    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      marlan99 @Humidor last edited by
      @humidor ja, auch das, inkl. dem Zeitstempel
        Kasi-m3 last edited by
        Scheduled Departure?
        Hat es schon jemand geschafft, den Datenpunkt "remote.set_scheduled_departure-scheduled_departure" zu füllen, so daß das Auto das versteht? Selbst wenn ich einen Timestamp aus dem "charge_state" kopiere und dort einfüge passiert nichts. Beim Herumprobieren fing das Auto auf einmal sofort zu laden an, warum auch immer. Aber scheduled departure oder scheduled charging ist das noch nicht......
        Ansonsten läuft der Adapter ja super.
          marlan99 @Kasi-m3 last edited by
          @kasi-m3 ich würde jetzt erwarten dass es das Format unixtime sein müsste. Getestet habe ich es allerdings nicht.
            Ja, UnixTime habe ich in den Datenpunkt eingetragen. Womöglich reicht das nicht aus. Vielleicht muss man woanders noch „true“ setzen oder……
            Ist nicht lebensnotwendig, aber falls es jemand hinbekommt wäre es schön, es zu erfahren.
              tombox @Kasi-m3 last edited by
              @kasi-m3 wenn jemand die Funktion in der App sieht könnte man da schauen was die App sendet
                Jens77 @tombox last edited by
                @tombox Hallo,
                wie kann ich denn sehen was er als speed sendet bzw. das auf mixed stellen?
                  marlan99 @tombox last edited by
                  @tombox habe jetzt auch ein paar Tests gemacht. Den Ladestrom und das Ladelimit konnte ich erfolgreich umstellen.
                  alles was unter Zeitplan konfiguriert werden kann, konnte ich nicht verändern.
                    tombox @marlan99 last edited by
                    @marlan99 du kannst es nicht in der App ändern? Und hast die aktuelle Firmware ?
                      marlan99 @tombox last edited by marlan99
                      @tombox sorry, habe mich unklar ausgedrückt.
                      Ich habe die aktuellste Firmware und kann alles in der App anpassen.
                      Mit deinem Adapter kann ich aber nur Ladelimit und Ladestrom anpassen.
                      Alles was im obigen Screenshot sichtbar ist kann ich nicht über den Adapter verändern.
                        Kasi-m3 @marlan99 last edited by
                        @marlan99 letztendlich hast Du das Problem, das ich weiter oben angesprochen habe auf den Punkt gebracht. Danke fürs Ausprobieren. Über die App ist alles fein.
                        Ich habe das Gefühl, da fehlen einfach noch 1-2 Datenpunkte im Adapter.
                        dbweb T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dbweb
                          dbweb @Kasi-m3 last edited by dbweb
                          @Kasi-m3 & @marlan99 :
                          Das war auch noch etwas auf "gut glück", da diese Features nicht mal in den Dokus stehen. Hab selbst erst seit Heute die benötigte Version im Tesla. Ladelimit funktioniert schon mal sehr gut, praktisch für alle mit Solaranlage.
                          @tombox :
                          Hab jetzt mal eine Info gefunden, welche die verlangten Parameter enthält:
                          https://github.com/jonahwh/tesla-api-client/blob/master/docs/ScheduledChargingRequest.md
                          https://github.com/jonahwh/tesla-api-client/blob/master/docs/ScheduledDepartureRequest.md
                          komme aber leider nicht dazu, das rein zu programmieren.
                            tombox @dbweb last edited by
                            @dbweb Ja habe es auch schon live in der app gesehen mache das bald rein
                            dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • dbweb
                              dbweb @tombox last edited by
                              @tombox Super dankeschön.
                                @kasi-m3 @marlan99
                                In der Github version sollten die scheduled remotes jetzt gehen ist zwar direkt json verändern. Bitte mal testen ob das so funktioniert
                                  Kasi-m3 @tombox last edited by
                                  @tombox ....das sieht gut aus.
                                  Sobald ich das json file entsprechend anpasse, sehe ich die Änderungen in der App. Das scheint sowohl bei scheduled departure als auch bei scheduled charging zu funktionieren. Dafür erstmal vielen Dank!
                                  Wirst Du das mit dem json so belassen oder vereinfachst Du das noch irgendwie. Ich würde mir das für meine Bedürfnisse in Blockly zurechbasteln, aber wenn Du das noch abänderst, dann lass ich das erstmal bleiben.
                                  Besten Gruß und Dank
                                  Kasi
                                  T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @kasi-m3 also das mit dem scheduled departure ist relativ komplex man müsste für jeden Eintrag ein Remote Punkt machen kommt drauf wie komplex es in blockly ist
                                    • I
                                      interessierter @tombox last edited by
                                      Hallo!
                                      Ich habe den neuen Adapter jetzt auch installiert, und ein paar Fragen dazu:
                                      1. Ich rufe den Adapater aus der Loxone heraus auf. Wie ist bitte die neue Synatx für due Befehle? Wenn ich den alten verwende, schmiert der ganze Adapater ab. Und vor allem, wo finde ich das dokumentiert?
                                      2. Das Login bei Tesla funktioniert, alledings scheint der Adapater nicht mal 5 min später schon wieder einen token zu wollen. Ich habe das einloggen mit MFA jetzt 4 mal in 30 min gemacht. Ständig das selbe Problem:
                                      tesla-motors.0
                                      2021-10-30 11:16:14.343 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                                      tesla-motors.0
                                      2021-10-30 11:16:14.342 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/9ebbf6e8-df5b-45c1-91c0-dbaff0c4e8d9-1635585374246"}
                                      tesla-motors.0
                                      2021-10-30 11:16:14.341 error Error: Request failed with status code 403
                                      tesla-motors.0
                                      2021-10-30 11:16:14.058 error Start relogin in 1min
                                      tesla-motors.0
                                      2021-10-30 11:16:14.057 error {"response":null,"error":"https://mobilesvc.teslamotors.com:443/accounts/GetUidByFederationId => operation_timedout with 10s timeout","error_description":""}
                                      tesla-motors.0
                                      2021-10-30 11:16:14.056 error Error: Request failed with status code 408
                                      tesla-motors.0
                                      2021-10-30 11:16:14.056 error own token failed
                                        tombox @interessierter last edited by
                                        @interessierter installiere mal via github anscheinend sind die Tesla Server in letzter Zeit langsam. Du musst die states unter Remote auf zb true setzen um das Auto zu steuern
                                        • I
                                          @tombox das hab ich eigentlich eh gemacht. Verwende ich schon wieder das falsche repository?
                                          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @interessierter last edited by
                                            @interessierter
                                            iobroker repo list
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm list
                                            Da siehst du welche Versionen da woher installiert sind.
                                            929
                                            240995
