 😞
                            Müsste doch irgendwo im Code stehen, dass es on oder off ist und der Rest bleibt doch gleich, oder?
                            Mein Code:
                            CODE_b100a0010b22210b0b220b210b21210c0b22210c0a220a220b22210b0b22210c0a22220b0b220a220b22210b0b220b210b22210c0b0001570a22210c0b210b220a22210c0b22210b0b220b220a22210c0b21220b0b22210c0b210b220b21220b0b220b210b22210c0b0001570b21220b0b220b220a22210c0b21220b0b220b210b22210c0b21210d0a22210c0b210b220b22210c0a220b220a22220b0b0001570b22210c0b210b220b21220b0b22210c0a230a220b21220b0b22210c0b22210b0b220b220a22220b0b220b210b22210c0b0001570b21220b0b220b210b22210c0a22210c0b220a220a22220b0b22210b0b22210c0b21210c0b21220b220b220b210c210c0b0001560b22210b0b220a220b21220b0b22210c0a220b210b22210c0a22210c0b21220b0b21220b0b22210c210c210b220b220b0b0001570a22210c0a220b220a22210c0a22210c0a220b210b22210c0a22210c0b21220b0b22210c0a22210c210c210c210b220b0b0001570a22210c0a220b220a22210c0a22210c0b210b220a22210c0a22210c0b21210c0b22210b0b22210c210c210c210c200c0b0005dc0000000000000000
                              schubs2802 last edited by
                              bin gerade auf dieses Forum hier gestoßen und hoffe es liest noch jemand mit, der etwas Ahnung hat oder zumindest einen Tipp für mich. Habe seit ein paar Wochen das Problem, dass der Broadlink aussteigt und die Scripte nicht mehr umsetzen mag. Ich nutze den Broadlink RM4 Pro für die Rollosteuerung im Wohnzimmer schon seit 3 Jahren und der hat immer gut funktioniert. Bis, ja das kann ich garnicht so genau sagen. Ich glaube es war nach dem "großen" Iobroker Update. Dann bekomme ich Fehlermeldungen und die Rollos bleiben unten (oder oben). Starte ich den Adapter neu, läuft es wieder. Spätestens am nächsten Tag das gleiche.
                              Ich nutze den Broadlink2.0 V2.1.5. Vielleicht hat ja einer ne Idee.
                              BG
                              broadlink2.0
                              2022-07-08 06:36:03.605	warn	stateChange error invalid id type: RM:RMPROPLUS-63-cc-59.L.CODE_b2002a030a130b120a130a130a130a130a130a13a61414090a1314090a130a130a13140914090a13140914080b1314080b1309130b130a120b120b1215080b131409140815081508150914080a13150815080a1315080a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a13150815081508150815081508150715a3a61415080a1314090a130a130a13140915080a13140915080a1314090a130a130a130a130a130a1314090a131508140914091409140914090a13140914080b1314090a1309140a13091414080a130a1409130b120a130a1409130a130b120b120a1409130b120a14091315080a14140815080a13150815091409140914091409140814a4a6131509091414080a130a130b13140815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1414080a141409140815081509140815080a13150815080a1414080a130a130a130a1414080b120a130b120a140a120a130a130a130b120a130a130a130b120a130a1315080a13150815080a13150815081508150815081509140715a4a51514080a1315080a130a130a13150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131509140815081508150815080a13150914080a1315080a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a13150815081508150815081508150715a4a51415080a1315080a130a130a13150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131508150815081508150815080a13150815080a1315080a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a13150815081508150815081509140814a4a51415080a1315080a130a130a14140815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131508150815081508150914080a13150815080a1315080a130a1409130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a131508150815081508150815081507150005dc0000000000000000000000000000=RM:RMPROPLUS-63-cc-59 {val: true,ack: false,ts: 1657254963114,q: 0,c: 'script.js.common.Steuerungen.Rollos_Wohnzimmer',from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1656832699084}
                              broadlink2.0
                              2022-07-08 06:36:03.450	warn	stateChange error invalid id type: RM:RMPROPLUS-63-cc-59.L.CODE_b2002a030a13091409130b120b120b1309130a14a51414090a1315070b130a130a13140914080b13140914080b1314080a130b1309130a130a130a1315080a131508150815081508150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a120b130a130a1314090a13140914090a1314091409140914080a141409140815a3a61414080a1315080a130a130a14140815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131508150815081508150815080a13140915080a1314090a130a130a130a130a1314080b130a130a130a130a130a130a130a130a130914091409130b13091414080a13150914080b1215081508150815080b121508150814a4a51415080a1414080a130a130a13150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131508150814091508150815080a13140915080a1314090a130a130a130a130a1314090a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1314090a13140914090a1314091409140914090a131409140814a4a61414090a1314080b120a140914140914080a14140914080a1414080a130a130b120b120b120a1414080a131508150815091408150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a1315081508150815080a141408150814a4a51415080a1414080a130a130a13150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131508150815081508150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a1315081409140914090a131409150715a3a61415080a1315080a130a130a13150814090a13150815080a1314090a130a130a130a130a130a1314090a131409140914091508140914090a13140914080b1314090a130a130a130a120b1314090a130a120b120b120b130a13091409140a1309130a140a130914091414080b13140914080a1315091409140815080a1315091407150005dc0000000000000000000000000000=RM:RMPROPLUS-63-cc-59 {val: true,ack: false,ts: 1657254963114,q: 0,c: 'script.js.common.Steuerungen.Rollos_Wohnzimmer',from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1656833239963}
                              broadlink2.0
                              2022-07-08 06:36:03.293	warn	stateChange error invalid id type: RM:RMPROPLUS-63-cc-59.L.CODE_b2002a030a130a130a130a130a130a130a130a13a51415080a1315080a130a130a13150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131409140914091409140914080b13140914090a1314080b130a120b120a140914091414080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a1315081508150815080a130a13150715a4a51415080a1315080a130a130a13140914090a13140914090a1315080a130a130a130a130a130a1314090a131409140914091409140914090a13140914080b1314080a140a130914091409130b1215080b120b120a130b120a130b120a130a130b120b120a130b120b1314090914140815080a1315081508150815080a130a13150715a4a51415080a1315080a130a130a13150914080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131508150815081508150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a120b1314090a13140914090a1314091409140914080b130a13140815a3a61414090a1215080b130a120a14140815080a13150815080a1414080a130a130a130a1409130a1315080a131508150815081508150815080a13150815080a1414080a130a130a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a1315081508140915080a130a13150715a3a61414090a1315080a130a130a13140915080a13140914090a1315080a130a130a130a130a130a1314090a131409140914091409140914090a13140914090a1314080a14091409130b120a130a1414080b120a130a130a130a140a120a130a130a130a130a130b120a1315080a13150815080b1215081508150815080a130a13150715a4a51415080a1315080a130a130a13150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131409150814091409140915080a13140914090a1314090a120b130a130a130a130a1314080b120b120b120b1309130b130a130a130a120b1309130b120b1215080b12150914080b1215091408150815080a130a131507150005dc0000000000000000000000000000=RM:RMPROPLUS-63-cc-59 {val: true,ack: false,ts: 1657254963114,q: 0,c: 'script.js.common.Steuerungen.Rollos_Wohnzimmer',from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1656833229380}
                              broadlink2.0
                              2022-07-08 06:36:00.324	warn	stateChange error invalid id type: RM:RMPROPLUS-63-cc-59.L.CODE_b2002a0309130a130a130a130a130a130a130a13a61414080a1414080a1409140913150914080a14140914080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131508150815081508150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a130a1314090a130a130a130a130a130a1309130b120b120a130b13091414080a14140914080a1315081508150815080a130a130a1215a4a51415080a1315080a130a130a13150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1314090a131409140914091409140914090a13140914080a1414080b120b120b120b120b120a130b1215080b120a1409130b120b120a130b120a130b120a130a130a1315080a13150815080a1315081508150815080a130a130a1215a4a51415080a1315080a130a130a13150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1314090a131409150814091409140914090a13140914090a1315080a120b120b120b130a130a120b1314080b120b130a130a130a120b120b130a120b120a130b13091414080a1315091409091414091409140914080a130b120a1315a3a61414080a1414080a130a130a13150815090913150815080a1414080a130b120a130a130a130a1414080b131409140815081508150815080a13150815080a1414080b120a130a130a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a1315081508150815080a130a130a1215a4a51415080a1315080a130a130a13150814090a13140915080a1314080b130a130a130a130a130a1314080b131409140914091409140914080b1314091409091315080a140a1309140a120a130a140a1314090a120a130a130a130a130b120b120a130b120b120b120a1315080a13150815080a1315081508150815080a130a130a1215a4a51415080a1315080a130a130a13150815080a13140915080a1315080a130a130a130a130a130a1315070b131409140914091409140914080b1315081409091414080b120b120b120a130b120a130a1315080a130b120a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a1315081508150815080a130a130a12150005dc0000000000000000000000000000=RM:RMPROPLUS-63-cc-59 {val: true,ack: false,ts: 1657254960112,q: 0,c: 'script.js.common.Steuerungen.Rollos_Wohnzimmer',from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1656832224371}```
                              code_text
                              BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @schubs2802 last edited by BananaJoe
                                @schubs2802 ich nehme an du steuerst die Datenpunkte mit wahr an?
                                Du kannst auch den _SendCode Datenpunkt nehmen, müsste folgender sein:
                                broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-63-cc-59._SendCode
                                Und dort den Code reinschreiben, also den Namen des Datenpunktes des IR-Codes ohne den Pfad davor.
                                Wobei deine schon extrem lang aussehen .... 1.661 Zeichen lang, wow. Meine sind so 180 bis 200 Zeichen lang
                                  schubs2802 @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe Danke für deine Hinweise. Werde es mal versuchen umzusetzen.
                                  Was die länge der Codes angeht, keine Ahnung warum die so lang sind.
                                  • BananaJoe
                                    @schubs2802 diese Methode hat auch den Vorteil das man die Codes problemlos auch auf einem anderen Broadlink Gerät senden kann ohne es vorher anlernen zu müssen.
                                    Ich die Codes immer direkt in meinen Skripten hinterlegt.
                                    So könnte man sich auch austauschen_ "hier, Code für Sony-Fernseher Model X, Lautstärke auf Mute"
                                    Eventuell kannst du ja mal testweise einen Code neu anlernen (er macht ja immer einen neuen Datenpunkt) und schauen ob die immer noch so lang werden. Kann auch einfach bei deinem Modell so sein bzw. die Fernbedienung sendet Dauer und keinen kurzen Impuls. Wenn es funktioniert ist das eher von theoretischem Interesse.
                                      @BananaJoe hab es jetzt so eingerichtet, allerdings erst einmal mit den alten (langen) Codes. Die Ansteuerung klappt schon mal. Mal scheuen, ob es morgen auch noch läuft. Wenn ich einen neuen Code angelernt habe, geb ich noch mal Info 😉
                                        schubs2802 last edited by schubs2802
                                        das scheint also nicht die Ursache gewesen zu sein. Meldung kam heute morgen wieder und erst nach einem Adapterneustart ließen sich die Rollos bewegen ihren Dienst zu tun. 😞
                                        broadlink2.0
                                        2022-07-09 06:51:03.046	warn	stateChange error invalid id type: RM:RMPROPLUS-63-cc-59._SendCode=RM:RMPROPLUS-63-cc-59 {val: 'CODE_b2002a030a130b120a130a130a130a130a130a13a61414090a1314090a130a130a13140914090a13140914080b1314080b1309130b130a120b120b1215080b131409140815081508150914080a13150815080a1315080a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a13150815081508150815081508150715a3a61415080a1314090a130a130a13140915080a13140915080a1314090a130a130a130a130a130a1314090a131508140914091409140914090a13140914080b1314090a1309140a13091414080a130a1409130b120a130a1409130a130b120b120a1409130b120a14091315080a14140815080a13150815091409140914091409140814a4a6131509091414080a130a130b13140815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1414080a141409140815081509140815080a13150815080a1414080a130a130a130a1414080b120a130b120a140a120a130a130a130b120a130a130a130b120a130a1315080a13150815080a13150815081508150815081509140715a4a51514080a1315080a130a130a13150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131509140815081508150815080a13150914080a1315080a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a13150815081508150815081508150715a4a51415080a1315080a130a130a13150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131508150815081508150815080a13150815080a1315080a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a13150815081508150815081509140814a4a51415080a1315080a130a130a14140815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131508150815081508150914080a13150815080a1315080a130a1409130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a131508150815081508150815081507150005dc0000000000000000000000000000',ack: false,ts: 1657342263030,q: 0,c: 'script.js.common.Steuerungen.Rollos_Wohnzimmer',from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1657342263030}
                                        broadlink2.0
                                        2022-07-09 06:51:03.043	warn	stateChange error invalid id type: RM:RMPROPLUS-63-cc-59._SendCode=RM:RMPROPLUS-63-cc-59 {val: 'CODE_b2002a030a13091409130b120b120b1309130a14a51414090a1315070b130a130a13140914080b13140914080b1314080a130b1309130a130a130a1315080a131508150815081508150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a120b130a130a1314090a13140914090a1314091409140914080a141409140815a3a61414080a1315080a130a130a14140815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131508150815081508150815080a13140915080a1314090a130a130a130a130a1314080b130a130a130a130a130a130a130a130a130914091409130b13091414080a13150914080b1215081508150815080b121508150814a4a51415080a1414080a130a130a13150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131508150814091508150815080a13140915080a1314090a130a130a130a130a1314090a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1314090a13140914090a1314091409140914090a131409140814a4a61414090a1314080b120a140914140914080a14140914080a1414080a130a130b120b120b120a1414080a131508150815091408150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a1315081508150815080a141408150814a4a51415080a1414080a130a130a13150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131508150815081508150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a1315081409140914090a131409150715a3a61415080a1315080a130a130a13150814090a13150815080a1314090a130a130a130a130a130a1314090a131409140914091508140914090a13140914080b1314090a130a130a130a120b1314090a130a120b120b120b130a13091409140a1309130a140a130914091414080b13140914080a1315091409140815080a1315091407150005dc0000000000000000000000000000',ack: false,ts: 1657342263030,q: 0,c: 'script.js.common.Steuerungen.Rollos_Wohnzimmer',from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1657342263030}
                                        broadlink2.0
                                        2022-07-09 06:51:03.040	warn	stateChange error invalid id type: RM:RMPROPLUS-63-cc-59._SendCode=RM:RMPROPLUS-63-cc-59 {val: 'CODE_b2002a030a130a130a130a130a130a130a130a13a51415080a1315080a130a130a13150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131409140914091409140914080b13140914090a1314080b130a120b120a140914091414080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a1315081508150815080a130a13150715a4a51415080a1315080a130a130a13140914090a13140914090a1315080a130a130a130a130a130a1314090a131409140914091409140914090a13140914080b1314080a140a130914091409130b1215080b120b120a130b120a130b120a130a130b120b120a130b120b1314090914140815080a1315081508150815080a130a13150715a4a51415080a1315080a130a130a13150914080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131508150815081508150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a120b1314090a13140914090a1314091409140914080b130a13140815a3a61414090a1215080b130a120a14140815080a13150815080a1414080a130a130a130a1409130a1315080a131508150815081508150815080a13150815080a1414080a130a130a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a1315081508140915080a130a13150715a3a61414090a1315080a130a130a13140915080a13140914090a1315080a130a130a130a130a130a1314090a131409140914091409140914090a13140914090a1314080a14091409130b120a130a1414080b120a130a130a130a140a120a130a130a130a130a130b120a1315080a13150815080b1215081508150815080a130a13150715a4a51415080a1315080a130a130a13150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131409150814091409140915080a13140914090a1314090a120b130a130a130a130a1314080b120b120b120b1309130b130a130a130a120b1309130b120b1215080b12150914080b1215091408150815080a130a131507150005dc0000000000000000000000000000',ack: false,ts: 1657342263029,q: 0,c: 'script.js.common.Steuerungen.Rollos_Wohnzimmer',from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1657342263029}
                                        broadlink2.0
                                        2022-07-09 06:51:00.046	warn	stateChange error invalid id type: RM:RMPROPLUS-63-cc-59._SendCode=RM:RMPROPLUS-63-cc-59 {val: 'CODE_b2002a0309130a130a130a130a130a130a130a13a61414080a1414080a1409140913150914080a14140914080a1315080a130a130a130a130a130a1315080a131508150815081508150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a130a1314090a130a130a130a130a130a1309130b120b120a130b13091414080a14140914080a1315081508150815080a130a130a1215a4a51415080a1315080a130a130a13150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1314090a131409140914091409140914090a13140914080a1414080b120b120b120b120b120a130b1215080b120a1409130b120b120a130b120a130b120a130a130a1315080a13150815080a1315081508150815080a130a130a1215a4a51415080a1315080a130a130a13150815080a13150815080a1315080a130a130a130a130a130a1314090a131409150814091409140914090a13140914090a1315080a120b120b120b130a130a120b1314080b120b130a130a130a120b120b130a120b120a130b13091414080a1315091409091414091409140914080a130b120a1315a3a61414080a1414080a130a130a13150815090913150815080a1414080a130b120a130a130a130a1414080b131409140815081508150815080a13150815080a1414080b120a130a130a130a130a130a1315080a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a1315081508150815080a130a130a1215a4a51415080a1315080a130a130a13150814090a13140915080a1314080b130a130a130a130a130a1314080b131409140914091409140914080b1314091409091315080a140a1309140a120a130a140a1314090a120a130a130a130a130b120b120a130b120b120b120a1315080a13150815080a1315081508150815080a130a130a1215a4a51415080a1315080a130a130a13150815080a13140915080a1315080a130a130a130a130a130a1315070b131409140914091409140914080b1315081409091414080b120b120b120a130b120a130a1315080a130b120a130a130a130a130a130a130a130a130a130a1315080a13150815080a1315081508150815080a130a130a12150005dc0000000000000000000000000000',ack: false,ts: 1657342260028,q: 0,c: 'script.js.common.Steuerungen.Rollos_Wohnzimmer',from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1657342260028}``````
                                        code_text
                                        Ich werde noch bekloppt 😉
                                          crunchip Forum Testing Most Active @schubs2802 last edited by
                                          @schubs2802 sagte in Adapter: broadlink2:
                                          Nach welchem Update?
                                          error invalid id
                                          Denke das hat nichts damit zu tun wie gesendet wird, sondern wer, wurde eventuell der broadlink umbenannt bzw wie sind deine Einstellungen?
                                            Von V3 auf V4.
                                            Umbenannt wurde der Broadlink nicht. Im Gegenteil Adapter deinstalliert, alle alten Objekte gelöscht, Adapter neu installiert und Codes im IOB neu angelernt. Das sogar 2x mit 2 verschiedenen Geräten Gleichen Typs.
                                            Die Einstellungen sind wie folgt:
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            618433
