    4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
      discotosca @discotosca last edited by
      @discotosca Habe mich schon mit diesem Parser-Adapter beschäftigt, steig ich aber nicht durch…
        Homoran Global Moderator Administrators @discotosca last edited by
        @discotosca sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
        Hast du denn die Werte überhaupt schon?
        So wie es hier im Thread beschrieben?
        und es geht gar nicht primär um die Visualisierung?
          discotosca @Homoran last edited by
          @homoran Nein. Ich habe die Werte noch nicht. Das ist ja mein Problem.
          Wenn ich die Werte hätte, könnte ich sie auch in der VIS darstellen.
          Ich weiß nicht, wie ich die Werte meinem PIKO Kostal 5.5 entlocken kann…
            Homoran Global Moderator Administrators @discotosca last edited by Homoran
            Aaaah. Dann passte aber deine Eingangsfrage nicht:
            wie ich die Ertragsdaten meines Kostal 5.5 Wechselrichters mit der Firmware 3.78 in der Visualisierung darstellen kann?
            Da dachte ich dass es nur um die Darstellung ging.
            Was hast du denn schon probiert.
            In diesem Thread sind doch alle notwendigen Skripte drin?
            oder:
            Hast du mal den piko BA Adapter versucht?
              @homoran Danke für den Tip. Der Wechselrichter Kostal PIKO 5.5 funktioniert nicht mit dem PIKO BA Adapter…
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @discotosca last edited by
                Kostal PIKO 5.5
                Hast du alte Firmware?
                Dann probiere mein Script (weiter vorne im thread).
                  Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                  @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                  @bahnuhr war das noch die alte? 🤔
                    w00dy @Homoran last edited by w00dy
                    Ich glaube die alte FW ging beim Piko 5.5 bis v4.12
                    PS: Habs gerade getestet, das Script läuft auch mit der Firmware.
                      Homoran Global Moderator Administrators @w00dy last edited by Homoran
                      @w00dy sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                      danke - bin jetzt mal ausnahmsweise am PC und komme an mein Skript für die neue Firmware ran:
                      // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                      damit ist es eindeutig!
                      ich hatte da im Hinterkopf wohl einen Zahlendreher (3.51) drin 😢
                      @discotosca muss dann mit dem Script von @bahnuhr Erfolg haben
                        @homoran Womit wir wieder beim Anfang wären...
                        und was stelle ich mit diesem Script an bzw wo kopiere ich es hin...?
                        Sry, drum bat ich um eine step-by-step Anleitung...
                          nee, nicht wirklich. Du batest um Hilfe für die Erstellung einer Visualisierung.
                          aber egal jetzt!
                          Steht aber auch schon im Thread:
                          https://forum.iobroker.net/topic/43874/wie-kostal-piko-3-6-wechselrichter-visualisieren/10?_=1635414248217
                          • Skript kopieren
                          • in der js-Instanz neues Skript anlegen - Typ Javaskript
                          • Inhalt der Zwischenablage dort hinein kopieren
                          • Speichern
                          • Starten
                          • Fertig
                          Wenn du jetzt noch Fragen hast, diese bitte eindeutig mit ausreichend Informationen was du schon wie gemacht hast, stellen
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            @discotosca
                            Und die Datenpunkte selber anlegen.
                            Stand aber auch dabei.
                            Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ah ja!
                              hab ich vergessen 😞
                                discotosca @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr Habe jetzt das Script am Laufen, IP, Benutzer und Kennwort meines Wechselrichters eingetragen.
                                Wo lege ich die Datenpunkte an...?
                                Sorry für die vielen blöden Fragen...
                                bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  Mit einem solchen Script. Kannst danach wieder löschen.
                                  // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                                  createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                                  createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                                  createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                                  createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                                    unter objects im Baum 0_userdata.0
                                    diese IDs musst du dann im Script eintragen
                                    EDIT:
                                    oder mit dem Script von @Bahnuhr unter javascript.0 (wenn .0 deine Instanz ist!)
                                    • bahnuhr
                                      Rainer, geht beides.
                                      Die angelegten Datenpunkte müssen dann halt mit dem Script passen.
                                      Manuell anlegen bei den Objekten ist auch möglich.
                                        geht beides.
                                        klar doch!
                                        nur dein Post tauchte erst vor meinem auf, als ich abgedrückt hatte
                                        • bahnuhr
                                          Sonst bist du immer schneller 😉
                                            @bahnuhr Vielen lieben Dank. Ich habe es tatsächlich hinbekommen, obwohl ich von Javascript ehrlich NULL Plan habe...
                                            Eine Frage nur noch, mein Wechselrichter hat 3 Strings... Kann man das irgendwie anpassen...?
                                            Gruß Jörg... (Und nochmals lieben Dank...)
                                            9597
