    4. Erfahrung Zigbee Helligkeit/Temperatur/Feuchte + Display
      arteck Developer Most Active @Guest last edited by
      @pete0815 sagte in Erfahrung Zigbee Helligkeit/Temperatur/Feuchte + Display:
      TuYa TS0201
      den hab ich ..macht was es soll. messen und Werte darstellen.. wobei die Genauigkeit +/- 1 ° nicht so pralle ist
        A Former User @arteck last edited by
        @arteck
        Danke. Kannst Du etwas zur Frequenz sagen wie oft er Daten schickt auch wenn sich ggf. nichts ändert?
        Kannst Du abschätzen wie lange die Batterien durchhalten? Bei den Aqara ohne Display gehe ich locker von 1,5Jahren bei mir aus.
        arteck B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @pete0815 kein plan da achte ich nicht drauf.. bzw.. bei mir ändert sich immer was..
          die Batterien halten relativ lange .. ich musste noch nicht Tauschen in den letztn 6 Monaten
            bishop @Guest last edited by
            @pete0815
            habe den Moes ZSS-ZK-THL läuft soweit Temperatur und Luftfeuchtigkeit passen soweit.
            Helligkeit wird nicht immer upgedated somit kommt es vor, dass der Raum Dunkel ist er aber noch 50LX anzeigt.
            Hält man ihn gegen das Licht und dunkelt ihn wieder ab wird wieder korrekt angezeigt.
              A Former User @bishop last edited by
              @bishop
              Danke. Klingt brauchbar für meine Zwecke.
              Habe in der Zwischenzeit einen TuYa LCZ030 bestellt und warte jetzt mal ab was der Test damit ergibt.
                pk68 @Guest last edited by
                @pete0815
                Kannst ja mal bitte von Deinen Erfahrungen berichten. Wo hast Du das Teil bestellt?
                Was die Aktualisierungsraten anbelangt, die müssen nicht unbedingt konstant sein. Bei den Aqara Temeratur/Feuchtesensoren sind sie variabel. Hier ein Auszug aus der FAQ:
                "If the temperature humidity and atmospheric pressure varies a bit only, data will be reported once an hour. If the temperature variation exceeds 0.5°C, the humidity variation exceeds 6% and the atmospheric pressure is no less than 25Pa, data will be reported instantly."
                  A Former User @pk68 last edited by A Former User
                  @pk68
                  mach ich. Habe den TuYa LCZ030 vor 10 Minuten ausgepackt und ist von Ali-Express für 14€.
                  Die Sensoren aklimatisieren sich gerade vom Außentransport an die Bedingungen in der Wohnung und aus der Displayanzeige sieht man schon mal schön an den Sprüngen, dass dies nicht gerade flott geht. Erscheint mir aber für meine Zwecke ok.
                  Die Batterieanzeige ist schon mal nur bedingt nutzbar, was zu erwarten war, da ich das Ding mit Eneloop-Akkus betreiben möchte.
                  Leider hat mein CC2531 einen Defekt und ich muß final auf den Sonoff Zigbee Stick 3.0 Plus warten bevor ich wirklich etwas sagen kann. Aktuell ist er schon im Versand....
                    A Former User @Guest last edited by A Former User
                    Hi
                    konnte den Sensor jetzt in Betrieb nehmen und zur Verwunderung wird er nicht als TuYa LCZ030 erkannt sondern als TuYa TS0201 mit dem entsprechd runden Gehäuseform.
                    In den Objekten tauchen keine DPs für die Helligkeit auf aber problematischer ist, dass Temperatur und Feuchte keine Werte erhalten.
                    Habe es mit 1.5.6 und 1.6.3 probiert aber das Ergebnis bleibt auch nach Reboot etc gleich.
                    Habt ihr noch einen Tip?
                    Mmmh, bin scheinbar nicht der Erste damit
                    Kann mir jemand einen Tip geben, ob es noch sinnvoll ist, wenn ich jetzt versuche mich in das Thema "Neues Device zur Implementierung auf Github anfragen" einzulesen oder hat das gar keinen Sinn, da Wissende noch/schon aktiv oder bereits gescheitert sind?
                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7741
                    scargill created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                    closed NAS-TH01 #7741
                      @pete0815 welche adapterversion version hast du ?
                        Dragon @arteck last edited by
                        @arteck Ich bin zwar nicht Pete0815, aber auch bei mir wird das Gerät fehlerhaft erkannt, bei Adapterversion 1.6.3
                          arteck Developer Most Active @Dragon last edited by arteck
                          @dragon sagte in Erfahrung Zigbee Helligkeit/Temperatur/Feuchte + Display:
                          t, bei Adapter
                          ich habe vor 3 Tagen eine Aktualisierung gemacht ....aber da das issue noch auf "open" steht .. wird der noch nicht im converter da sein
                            Dragon @arteck last edited by Dragon
                            @arteck Boing, danke dir. Erst die Antwort komplett lesen... Dann warten wir mal ab...
                              @dragon über GIT
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                @arteck Einfach über den laufenden Adapter drüber ziehen? Werden dann weiter updates angeboten wenn sie kommen?
                                  @dragon ja drüberziehen..und nein das musst du immer manuell machen.. aber vorsicht GIT ist nicht immer freigegeben.. also nicht auf Blind ein update durchführen..wenn du dich nicht auskennst
                                  D ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @arteck OK. Dann warte ich lieber, sonst kommen die updates ja nicht mehr... Danke trotzdem...
                                      A Former User @arteck last edited by A Former User
                                      @arteck
                                      Vielen Dank! Hatte 1.6.3 aus dem latest repo drauf und jetzt 1.6.4 über Git
                                      Nachdem ich den Sensor gelöscht und neu angelernt hab, heißt er nun LCZ030 und liefert einige DPs und die Helligkeit funktioniert super flott.
                                      Allerdings bekomme ich trotz geänderter Werte auf dem Display keine DPs gefüllt für Temperatur und Humidity. Ist das der aktuelle Status Quo?
                                        @pete0815 kein Plan ... besitze das Ding nicht..
                                        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Newan
                                          Newan @arteck last edited by
                                          @arteck Hallo, ich könnte dir eins zum testen senden, wenn du Interesse hast?
                                            @newan
                                            Wie verstehst Du den Status Quo der bei GitHub beschrieben wird und was passiert bei dir?
                                            Nach einer Verbindung mit einem Tuya Gateway soll auch die Temperatur und Feuchte ohne Tuya direkt am Stick funktionieren. Klingt für mich komisch. Dort wird durch eine Initial Aktivierung doch nichts am Protokollaufbau gerändert?
                                            temperatur tuya zigbee sensor zigbee xiaomi aqara
                                            3031
