ZigBee Schalter\Taster
@vumer Diese Teile haben einen Schalteingang, da kannst du einen Schalter (an/aus) anschließen oder normalerweile auch einen Taster. Aber du kannst dann bei einem Taster nicht zwischen kurz und lang drücken unterscheiden, weil der Aktor umschaltet wenn vom Schalter eine Änderung kommt.
Natürlich kannst du solche Aktoren auch über iobroker (zigbee) schalten OHNE dass du den physikalischen Schalter betätigst. Aber deine ursprüngliche Frage war ob es Zigbee Aktoren gibt, die zwischen longpress und shortpress unterscheiden können. Und da ist die Antwort ja, aber speziell dieser UP Aktor kann das nicht.
Und weil UP Aktoren eigentlich immer einen Schalteingang für einen "normalen" Schalter haben nehme ich mal an, dass es keine UP Aktoren gibt, die long/short press unterscheiden können. -
@amg_666
Dankeschön für die Infosweil der Aktor umschaltet wenn vom Schalter eine Änderung kommt.
das war mir nicht klar, dachte wen der Schalter an ist ist auch der Aktor an, bei aus auch der Aktor aus.
Meine Idee war eine ZigBee Leuchte mit dem Aktor über ioBroker dimmen.
Weiß jemand ob das Teil short/long kannn? Und ist das der einziger ZigBee 230v Taster ohne Relais auf dem Markt?
@vumer du könntest dir selber was bauen..
also
schalten = 100%
nochmal schalten 70%
nochmal schalten 30%
nochmal schalten ausdann wieder von vorne
ist nicht schön würde aber gehen
@arteck
Die Idee ist gar nicht mal so schlecht, habe selbst schon daran gedacht.
Das problem ist nur das der tint smart switch, laut der BA, nach dem fünften Tastendruck resetet. -
@vumer Es gibt im Netz eine Anleitung mit welcher man einen Xiaomi Zigbee Button in der UP Dose verschwinden lässt und das ganz normale Schaltersystem weiter nutzt. Im schlimmsten Falle haust du den Schalter aus der Zuleitung raus, schleifst durch und arbeitest über das Batterie betriebene Ding. Ein mal im Jahr die Batterie wechseln sollte nicht zu viel Aufwand sein...
@dragon
Das umbauen ist kein Problem, löten kann ich. Das Problem ist jede zwei - drei Monate hinter dem Taster die Batterien zu wechselen. In den Plastikdosen ist irgendwann das Gewinde kaputt. -
@vumer Also ich habe einen solchen Schalter in der Küche und habe dort seit über einem Jahr keine Batterie gewechselt...
@vumer Darum habe ich dir einen Xiaomi ans Herz gelegt. Der Kann einfach Klick bis vierfach Klick, langen Klick und viele Klicks... Und wie gesagt, die Batterie hält ewig....
@vumer den hab ich auch .. phuu.. wann waren die Teile in DE verfügbar.. seid dem läuft der bei mir ohne wechsel.. ok ich penetriere den nicht ... einmal am Tag wird der aber schon gedrückt
@vumer sagte in ZigBee Schalter\Taster:
Hab das Teil bestellt, mal schauen was es kann
verstehe ich das richtig, das Teil kann Tasmota?
@vumer Nein das hast du falsch verstanden. Das Teil kann Zigbee. Tasmota sind WLAN Geräte meine ich.
