    4. HUUM Saunasteuerung
    HUUM Saunasteuerung
    • Gargano
      Gargano last edited by
      @ckossendey sagte in HUUM Saunasteuerung:
      statusCode: 401,
      statusMessage: 'Unauthorized',
      stimmt denn Dein Passwort und Username ?
      ckossendey 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ckossendey
        ckossendey @Gargano last edited by
        @gargano
        ja, die stimmen mit dem curl befehl im terminal klappt es auch mit den gleichen zugangsdaten. Kann man auch per javascript den curl request machen?
        Danke!
        • Gargano
          @ckossendey
          Das ist jetzt die 1 zu1 Übersetzung des curl Befehls
          "use strict"
          let temperature
          temperature = 50;
          let data = 'targetTemperature='+ temperature;
          const axios = require('axios');
          const urlstart = "https://api.huum.eu/action/home/start";
          axios.post(urlstart,data,
              {auth:        {username: 'user',  password: 'pass' }
            .then(function (response) {
              console.log(response.data);
            .catch(function (error) {
              console.log(error);
          ckossendey K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ckossendey
            @gargano
            so klappt es!!
            DANKE
              bye08 last edited by
              @ckossendey
              Hi, ich habe auch die Huum Saunasteuerung könntest du mal bitte das ganze Script Posten? Und eventuell ein kleinwenig beschreiben, wie und wo ich das Einbinden muss.
              Bye08
                kukoratsch @Gargano last edited by
                @gargano sagte in HUUM Saunasteuerung:
                @ckossendey
                "use strict"
                let temperature
                temperature = 50;
                    console.log(error);
                Hallo an alle. Ich biete um Hilfe
                Ich habe auch die Huum Saunasteuerung.
                curl Befehls von Gargano, funktioniert bei mir auch, danke dafür.
                wie kann ich denn eine Variable Datenpunkt Temperatur in curl Befehls schreiben lassen statt feste Zahl temperature = 50
                damit ich über Vis Temperatur angeben kann.
                  kukoratsch last edited by
                  Ich habe Versucht mit
                  let temperature
                  temperature = '0_userdata.0.huum.TempSauna';
                  bekomme aber Fehlermeldung
                  javascript.0 (9551) script.js.common.Sauna.Sauna_Start_plus_Temperatur_test: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:269:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)\n at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)\n at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)','config':{'url':'https://api.huum.eu/action/home/start','method':'post','data':'targetTemperature=0_userdata.0.huum.TempSauna','headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded','User-Agent':'axios/0.21.4','Content-Length':45},'auth':{'username':UN','password':'PW'},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false}}}
                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    Gargano @kukoratsch last edited by
                    @kukoratsch temperature=getState('0_userdata.0.huum.TempSauna').val
                      @gargano
                      danke jetzt funktioniert es englisch
                        kukoratsch @kukoratsch last edited by kukoratsch
                        @Gargano Was muss ich noch verändern das bei aktualisierte Temperatur das curl Befehls noch ein Mal verschickt wird ohne Taster Heizung an zu drücken. Danke.
                        function script1() {
                        "use strict"
                        let temperature
                            {auth:        {username: 'username',  password: 'password'}
                            console.log(error);
                        on({id: '0_userdata.0.huum.HeizungAn', change: "ne"}, script1); // Triggert auf Wert true
                        • Gargano
                          Gargano @kukoratsch last edited by Gargano
                          @kukoratsch sagte in HUUM Saunasteuerung:
                          Das gleiche wie bei dem Event Taster :
                          on({id:['0_userdata.0.huum.HeizungAn','0_userdata.0.huum.TempSauna'], change: "ne"}, script1); // Triggert auf Veränderung
                            @gargano so klappt es!!
                            Dankeschön
                            kmidt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • kmidt
                              kmidt @kukoratsch last edited by
                              @kukoratsch hallo. Ich habe ebenfalls eine huum Steuerung. Wo und wie kann man den Adapter einbinden in IOB ?
                              Danke schön mL im vorraus
                                kukoratsch @kmidt last edited by kukoratsch
                                @kmidt
                                als erstes im Javascript Adapter unter zusätzlich NPM Module 'axios' eintragen
                                Mit dem Script erstellst du Datenpunkte und fragst die ab.
                                username und passwort ins Script eintragen
                                "use strict"
                                const url = 'https://api.huum.eu/action/home/status';
                                const mySchedule = '*/5 * * * *';
                                createState("0_userdata.0.huum.maxHeatingTime", false)
                                createState("0_userdata.0.huum.statusCode", false)
                                createState("0_userdata.0.huum.door", false)
                                createState("0_userdata.0.huum.config", false)
                                createState("0_userdata.0.huum.light", false)
                                createState("0_userdata.0.huum.temperature", false)
                                createState("0_userdata.0.huum.date", false)
                                function getHuum () {
                                   axios.get(url,
                                   	{ auth: {
                                           username: 'Name',
                                           password: 'Pass'
                                   	.then (function(response) {
                                   		// console.log(response.data.statusCode);
                                   		// console.log(response.data.config);
                                   		// console.log(response.data.light);
                                   		// console.log(response.data.paymentEndDate);
                                   		// console.log(response.data.temperature);
                                   		setState("0_userdata.0.huum.maxHeatingTime", response.data.maxHeatingTime);
                                   		setState("0_userdata.0.huum.statusCode", response.data.statusCode);
                                   		setState("0_userdata.0.huum.door", response.data.door);
                                   		setState("0_userdata.0.huum.config", response.data.config);
                                   		setState("0_userdata.0.huum.light", response.data.light);
                                   		setState("0_userdata.0.huum.temperature", response.data.temperature);
                                   		setState("0_userdata.0.huum.date", response.headers.date)
                                   	.catch(function(error) {
                                   	console.log('Error '+error);
                                schedule(mySchedule, function () { // wird alle 5 min. ausgelöst
                                    getHuum();
                                mit dem zweiten Script kannst du Temperatur einstellen
                                "use strict"
                                let temperature
                                    {auth:        {username: 'name',  password: 'Pass'}
                                    console.log(error);
                                noch zwei Datenpunkte erstellen
                                0_userdata.0.huum.HeizungAn und 0_userdata.0.huum.TempSauna
                                besterquester 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • besterquester
                                  besterquester Developer @kukoratsch last edited by
                                  @kukoratsch : Ist es auch möglich den Dampf zu regeln falls er angeschlossen ist ?
                                  lg Chris
                                    kukoratsch @besterquester last edited by
                                    @besterquester
                                    Hier die Infos zur API
                                    https://github.com/horemansp/HUUM
                                    • besterquester
                                      @kukoratsch Danke dir für den Link. Den hatte ich schon. Aus dieser Beschreibung ist leider nicht ersichtlich ob die Feuchtigkeit humidity geändert werden kann wie die Temperatur.
                                      lG Chris
                                      • besterquester
                                        besterquester Developer @besterquester last edited by besterquester
                                        @besterquester
                                        New adapter in iobroker available.
                                        https://github.com/Chris-1965/ioBroker.huum-sauna
                                        Discussions and tests under
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51593/test-adapter-iobroker-huum-sauna-v0-1-5-github-latest#
                                        regards Chris
                                        2780
